[Outils/Fab/Comp] Problème Convertisseur Boost
    oliviermer
    j'ai réalisé le circuit ci-dessous avec :
    L = 100mH
    Q = mosfet
    Diode schottky
    Condensateur 100 uF
    Tension alimentation = 12 v
    Commande mosfet = PWM / fréquence = 62 500 Hz
    Et à la place de RL il y a un moteur dc 12 v RS-550.
    J'ai fait varier la pwm mais impossible d'avoir une augmentation de tension !!!
    J'aimerais atteindre 14 v (tension max pour le moteur).
    Je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas !? Problème de fréquence trop élevée ? ou pas assez ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Nom : Boost.JPG
Affichages : 234
Taille : 15,5 Ko
    penthode
    Re : Problème Convertisseur Boost
    as-tu examiné le bon fonctionnement ? oscilloscope nécessaire
    invite5637435c
    plusieurs raisons possibles en attendant de pouvoir voir votre schéma:
    -> MOS mal piloté, si il l'est directement pas un circuit qui ne permet pas de fournir le courant de charge du MOS il ne se passera pas grand chose.
    -> Quel techno de condensateur avez-vous mis en sortie?
    invite5637435c
    Je ne vois pas bien l'intérêt de faire un boost 14V à partir de 12V en entrée pour un moteur 12V...
    oliviermer
    Apparemment, tout fonctionne correctement puisque ce circuit me permet d'avoir une tension d'environ 10 v en sortie avec une alimentation de 5v et de faire ainsi tourner un ventilateur de pc....
    oliviermer
    Le but est d'utiliser le moteur au maximum de sa puissance...
    oliviermer
    J'utilise un condensateur électrochimique de 100uF / 50v.
    la self est beaucoup trop grande, à cette fréquence l'ordre de grandeurs c'est qqs dizaines de µH!
    voir ici un exemple de calculs à mener :https://daycounter.com/Calculators/S...lculator.phtml
    oliviermer
    Sinon je peux changer la fréquence !?
    re
    ce n'est pas si simple, il faut se fader les calculs et agir en conséquence.
    oliviermer
    Justement, j'aimerais connaître voir calculer la fréquence à utiliser dans mon cas... Mais comment procéder ?
    oliviermer
    Oups !!!
    Grosse erreur d'écriture de ma part .... Valeur de la self 100 uH
    penthode
    hello ,
    quel modèle de self ?
    une photo du montage ?
    penthode
    référence du transistor ?
    circuit de pilotage ?
    oliviermer
    self torique...
    Ci-joint le fichier pdf de la self avec laquelle le circuit fonctionne (ventilateur de pc) et tension d'entrée 5v
    inductance_test.pdf
    oliviermer
    Et là, le fichier pdf de celle que je souhaite utiliser mais avec laquelle le circuit boost ne fonctionne pas....
    inductance.pdf
    oliviermer
    Pour la photo, je ne peux pas pour le moment....
    Référence transistor : irfs3307zpbf.pdf
    Circuit de pilotage ? C'est à dire ?
    penthode
    ce qui est branché sur la base du transo
    oliviermer
    Sortie microcontrôleur (PWM), diviseur de tension avec résistance de 100 ohms et de 10K puis base du transistor.
    penthode
    une base de bipo se commande en courant et non en tension....
    alors pourquoi un diviseur ?
    oliviermer
    Je sais bien mais je me suis inspiré d'un modèle que j'avais....
    J'ai testé à l'oscilloscope et le mosfet commute très bien...
    Alors, pourquoi ce circuit fonctionne avec une tension d'entrée de 5v et un ventilateur de pc ?
    Et ne fonctionne pas lorsque je remplace le ventilateur par un moteur dc 12v rs-550.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par oliviermer Voir le message
    Bon j'ai toujours pas votre schéma mais si c'est votre micro qui pilote ça ne fonctionnera pas bien, comme je vous l'ai déjà indiqué.
    Alimenter un ventilo qii réclame peu de courant et un moteur sont 2 choses bien différentes....
    invite5637435c
    Accessoirement si vous pouviez donner les infos utiles dès le début (l'histoire du 10v en sortie avec 5v en entrée, la ref des transistors, etc) ça vous évitera de perdre du monde en route...
    Attendons de voir ce schéma et une photo de tout ça.
    Et peut être d'en savoir plus sur ce fameux moteur (postez une doc) et l'application derrière.
    La fréquence se choisit sur des critères techniques, sinon notre métier s'appellerait "la française des jeux"...
    oliviermer
    Oui en effet c'est le microcontrôleur qui pilote le mosfet...
    Voici les différents composants :
    - Mosfet :
    https://www.infineon.com/dgdl/irfs33...53563691d7216c
    - Condensateur :
    http://www.farnell.com/datasheets/2321438.pdf
    - Diode :
    https://www.vishay.com/docs/95732/vs-40ctq150s-m3.pdf
    - Self :
    http://www.farnell.com/datasheets/2563618.pdf
    - Moteur :
    https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=116
    Merci pour votre aide !!!
    Dernière modification par Antoane ; 06/12/2019 à 15h00. Motif: Suppresion de la redirection via google sur les liens
    ce type de moteur est un gouffre à électrons il demande 85A pour démarrer, 10 A en charge (d'apres la doc) on les trouve dans les petits compresseur pour automobile et il vaut mieux faire tourner le moteur(de la voiture) pour ne pas vider la batterie.
    Montd'est
    Un dit "moteur" peut pendant certains instants se comporter comme générateur. Les micro alternances entre le fonctionnement moteur(récepteur)/ générateur peuvent rendre le système d'asservissement du convertisseur complètement dingue... Je parle en connaissance cause, sur un problème que je n'ai toujours pas résolu à ce jour...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. [Energie] Convertisseur boost
    Par inviteb1597838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2017, 13h32
  2. [Energie] convertisseur boost
    Par invite2bdfc41a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2017, 13h39
  3. C1 et C2 du convertisseur boost
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2013, 12h09
  4. convertisseur DC-DC boost
    Dernier message: 10/11/2012, 13h48
  5. Probleme convertisseur Boost du LM4961
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h43
