[Outils/Fab/Comp] Réaliser une tempo avec des condensateurs
    invite39ed06a3
    Je recherche une solution à mon problème:
    Voila, je souhaite lorsque j'appuis sur un bouton poussoir fermer un contact NO pour 2s seulement meme si le bouton est activé pour plus que 2 s
    LA pile qui alimente le dispositif est de 3.7 V donc pas de NE555
    Merci d'avance je trouve pas j'y ai passé tout mon dimanche...
    Re : Réaliser une tempo avec des condensateurs
    bonsoir et bienvenue,
    il existe un modèle basse tension :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc555.pdf
    ou bien un petit µC 8bits.
    abracadabra75
    On peut aussi partir de du fait que
    si on charge un condensateur avec un courant constant (et non comme d'ordinaire avec une tension) le temps de charge devient linéaire.
    Mais comme toujours, sans connaître la finalité du montage ni son schéma théorique, on ne peut choisir une (bonne) solution.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Bjr
    CD4047 ou CD4528 ? (3 à 15V)
  1. [Autre] Réaliser une tempo cyclique réglable
    Par invited3182e6a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2016, 13h37
  2. Réaliser un ampli inverseur avec des condensateurs ou des bobines
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2013, 09h30
  3. Relais On-Off-On avec tempo
    Par pontex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 11h24
  4. représentation d'une tempo avec flowcode ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 18h37
  5. Tempo 6 heures avec PIC
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 17h16
