[Energie] Charger un système avec une batterie intégrée
    invite0cabe9df
    Question Charger un système avec une batterie intégrée
    J'ai une question que je me pose concernant un rover avec des batteries lipo intégrées. Pour planter le décor, je précise que nous les chargeons par la prise d'équilibrage ce que je n'ai jamais vraiment aimé. Le problème principal c'est évidemment le temps de charge. Ainsi, j'aimerais charger mes deux lipos de manière "conventionnelle" avec un chargeur de modélisme (qui utilise la prise de charge/décharge et la prise d'équilibrage). Les batteries sont branchées en série et alimentent divers systèmes appartenant à un circuit général qui peut être coupé par interrupteur. Cependant, un oubli de couper ce switch pendant la charge peut arriver.
    La question est donc la suivante : est-ce possible de charger une lipo alors qu'elle reste branchée sur un système non coupé ? Je pré-sens que c'est une question qui montre que je manque de bases essentielles en électronique
    Merci d'avance à vous et passez une agréable journée
    invite5637435c
    Re : Charger un système avec une batterie intégrée
    un chargeur de modélisme est tout sauf un chargeur conventionnel concernant les accus lithium.
    L'équilibrage ne devant pas se faire à travers la fonction de charge mais par la fonction BMS.
    BMS ou PCM dont je présume l'absence comme à 99% des cas en modélisme.
    Donc oui vous pouvez recharger même en restant branché sur le système que vous alimentez MAIS, à condition d'avoir un BMS ou à minima un PCM monté sur vos accus.
    invite0cabe9df
    Merci beaucoup pour ta réponse, c'est exactement l'idée que j'ai eu en écrivant le message. J'ai pensé aux gars qui montent des ebike avec des accus quils chargent et déchargent sans les débrancher du vélo. Je vais donc acheter un BMS et connecter le tout proprement. Merci bien pour ta réponse.
    Tu trouves que les modélistes devraient avoir des BMS sur leurs batteries lipo ? Faisant du modélisme depuis 10 ans, ton avis m’intéresse beaucoup !
    invite0cabe9df
    Donc je suppose qu'il me faut deux BMS 3S et pas un BMS 6S ?
    invite5637435c
    Si les 2 batteries sont séparées oui.
    Quel est votre configuration exacte? (xSyP)
    invite0cabe9df
    Mais il y a tout de même un truc qui m'échappe ! Si mon système (rover) est connecté au port de charge/décharge et que j'envoie un courant à l'aide d'une alim classique pour charger le tout, mon rover va être alimenté par l'alim non ?
    invite0cabe9df
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    6S1P (deux batteries 3S séparées, en série)
    invite5637435c
    Ok, il vous faudra impérativement un équilibrage sur chaque BMS.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par antoninelghozi Voir le message
    Oui sauf si vous avez un mode qui sépare votre rover de la batterie en mode charge (un simple relais inverseur par exemple).
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. Charger une batterie avec du 40 Volts.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 07h32
  3. charger batterie 12v avec du 12 v dc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 23h20
  4. charger batterie 12v avec alim pc
    Dernier message: 15/03/2008, 23h51
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
