[Autre] Problème avec le MM74C922
    invite3957302b
    Je viens d'acheter un MM74C922 pour commander un clavier matricielle a membrane, j'ai fait de câblage grâce au datasheet que j'ai trouvé mais, lorsque j'appuie sur une touche, se n'ai pas du tout la bonne valeur qui sort
    Voici le câblage que j'ai fait:
    Nom : IMG_20191203_160640.jpg
Affichages : 357
Taille : 74,5 Ko
    Et lorsque je relâche le clavier il y a un nouvel valeur qui apparaît (a cause du rebond je pense mais pas sûr). Est-ce que quelqu'un voit comment je peux régler ça ?
    Cordialement Hugo Angonin
    Dernière modification par Antoane ; 03/12/2019 à 15h49. Motif: Réparation des balises
    gcortex
    Re : Problème avec le MM74C922
    Si ton clavier ne fait pas :
    0123
    4567
    89AB
    CDEF
    il faut faire un remapping par exemple:
    Const short map[16] = {1,2,3, ... 0};
    que tu appelles avec key = map[n];
    invite3957302b
    Et je fais sa comment ? Je suis pas un expert en codage
    gcortex
    Tu obtiens une valeur de 0 à F avec un masquage (et/ou décalage),
    par ex : n = PORTA & 0x0F; ou PORTB >>4; voir opérateurs en C
    Dernière modification par gcortex ; 03/12/2019 à 18h30.
    gcortex
    De mémoire ce circuit a besoin d'un condensateur.
    et un autre sur l'alim ne peut pas faire de mal.
    tel que câblé le circuit ne fonctionne pas car il faut une capa pour l'oscillateur(pin6) et une autre pour l'antirebonds (pin 7).
    il faut aussi activer l'OE pin 14
    Bien lire la data sheet :https://www.soemtron.org/downloads/disposals/74c922.pdf
    Dernière modification par jiherve ; 03/12/2019 à 19h43.
    invite3957302b
    D'accord mais je prend quel valeur pour les condo?
    re
    ben on lit la data sheet, abaques page 7!
    ex Scan 300Hz => Cosc = 33nf => Ckbm = 10Cosc = 330nf
  1. [Numérique] Circuit équivalent (MM74C922)
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2019, 11h58
  2. Decodeur de clavier : MM74C922. Quel circuit pour le remplacer ?
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2012, 09h46
  3. Problème avec Inéquation avec valeur absolue et racine
    Par inviteda7b675e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2011, 18h48
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 21h25
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 10h34
