[Autre] transformateur câblage sortie au secondaire
    inviteb4ca6596
    j'ai équipé une prise d'un transformateur le primaire est repris à partir du tableau avec une protection 230V. Le secondaire est controlé en tension à partir d'un affichage électronique. Celui-ci affiche une tension secondaire de 250 V j'ai contrôlé à la prise au multimètre et je trouve une tension similaire 249 V. Donc que dois je faire pour être dans la norme EDF 230 V. Ces 20 volts supplémentaires peuvent ils me faire griller des composants électroniques ?
    En vous remerciant
    penthode
    Re : transformateur câblage sortie au secondaire
    hello ,
    à quoi sers ce transfo ?
    quelle puissance ?
    Patrick_91
    La norme c'est +- 10%
    Donc ça baigne
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    inviteb4ca6596
    Transfo d’isolement ...puissance 625VA
    Bien à vous
    penthode
    fichtre......
    quel en est l'utilité ?
    Antoane
    Responsable technique
    en plus de ce qu'indique Patrick_91 : l'asymétrie du transformateur d'isolement (qui devrait, par principe, avoir autant de spires au primaire qu'au secondaire) permet d'assurer que les tensions primaires et secondaires soient égales lorsque le transformateur débite son courant nominal. Il y a alors une légère chute de tension U=Z*I dans l'impédance de fuite du transformateur (inductance de fuite et résistance ohmique des enroulements) qui est compensée par une ratio de conversion non strictement égale à 1:1 mais plus proche de 1:1,05, voire 1:1,10.
    Patrick_91
    Hello,
    Le fourniture devant etre 240 V vous n'avez que 9 V en plus , aucun problème.
    230V +/- 10 %
    A plus
    inviteb4ca6596
    Merci à vous pour toutes ces précisions utiles ... je pensais que la fourniture électrique réseau français était à 230v donc ok pour moi je suis en dessous des 10 % . Pour plus de précision transfo récupéré qui va me servir pour équiper un petit labo . Bien à vous tous et bonnes fêtes.
  1. Courant au secondaire d'un transformateur
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 156
    Dernier message: 03/01/2015, 11h30
  2. Câblage d'un coffret électrique secondaire ! [résolu]
    Par inviteae2f38f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/07/2013, 19h48
  3. Transformateur non linéaire avec bobine secondaire
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 07h40
  4. [Thermique] Poêle Zimbro SRE 702 : tension secondaire transformateur ?
    Par invite5950db97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 12h51
  5. Isoler le secondaire d'un transformateur HT
    Par invite36dc3ab5 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2010, 20h08
