Je crois avoir griller le fusible des calibre mA de mon multimetre c est pour cela que j ai de fausse valeur de courant
Désolé je vous est donner de mauvaise valeur car mon fusible calibre mA est hs
Jiherve j ai effectivement 250mA le max de l alim avec ces valeurs de resistance
bonsoir,
tant mieux!
je n'ai jamais vu un moteur consommant si peu ...
Bonsoir il consomme 60mA
Bonsoir dat44 il consomme 60mA
re
il y a des petits moteurs DC , pas très puissants qui consomment très peu, on en trouve dans les lecteurs de CD/DVD/BLUERAY , je les recycle dans de petites maquettes navigantes.
Tu as raison de reprendre des composant d autre apareil . Ici je souhaite alimenter le pont avec 4 piles de 1,5v tes valeurs de resistances vont elle me donner le max de l amperage ? Combien
de courant peut debiter 6v de 4 piles en série?
Re
ben çà dépend des piles !
AAA pas grand chose, R20 un max!
Zut c est des AA lr6
Elle ont une capacité de 2750 mAh si je met ses valeurs de résistance j aurais trop de courant comment fais tu pour calculer les valeurs de résistance du pont h? Ic sat =vcc/Rc?
re
comme rien ne limite le courant tout ce que l'on peut faire c'est limiter le courant base ce qui est inutile car ton moteur ne consommera que ce dont il a besoin.
Oui il consomme ce qu' il a besoin , alimenter en directe il consomme aussi 60mA je croyais que le pont augmentais la puissance du moteur
et par quel miracle ?
le seul moyen d'augmenté la puissance du moteur, c'est d'augmenté la tension (dans les limite du raisonnable) ...
Sinon, pour les résistances si tu utilise 6 de 1K :
- tu obtient combien sur le moteur ?
- tu obtient combien en sortie de l'alim en charge ?
Dernière modification par DAT44 ; 10/01/2020 à 12h41.
@dat44 Désolé je n ai plus de résistance de 1k
@jiherve Je croyais qu' en fournissant plus de courant ca donnerais plus de couple au moteur mais comme tu dis il consomme ce qui la besoin
