[Analogique] Pont en h - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 108
Pont en h
  1. #61
    Jack
    Re : Pont en h
    Procure-toi une vraie alimentation pour pouvoir avoir un résultat correct.
  2. #62
    Re : Pont en h
    Pour ta commande il serait judicieux de placer des pull down(resistance de rappel à la masse) sur tes entrées de façon à ce que l'on soit bien sur que la paire de transistors non sollicitée soit bien bloquée.
  3. #63
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    @jiherve de quel valeur les résistance de pull down?
  4. #64
    Re : Pont en h
    comme tes commandes sont issues d'un interrupteur tu peux mettre 470 ohm ou 1K.
  5. #65
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Nom : 20200107_180506.jpg
Affichages : 133
Taille : 68,3 Ko j ai rajouter les résistances de pull down comme ceci est ce que c est correcte?
  6. #66
    Re : Pont en h
    re
    si tu les place comme çà alors utilise plutôt 1K avec 220 ohm vers l'inter et aussi dans les bases des PNP cela devrait pouvoir fournir 200mA dans le pont soit le max de ce que ton alimentation peut fournir.
    Dernière modification par jiherve ; 07/01/2020 à 17h46.
  7. #67
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    220 aussi pour les bases pnp?
  8. #68
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    J ai toujours peut de courant 0,60 mA par contre il y a moin de chute de tensiôn j ai 5,25v maintenant au moteur , j ai fais les mesure moteur en marche
  9. #69
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    1,50mA marche avant et 2,50mA marche arriere a la sortie du pont lorsque le moteur n est pas brancher
  10. #70
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Tu me disais que le gain de saturation du bd140 ou 139 et voisin de 10 c est peut etre ca le soucis
  11. #71
    Re : Pont en h
    re
    non, là avec ces valeurs le problème est ailleurs.
    une photo du montage !!!
  12. #72
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Nom : 20200107_203031.jpg
Affichages : 122
Taille : 88,7 Ko je ne pense pas que tu va voir quoi que se soit il y a trop de fils
  13. #73
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Nom : 20200107_203139.jpg
Affichages : 131
Taille : 103,1 Ko 2 elle partie
  14. #74
    Re : Pont en h
    re
    en effet meme Yoda n'y comprendrait rien , c'est brouillon il y a 10 fois trop de fils et de mauvais contacts possibles, donc vu le peu de composants on recâble çà proprement !
  15. #75
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Nom : 20200107_215511.jpg
Affichages : 132
Taille : 116,7 Ko voila recabler
  16. #76
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    20200107_215526.jpg pont
  17. #77
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Nom : 20200107_215602.jpg
Affichages : 122
Taille : 76,8 Kopont
  18. #78
    DAT44
    Re : Pont en h
    LA on passe carrément du coté obscure du câblage
  19. #79
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Bonsoir dat44 jpeut pas faire plus clair trop de fils
  20. #80
    invite5637435c
    Re : Pont en h
    Les fils ça se plaque.
    Les boucles génèrent des champs indésirables.
    Le câblage est un art qui perd....
  21. #81
    Re : Pont en h
    il n'y a que 4 transistor 6 résistances et 4 diodes donc on devrait pouvoir faire tout de même plus compact et surtout lisible.
    donc place tes transistors sur une zone un peu plus dégagée de ta planche, place les diodes (montage à la japonaise) entre émetteurs et collecteur, relie les collecteur(2 fils), place les resistance de base des PNP en faisant une jolie croix , puis enfin les circuits de base des NPN(2fils). normalement tu devrais t'en tirer avec moins de 10 fils.
    un conseil pour les breadboard il faut se fournir en fil rigide diam 0.6 ( la récupération d'un tronçon de câble téléphonique multi-paire est une mine de fils colorés ad'hoc) car cela permet de faire les liaison de la bonne longueur à la demande et surtout on privilegie le raccort direct des composants entre eux, les resistance ont les pattes assez longue pour çà.
  22. #82
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Je n ai pas câblé de diodes
  23. #83
    Jack
    Re : Pont en h
    Citation Envoyé par Tonic55 Voir le message
    Elles sont pourtant présentes sur le schéma. Tu aimes bien jouer avec le feu on dirait
  24. #84
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    J ai lu qu' elle était la pour protéger les jonction du transistor qui avec le temp peut s endomager
  25. #85
    Jack
    Re : Pont en h
    Elle est surtout là pour assurer la continuïté du courant généré par l'inductance du moteur.
    Tu trouveras des explication avec la phrase clé "diode de roue libre"
  26. #86
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Leur absence peut être la cause du manque de courent dans mon circuit?
  27. #87
    Jack
    Re : Pont en h
    Non, mais ça crame assez facilement les transistors. Avec ton petit moteur, tu es peut-être passé entre les gouttes.
    Il faut absolument mettre ces diodes.
  28. #88
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Ok je l ai placerai
  29. #89
    DAT44
    Re : Pont en h
    ton alim peux fournir combien ?
    ton moteur consomme combien ?
    Si le moteur est alimenter en directe , il tourne correctement ?
  30. #90
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Bonjour mon alim peut fournir 250mA ,
    Le moteur consomme 0,55mA avec le pont, oui il tourne bien en directe
  1. Pont oxydique et pont osidique
    Par michie dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2017, 13h09
  2. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 13h01
  3. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 09h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 16h35
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
