[Analogique] Pont en h - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 108
Pont en h
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Malheureusement je ne la connais pas cet loi
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Je mesure peut être mal ? j'ai mesure directe sur le transistor entre collecteur et emetteur
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Pour le courant je place le multimètre en série entre une borne du moteur et un câble de la sortie du pont
    Jack
    Re : Pont en h
    Même sans la connaitre, il est évident que vcc = VecQ4 + Vmoteur + VceQ1 dans ton montage.
    Or VecQ4 + Vmoteur + VceQ1 = 0.03 + 3.5 + 0.04 = 3.57 V alors qu'on devrait retrouver les 7V de Vcc.
    Où se serait évaporée la tension manquante?
    Jack
    Re : Pont en h
    Citation Envoyé par Tonic55 Voir le message
    je ne prend pas de composant spécialisé car c est un bonne exercice d apprentissage
    Si tu veux apprendre, il faudra commencer par les bases : la loi des mailles en est une.
    Re : Pont en h
    Je ne sais pas trop ce qu'il mesure et par rapport à quoi !
    3,5 v aux bornes du moteur cela signifie qu'il tourne car sinon vu le courant "mesuré" cela devrait faire zero.
    Remplace le moteur par une resistance de 100 ohm et refais les mesure mais par rapport à la masse , Jack et moi sommes de grands garçons nous saurons faire les calculs ensuite.
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Oui il faudrait que je révise ça ,mais lorsque le transistor et saturé il y a une chute de tension vce sat non?
    Re : Pont en h
    re
    oui mais là le soucis relevé par Jack c'est que la somme de tes chute de tensions n'est pas egale à la tension d'alimentation!
    Bravo tu viens d'inventer la première machine fortement sous unitaire !
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    J ai placer une résistance de 120 ohm et les câbles du moteur sur la résistance ensuite je mesure la tension du côté gauche de la résistance et la masse j ai 0,27v, du côté droite de la résistance et la masse j'ai 3,73v quand j appuye sur marche avant biensur
    Re : Pont en h
    re
    ok donc le PNP ne sature pas , quelle resistance a t il dans la base ?
    la commande de marche arrière impose t elle un 0v sur l'autre NPN ou la base est elle laissée en l'air ?
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Les pnp ont une resistance de 39 ohm Lorsque j appuye sur marche arriere c est l inverse qui se produit 3,73v a gauche de la résistance et 0,27 a droite
    Re : Pont en h
    Re
    avec 39 ohm dans la base (beaucoup trop peu) il devraient saturer comme il ne le font pas ils sont doute HS.
    une petite photo du montage stp.
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Tu ne verra rien (trop de fils) c est sur une breadboard
    Re : Pont en h
    re
    ne sous estime pas la puissance de la force!
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Selon toi quel valeur de resistance conviendrait pour les pnp?
    Re : Pont en h
    re
    120 ohm comme pour les NPN, mais je crains qu'ils ne soient morts ou alors ton 7V s’écroule , d'où sort il ?
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    J ai un testeur de diodes j'ai mesurer la jonction base-emeteur ok et la jonction collecteur base ok
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    C est les 7v d un transfo
    Re : Pont en h
    re
    soit mais combien ce transfo qui doit etre une alimentation peut il fournir ?
    photo du bidule!
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Nom : 20200106_205252.jpg
Affichages : 106
Taille : 42,3 Ko c est un transfo 250mA
    Re : Pont en h
    re
    tu n'as répondu qu'a la moitié du #40!
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Tu me demandais si la marche arriere imposait un 0v sur la base du npn c ca?
    Jack
    Re : Pont en h
    Ca n'est pas un transfo mais un bloc d'alimentation AC->DC.
    Je crois distinguer 5V en sortie et pas les 7V que tu nous annonçais.
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    J ai pas compris ta question
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    @jack malgres les 5v je mesure 7v sur ma breadboard
    Re : Pont en h
    re
    c'est un transfo en ferraille à ferrer les ânes suivi d'un redressement filtrage et à vide cela surtensionne un chouilla donc quand tu fais les mesures tu mesures aussi le VCC;
    toutafé!
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Bouton marche arriere et marche avant sont brancher sur vcc qui donne un signal 7v a chacune des bases correspondantes
    Re : Pont en h
    Je re-cite la question de jiherve :
    Et quand la marche n'est pas commandée le base correspondante est en l'air ou reliée au 0 V ?
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    @antek en l air je supose vu que le bouton poussoir est ouvert
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    @jack En revenant au chute de tension j ai remarquer quelque chose d étrange quand j appuye sur marche avant ou arrière cela fais chuter vcc a 4,14v
  1. Pont oxydique et pont osidique
    Par michie dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2017, 13h09
  2. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 13h01
  3. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 09h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 16h35
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
