[Analogique] Pont en h
Affichage des résultats 1 à 30 sur 108
Pont en h
    inviteecbdf432
    Pont en h
    Bonsoir , j ai cabler un pont en h avec 2 transistors bd140 (pnp) et 2 transistors bd139 (npn) pour alimenter un moteur 6v 100ma, le soucis c est qu' a la sortie de mon pont je n arrive qu' a sortir max 3 mA , je pense que l on peut avoir beaucoup plus de courant en sortie quelqu un a une solution pour moi avoir plus de courant en sortie merci d avance
    Jack
    Re : Pont en h
    Tu ne penses pas qu'un schéma constituerait le minimum pour te venir en aide?
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Nom : Pont H a transistor.jpeg.jpg
Affichages : 807
Taille : 67,9 Ko voici le schéma
    Jack
    Re : Pont en h
    Que vaut Vcc?
    Quelle est l'amplitude de la tension de commande?
    Quelles sont les valeurs des résistances?
    Re : Pont en h
    comme d'habitude ne pas oublier que le gain en courant en saturation est voisin de 10!
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Vcc=7v les résistances sont à présent à 39ohms pour les pnp et à 12ohms pour les npn l amplitude d entrée et vcc envoyer avec bouton poussoir
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    J ai 2,18ma pour le 1 et sens de marche et 4,50 ma pour le deuxième sens
    Jack
    Re : Pont en h
    Peux-tu mesurer les Vce et Vec des transistors en marche avant par exemple?
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Vce du transistor npn marche avant est 5,90v
    Jack
    Re : Pont en h
    Q1 n'est clairement pas saturé. Je me pose donc des questions sur sa résistance de base: fais-elle réellement 12 ohms?
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Vce du transistor npn marche avant 6,55v
    Vce du pnp 0,10v
    Re : Pont en h
    re
    12 ohm c'est trop peu car avec 7V de commande il y aurait plus de 500mA dans la base => pouf le transistor!
    il faut 10 fois plus soit 120 ohm pour saturer @500mA.
    pour mémoire 12 ohm :noir rouge noir
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Oui j ai mis 12 ohm pour ca base
    Re : Pont en h
    Re
    voir ici :https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BD139-D.PDF
    à la rubrique absolute maximum ratings;
    RIP les transistors!
    autre point avec ce type de montage les commandes avant/arriere ne doivent ABSOLUMENT pas se recouvrir ni même être l'inverse l'une de l'autre ,il faut OBLIGATOIREMENT un temps mort entre les deux sinon les branches du H se retrouveront activées en même temps => pouf les transistors!
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Tu pense que je l ai est grillée?
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Jack quand je donne l impulsion sur la base marche avant vce tombe à +ou - 0v
    mag1
    Re : Pont en h
    Je veux bien que l'on fasse des essais, mais il y a des circuits spécialisés beaucoup plus sûrs:
    https://www.gotronic.fr/pj2-l293d-1569.pdf
    MM
    Jack
    Re : Pont en h
    Citation Envoyé par Tonic55 Voir le message
    Ca devient compliqué à te suivre:
    au message#9, tu mesurais 5,9V, au message#11 c'était 6.55V et tout d'un coup c'est +/-0V.
    Pourquoi tant de valeurs différentes?
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    @jack Quand je n appuie pas j'ai vce =6,55v quand j appuie j ai +-0v les 5,9v c est une erreur desole
    Jack
    Re : Pont en h
    Tu devrais avoir les 7 V normalement. Tu n'as pas un composant câblé à l'envers dans la partie haute , une diode peut-être qui expliquerait la chute de 0.5V envirion
    et pour le PNP?
    Sinon, suis les conseils de jiherve pour éviter de cramer les transistors (s'il n'est pas trop tard)
    Et le mieux est en effet d'utiliser un composant spécialisé: L393(D) comme proposé, ou plus puissant avec le L298 par exemple
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Pour le pnp j ai vce = 0,10v je ne prend pas de composant spécialisé car c est un bonne exercice d apprentissage
    mag1
    Re : Pont en h
    Ok, tant que tu ne t'en sers pas, tout va bien.
    MM
    Jack
    Re : Pont en h
    Si tu as 0V pour Vce de Q1 et 0.1V pour Vec de Q2, logiquement tu devrais avoir 6.9V aux bornes du moteur et il devrait tourner normalement, presque trop vite même puisque sa tension nominale est de 6V.
    Et du coup, j'en viens à penser qu'à aucun moment tu n'asprécisé si le moteur tournait ou pas. Parce que si ton moteur tourne à vide, les quelques mA consommés par le moteur ne sont pas si anormaux que çà. Tu as essayé de charger le moteur pour voir si le courant augmentait?
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    J'ai déjà essayer moteur chargé , il tourne dans les deux sens mais pas assez vite à mon avis . J ai mesuré pendant qu' il tourne j ai 0,55 mA c est trop peu pour le pont en h
    Jack
    Re : Pont en h
    Tu ne dis pas quelle est la tension à ses bornes lorsqu'il tourne.
    Tu ne dis pas non plus si le courant évolue lorsque tu le charges.
    Quelles sont les références de ce moteur?
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Lorsque le moteur tourne en charge j'ai 3,50v a ses bornes .
    Le courant diminue comme je l ai dit plus haut 0,55mA lorsqu il tourne
    Caractéristique du moteur , moteur 6v 100mA
    Jack
    Re : Pont en h
    1-
    Comment peux-tu avoir 3.5V aux bornes du moteur, 0V en Vce de Q1 et 0.1V en Vec de Q4? Où sont passés les 3.4V restants?
    2-
    et qu'il est chargé?
    3-
    Ca n'est pas une référence! Certains moteurs 6V 100mA consommeront 1 mA à vide, d'autres moins bon auront besoin de beaucoup plus à vide.
    4-Bref, il faudrait du concret: mesures des Vce, Vec et tension moteur à l'arrêt, en marche à vide et en marche avec charge.
    5-Dernière question: comment charges-tu le moteur?
    Re : Pont en h
    et surtout comment est faite la mesure de courant car un ampèremètre "normal" présente toujours une resistance serie!
    inviteecbdf432
    Re : Pont en h
    Moteur en marche:
    Q1:vce=0,04v
    Q4:vce=0,03v
    I moteur=0,55mA
    Vmoteur=3,50V
    La mesure en charge et à vide est pareil c est une petite roue qui se clipse sur l arbre
    Moteur a l arret:
    Q1:vce=6,61v
    Q4:vce=0,28v 280mv! Ca me paraît peut est ce normale cet tension?
    Jack
    Re : Pont en h
    Moteur en marche:
    Q1:vce=0,04v
    Q4:vce=0,03v
    I moteur=0,55mA
    Vmoteur=3,50V
    La loi des mailles est impitoyable: tes mesures sont forcément fausses.
  1. Pont oxydique et pont osidique
    Par michie dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2017, 14h09
  2. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 14h01
  3. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 17h35
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
