[Analogique] Contrôleur de vitesse moteur universel (Moteur de machine à laver) - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 148 sur 148
  1. #121
    Re : Contrôleur de vitesse moteur universel (Moteur de machine à laver)
    je me moque de qui veut le suivre mais a un seul endroit
    rien n'empêche un électronicien d'aller en bricolage ou l'inverse,
    mais sur un seul sujet
    rien n'est fermé
    mais bon cela a fortement diminué ma bonne volonté de participer
    de fait désolé,
    je déclare forfait bonne route a vous et meilleurs vœux de réussite
  2. #122
    Mosfet_05
    Re : Moteur de machine à laver et module de puissance RV20
    Tu peux intégrer l'Atmega 328P directement dans le schéma avec son oscillateur et si besoin son interface de programmation, si tu ne veux pas d'arduino. En choisissant le même µC que l'Arduino, tu n'auras pas besoin de redévelopper le soft.
    Après, on peux faire quelque chose de compact en utilisant des CMS (de taille raisonnable, soudable à la main).
    Je peux filer un coup de main pour le dessin du CI (sous Kicad).
    je viens justement de relever cela
    et suite a cela justement je déclare forfait
    car j'ai perdu toute motivation a poursuivre le sujet
    qui se disperse et deviens en fait de la pure théorie,
    et comme tu t'en doute aussi,
    j'ai adoré voir fonctionner le tour a bois
    mais j'ai pas du tout le niveau pour cela
    dommage !!!
    mais pas grave je reprends mes pénates pour d'autres idées
    j'en manque pas
    je te félicite pour la traduction
    ce n'est pas tant la traduction mais surtout sa mise en forme qui est fantastique
    bravo annjy!!!!!!
    et cela je l'ai mis sous le coude pour d'autres projets plus terre a terre
  4. #124
    re,
    voilà qui est mieux et encourageant,
    une aide est apportée par mosfet qui répond pile poil a ta demande
    j'apprécie
  5. #125
    Mosfet_05
    J'aurais bien aimé faire un prototype, mais j'ai des projets plus urgents (maison, ...).
    Je serais curieux de voire ce qu'un tel montage permet par rapport à des drive industriels (G120, ATV,...) en tri.
    Bsr,
    c'est dommage d'abandonner.
    Je crois fermement que la solution de ce problème (ré-utilisation d'un moteur de Lave linge) ne peut se régler que par un micropross, le TDA1085 étant obsolète.
    Mosfet nous dit qu'il serait possible d'utiliser directement un Atmega 328P, sans modifier le soft.
    ce serait une première approche, quitte à éventuellement améliorer ce soft par la suite. (on a le source, normalement)
    c'est aussi un peu hors de mon domaine, étant électronicien plutôt analogique/hyperfréquences. Pas au top sur les langages de programmation actuels.
    A suivre, si quelqu'un veut bien.....
    Mosfet_05
    Il faut bien comprendre que l'arduino n'est rien plus qu'un atmega 328P avec ses périphériques. Il faut juste précharger le µC avec le bootloader Arduino. Étape facile à réaliser avec un programmateur AVR ou une carte Arduino. il est même possible d'acheter un 328P préchargé (Conrad, ...).
    La programmation se fait ensuite via l'IDE d'arduino.
    je n'enterre pas le sujet n'ai crainte
    je ne le pilote plus c'est tout
    en tant que modo j'ai des possibilités d'édition etc.. cela sera utilisé a la demande
    si je dois fournir les moteurs a ma disposition je le ferai aussi
    je n'en ferai toutefois pas davantage
    je n'ai simplement pas envie de gendarmer un regroupement,
    mais ce n'est pas pour autant que je vais saboter le projet
  9. #129
    invitea7e3bc26
    bonjour, ce schéma est particulièrement bizarre, la partie du bas correspond a un variateur avec triac t1 et un diac d1 ne travaillant que en courant alternatif ,hors dans la branche de travail du triac on retrouve un pont de diodes qui fourni un courant continu sensé alimenté le fameux triac ??? même dans la partie haute on trouve un transfo à point milieu avec redressement de 2 diodes qui fourni aussi un courant redressé !!! donc tout n'est que curiosité et incongruité pour ce schéma ...
  10. #130
    Yvan_Delaserge
    Le triac fonctionne en alternatif, qui est ensuite redresse avant d'alimenter le moteur.
    Dans le message#41, je me demandais si ca pourrait fonctionner sans les redresseurs.
    Quelle est votre opinion?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  11. #131
    invitea7e3bc26
    Re : Moteur de L.L et module de gestion TYPE RV20 à vitesse variable
    dans ce systeme alim alternative + pont de diodes lié avc un montage gradateur qui gère l'intensité dans le pont on ressort avec un courant d'alternances positives accolées (courant non pur ni stabilisé ni filtré )
    si l'on supprime le pont il n'y aura que de l'alternatif a 50 Hz ....certes réglable en intensité mais bon ...pour le moteur ???faut voir sa conception que je ne connais pas particulièrement (il existe tellement de
    modèles !)
  12. #132
    BOB92
    Citation Envoyé par f8kot Voir le message
    si l'on supprime le pont il n'y aura que de l'alternatif a 50 Hz ....certes réglable en intensité mais bon ...pour le moteur ???faut voir sa conception que je ne connais pas particulièrement (il existe tellement de modèles !)
    Tout me paraît parfaitement clair …. et chaque type de machine obéit aux lois le l'électromagnétisme.
    - En DC, il existe les moteurs série , shunt, compound, excitation indépendante.
    - en AC , il existe les moteur "dits Universels" qui sont des moteurs séries équipés d'un circuit magnétique feuilleté.
    Si ce classement (distinction) est faite, c'est qu'il y a une raison technique. (et ne pas faire de confusion)
    Quand à la conception, c'est un aspect purement "constructeur"
    Mais comme ce fil est destiné au fonctionnement piloté par un module RV20 ou similaire le pb ne se pose pas.
    Donc je ne m'y étendrai pas afin de ne pas polluer encore plus ce fil.
    Dernière modification par BOB92 ; 25/05/2020 à 15h19.
  13. #133
    BOB92
    Ceci étant, on peut entrevoir 2 grandes familles de réalisation, se subdivisant chacune en 2
    - DIGITALE 1 , via un emploi direct de modules 'type RV20 par ex)
    - DIGITALE 2 , nécessitant le développement d'un logiciel ( Arduino, micro divers , composants programmables)
    - ANALOGIQUE 1 , (cf l'idée du post 53 ci-avant) qui remplace tous les inconvénients du moteur universel (série) par les avantages du moteur shunt , tout en utilisant un compoundage pour façonner encore la caractéristique vitesse-couple .
    -ANALOGIQUE 2 , (cf l'idée des post 43- à 46) , sachant que il faut améliorer le couplage TAKY-ALIM , et que des schémas un peu plus adapté au problème existent. Cette réalisation mériterait d'être expérimentée, car elle est d'une réalisation très aisée sur un petit circuit.
    Aujourd'hui, les 2 fils se doublonnent et on n'y comprend plus rien ….., d'autant plus qu'ils sont en deux endroits différends.
    S'il devait y avoir une suite , il conviendrait de prévoir l'existence de fils spécialisés réservés scrupuleusement à la solution étudiée.
    Mais le test en charge, seule façon de comparer les courbes couple-vitesse, doit être réalisé sur un banc de charge (pour être quantifiés).
    ... Aujourd'hui, les 2 fils se doublonnent et on n'y comprend plus rien ….., d'autant plus qu'ils sont en deux endroits différents ...
    Ils sont à présent fusionnés, ici même en électronique, car une solution électronique est recherchée.
    Les titres des réponses permettent de déterminer à quelle discussion elles appartenaient.
    Merci de pas taper.
  15. #135
    inviteefe558d4
    Je viens de recevoir le module que j'avais commandé début mai sur Ebay : https://www.ebay.fr/itm/184116648171 pour environ 30€
    Je viens de le tester. A priori ça fonctionne parfaitement
    le potentiomètre permet de choisir la vitesse et celle-ci est indépendante de la charge.
    Je vais voir à l'utilisation s'il n'y a pas de défaut que je n'aurai pas encore détecté, mais pour l'instant je suis très satisfait.
    Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas
    Je viendrai faire le point dans quelque temps
    Merci à tous pour votre participation, c'était très intéressant
  16. #136
    Citation Envoyé par JLB38 Voir le message
    voilà qui met pratiquement un terme a la recherche ,
    il ne reste donc plus qu'à faire les derniers contrôles
    et décrire en détail le montage effectué
    on en fera ensuite le tuto
  17. #137
    inviteefe558d4
    Il faudra me dire ce dont vous avez besoin, Photo, Schéma, etc.
    A bientôt
  18. #138
    des photos du montage et le schéma utilisé ce serait super
    ainsi que le moteur universel utilisé (marque et photos )
  19. #139
    Yvan_Delaserge
    Les choses avancent. Le module correspondant a la solution DIGITALE 1 fonctionne bien comme prevu. Idealement, pour bien quantifier le fonctionnement de cette solution, le banc de mesures imagine par BOB92 est indispensable.
    De mon cote, toujours pas de moteurs de machine a laver en vue, malheureusement. Et ca n'est pas pres de changer. Car les centres de recyclage pres de chez moi sont concus a l'image du "trou noir" des astrophysiciens: Rien de ce qui entre dans le trou noir ne peut en ressortir!
    Dommage. J'aurais bien essaye les deux solutions analogiques. Elles sont economiques et simples a realiser.
  20. #140
    inviteefe558d4
    Bonjour Richard
    J'ai des photos, un petit texte et un schéma
    Je n'ai pas vu comment les envoyer
    Merci de votre aide
  21. #141
    Bonsoir à tous
    ... J'ai des photos, un petit texte et un schéma
    Je n'ai pas vu comment les envoyer ...
    Tu peux, dans une discussion, ajouter cinq pièces jointes.
    La procédure est expliquée dans l'épinglé suivant:
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    Il faut, bien entendu, que ces images soient sur la machine qui posté le message, et que tu saches dans quel répertoire il se trouve, pour aller le sélectionner et le valider.
  22. #142
    Jean4259
    On trouve beaucoup de moteurs sur ce site: https://electrodocas.fr/19-moteur-oc...ur-lave-linge-
  23. #143
    jlb38,
    si ça peut te servir:
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/07/2020 à 20h33.
  24. #144
    dans le bon sens
  25. #145
    Yvan_Delaserge
    jlb38,
    Bonjour titijoy. L'image du module RV 20 est un peu sous-exposee et bougee. Les caracteres sont difficilement lisibles. Est-ce que tu pourrais prendre une nouvelle photo avec une lumiere plus forte?
    Merci d'avance.
  26. #146
    voila
    en fait, je n'étais pas sur que ça intéresse quelqu'un, du coup je ne me suis pas trop cassé la tête,
    Thierry.
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/07/2020 à 08h31.
  27. #147
    Yvan_Delaserge
    Merci titjoy!
    Dernière modification par Yvan_Delaserge ; 11/07/2020 à 20h45.
  28. #148
    il n'y à pas de quoi, content de t'être utile
  1. [Autre] variateur de vitesse moteur de machine à laver
    Par invite398edca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2019, 14h41
  2. Comment brancher un moteur de machine a laver universel
    Par invitea1524c14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2014, 13h18
  3. [Blanc] Vibration moteur machine à laver à faible vitesse
    Par gouzou4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2011, 22h18
  4. [Blanc] Branchement moteur universel Machine à laver
    Par invite6a1d0d06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 13h51
  5. probleme sur vitesse moteur machine à laver VEDETTE
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 16h11
