[Exercices] expression du courant en notation complexe
    said76
    salutations.
    Si on a un courant i=I0cos(wt). qui circule dans un circuit electrique.
    Ma question est comment ecrire i en notation complexe?
    Concernant ma solution, on a i= I0cos(wt)+jsin(0).
    Bon le module est I0 . L'argument sera quoi? wt ou 0 ???
    Antoane
    Responsable technique
    Re : expression du courant en notation complexe
    Ces questions relèvent d'un cours de base sur la "notation complexe en physique", tu peux par exemple étudier : http://www.physagreg.fr/electrocinet...sinusoidal.pdf (ou autre, éventuellement plus adapté à ton niveau)
    N'hésite pas si tu as des questions précises ensuite.
    said76
    Desolé je connais le calcul des nombres complexes mais ma question est precise!!!
    j'ai dit pourquoi un courant de type i=I0cos( wt) on l'ecrit en complexe I0exp(jwt) alors que
    Aexp(jwt)=A.(cos wt+j sin wt)??? Il y a une contradiction!!!
    Antoane
    Cette question est différente de celle de départ et demeure effectivement à la base d'un cours de physique sur les nombres complexes.
    Tu as compris l’intérêt de travailler en complexes vs. l'utilisation de sinus et de cosinus.
    Tu peux le voir comme un changement d'espace de travail (même si le terme est mal choisi) : en vrai on mesure des grandeurs réelles, mais travailler en complexes est plus facile. Donc :
    1. On transforme les grandeurs réelles en grandeurs complexes,
    2. On fait des maths en complexes car c'est plus simple qu'en réels,
    3. On repasse les résultats en réels car c'est ce qui existe physiquement.
    D'une certaine manière c'est comme la dualité des domaines temps-fréquence : pour étudier un filtre, il est plus facile de travailler avec des produits de fonctions de transferts et de spectres (dans le domaine temporel) qu'avec des réponses impulsionnelles et des produits de convolution (dans le domaine temporel). On va donc :
    1. passer les mesures, les formes d'ondes, du domaine temporel au domaine fréquenciel (par transformation de Fourier ou autre)
    2. Faire des maths dans le domaine fréquentiel car c'est plus facile
    3. Revenir dans le domaine temporel car c'est ce qu'on mesure généralement, c'est ce qui nous intéresse en pratique
    said76
    MERCI ANTOINE!!!
    vous m'avez bien eclairé !!!
    cordialement!!!
  1. Calcul de Vs/Ve,en notation complexe
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2016, 13h57
  2. notation complexe
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2010, 15h58
  3. Notation complexe
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 04h16
  4. Notation complexe
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2009, 23h52
  5. Expression et notation de la moyenne
    Par Bruno0693 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2008, 14h35
