[Programmation] Accéléromètre en Inclinomètre, Suivi de la course du soleil, Timer et durée (Arduino UNO)
    invite8bd67aad
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis en Terminale STI2D et j'ai choisi comme projet le Four Solaire.
    J'ai trois questions, la première concerne l'usage d'un Accéléromètre MMA8451 de chez Adafruit.
    Dans mon projet, je dois réussir à conseiller l’utilisateur pour qu'il positionne correctement le four, c'est à dire plus ou moins à plat pour pouvoir y insérer une casserole remplie d'eau sans que le contenu de celle-ci se renverse. J'ai déjà essayer de l'utiliser, j'obtient 4 valeurs un X, un Y, un Z et une valeur d'accélération, comment je convertit ça en degrés ? Pour après utiliser la valeur donnée et l'afficher sur écran possédant une Jauge de stabilité comme sur les anciennes balances se penchant vers la gauche ou vers la droite, comme une bulle. J'ai trouver un topic sur ce sujet mais je ne l'ai pas compris.
    Ma seconde question est sur l'orientation du four, celui-ci doit pouvoir suivre la course du soleil avec l'usage d'une ou plusieurs LDR (Light Dependant Resistor). J'avais pensé à mettre deux LDR dans 2 tubes différents et les orienter à une trentaine de degrés l'une de l'autre et suivre le soleil en fonction de l'intensité lumineuse reçu par celles-ci, étant supérieur sur celle de gauche ou celle située vers la droite.
    Je suis ouvert à d'autres solutions pour suivre le soleil si vous en avez. Dans tous les cas, je devrais utiliser sois une LDR sois un Luxmètre pour détecter la meilleure exposition solaire initiale. Après avoir trouvé une solution pour ces deux étapes, je devrais créer une consigne pour la rotation du four pour que celui-ci suive la course du soleil. (le moteur du socle est un 14HS11-1004S)
    J'utilise un Arduino UNO et je passerais éventuellement sur un Arduino MEGA si nécessaire, les informations seront affichées sur un écran Tactile uLCD-43PT-AR qui possédera une IHM Visi-Génie.
    Enfin, je vais devoir créer "- Une Surveillance intelligente et une Analyse des informations « temps de cuisson », « temps de chauffage », « ensoleillement », « gestion du temps de cuisson », « possibilité ou non d’envisager la cuisson »" donc j'imagine que je vais devoir créer un minuteur qui permettra à l'utilisateur de définir un timer. Je devrais également donner le temps depuis lequel le four à commencé à chauffer et créer une consigne pour déterminer sur le four peut cuire quelque chose. J'ai une RTC (BOB-12708), je sais pas si on en a besoin pour réaliser les étapes précédentes.
    Si vous avez une idée de comment faire ça sur Arduino, je suis intéressé.
    Je fourni quelques photos si ça peut être utile.
    Merci d'avoir lu
    Nathan
    nornand
    Re : Aide : Accéléromètre en Inclinomètre, Suivi de la course du soleil, Timer et durée (Arduino UNO
    Bjr : un cahier des charges claire , et une représentations des différentes fonctions doivent être le premier pas .
    invitef86a6203
    Un accéléromètre n'est pas un gyroscope.
    Tu devrais lire ;
    https://www.digikey.fr/fr/articles/t...and-gyroscopes
    Si le but est juste de mettre à plat un support , de simples potentiomètres avec des poids pourraient suffire...
    Quant au suiveur solaire le net en a déjà suffisamment.
    umfred
    avec des coordonnées (X,Y,Z) il faut les convertir en coordonnées sphériques
    bonsoir,
    en effet mais en précisant qu'au repos l'accéléromètre fournira les projections du vecteur pesanteur sur ses 3 axes et que l'horizontale c'est X = 0,Y=0, Z = -g.
    pour le soleil une simple horloge suffit car de façon étrange et bien pratique au final les 24 heures journalières sont historiquement liées à la course apparente du soleil.
    invitef86a6203
    Si le but de l’exercice est de transformer l’ accéléromètre en gyroscope.
    Donc exercice mathématique.
    Ou de réinventer la poudre LOL
    Difficile de trouver sur le net.
    J'ai trouvé un post d'un étudiant qui en parle;
    https://zestedesavoir.com/forums/suj...-devicemotion/
    Sachant que ces calculs sont intégrés dans les puces dites "gyroscope".
    Avec les marges d'erreurs qu'elles comportent et les graphiques du lien ci dessus sont assez parlant...
    non un gyroscope n'est pas et n'a jamais été un accéléromètre avec du code, le capteur est différent.
    Les calculs ne sont pas compliqués puisqu'il ne s'agit que d'offrir une assistance à la mise en station, donc de sortir 3 angles!
    Re
    de plus un gyroscope ne fournit pas un angle mais une accélération angulaire c'est donc inutilisable ici.
    penthode
    Je ne saisis pas l'utilisation du gyroscope dans ce cas,
    Comme dit plus haut par mon camarade, la course apparente du Soleil et connu depuis des siècles,
    Une simple horloge suffit
    abracadabra75
    j'ai bien compris que c'est un projet scolaire donc imaginé par un prof qui a une idée en tête, donc orientée.
    De là à vouloir conserver à l'horizontale (et non "à plat", quoique un four puisse contenir des plats) avec gyroscope ou accéléromètre, c'est chercher les ennuis.
    On sait faire ça depuis de très belles lurettes, notamment en marine (ou autre) à l'aide d'une suspension à la cardan et d'un (bon) contrepoids.
    Pour la poursuite du soleil... grillé par Penthode et jhervé
    Dernière modification par abracadabra75 ; 15/01/2020 à 15h30.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    non l'accéléromètre ne sert qu'à mesurer l'horizontalité du bousin, le suivi solaire est obtenu par des LDR .
    invitef86a6203
    Ici un exemple d'utilisation simple de démonstration du MPU6050 .
    https://www.youtube.com/watch?v=U7lf_E79j7Q
    Le code est disponible dessous la vidéo.
    Voir le code pour le calcul en angle avec en plus un filtre pour lisser la courbe.
    C est sur que c est superflu pour l'application, alors que des montages simple le ferait, c est juste pour faire un exercice et étudier ...
  1. [Analogique] Conditionneur pour Accéléromètre ? (Inclinomètre)
    Par invite0729d77c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2019, 23h27
  2. Différence Gyroscope / Accéléromètre / Inclinomètre ?
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2016, 11h25
  3. [Programmation] Inclinomètre avec un accéléromètre (Arduino)
    Par inviteeae6c46a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 19h10
  4. Inclinomètre / Accéléromètre
    Par invite3c8df379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 11h33
  5. Acceléromètre ==> Inclinometre
    Par invitefc0e6eda dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2009, 17h09
