[Outils/Fab/Comp] Débutant : décodage de la sérigraphie d'un PCB relative à un condensateur
    invite3d3fd57a
    Je n'écris pas ceci sans avoir chercher partout où je pensais trouver réponse.
    Je suis novice autodidacte et j'ai des problème avec les symboles qui se trouve sur les pcb surtout 1.
    J'ai un cercle coupé en deux dont une partie est hachuré et je n'ai aucun sigle de polarité.
    Je me demande donc où est le plus du moins? Je ne trouve pas de moyen logique de trouver c'est pour y mettre "electrolytic capacitor" qui lui au moins le négatif est visible!
    pouvez vous me conseiller un livre ou recueille de la terminologie des symboles utilisé sur les pcb "Chinois" et surtout les polarité de ces symboles. Les composant en eux même ne me pose pas trop de problème.
    Merci mille fois et désolé d'une question aussi ridicule pour vous je suppose, mais dans ma logique quand c'est rempli c'est + , et je me suis trompé à mes dépend sur un led en regardant le symbole dans encore une fois un cercle avec un triangle et donc j'ai mit le + dans le triangle!
    Encore merci
    Alex
    Re : Véritable casse tête pour moi débutant
    Bsr à toi,
    Le mieux c'est de nous MONTRER ce(s) symbole (s).
    suivre cette méthode:https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    Si une partie est hachuré (noir), j'y verrais le signe de la polarité négative (-).
    Mais bon VOIR le symbole serait beaucoup mieux.
    invited9257714
    Ce symbol si je comprends bien ?
    Nom : condo_PCB.jpg
Affichages : 3683
Taille : 99,4 Ko
    La partie hachurée correspond au négatif.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par cisco7940 Voir le message
    Le + est clairement indiqué, je ne comprends pas bien votre interrogation...
    invite3d3fd57a
    le symbol est encore plus simple, pas de +, pas de gros bord noir, ni de centre! juste un cercle coupé en deux avec une partie hachurée ?
    invite5637435c
    La partie hachurée représente le -.
    invite3d3fd57a
    Ok merci le hachuré est négatif donc, mais il n'y a pas de logique dans l'histoire? Dans ma tête c'est comme si je représente un verre à moitié plein le hachuré étant le liquide donc le plus? Et c'est là que je me trompe? Est-ce toujours le cas que les parties hachurées d'un symbole soit le négatif?
    penthode
    À ma connaissance il n'existe pas de norme précise pour la sérigraphie
    invite5637435c
    La zone hachurée est noire synonyme de négatif en électricité/électronique.
    invite3d3fd57a
    Au final j'avais mis sous tension et ça marchais mais mal. J'ai donc dé soudé au vu de mes erreurs et la plus rien ne va et plus possible de dé souder l'ensemble est HS à mon avis.
    Donc du coup j'ai re commandé un pcb "générateur d'ondes sinusal et autre" j'apprend de mes erreurs.
    Voici l'image d'une partie du pcb en question et des logo? donc au leiu de réflichier midi à quatorze heure j'aurais du me dire bonde blanche sur côté blanc?
    Nom : capa.jpg
Affichages : 2842
Taille : 101,7 Ko
    f6exb
    Regarde l'alim sur le PCB, repère-toi par rapport aux condos de filtrage.
    Sinon, tu as aussi les condos de découplage.
    Je suppose que ton kit n'a pas de schéma ?
    Dernière modification par f6exb ; 16/01/2020 à 09h51.
    invite3d3fd57a
    Re : Débutant : décodage de la sérigraphie d'un PCB relative à un condensateur
    Alors là le schéma est photocopié x fois donc on ne sait rien lire. Et les termes des composants ne me sont pas encore familier donc c'est du Chinois. Le revers des autodidactes LOL
    voici le lien de générateur en question https://fr.aliexpress.com/item/32962...5d0e2e0ecll5RE
    umfred
    sur les photos, on voit bien comment sont mis les condos je trouve
    invite3d3fd57a
    oui et maintenant que l'on m'a dit que le négatif est hachuré mais j'ai déjà eu des photos d'autres montage ou ils avaient juste taper les pièces n'importe comment juste pour la photo et du coup les polarités pas juste et donc je me suis planté. Dés lors je fais gaffe au photo je préfère avoir un vrais avis car demander en Chine il ne comprenne pas ce que je demande à cause de la traduction. Et ça ne fait que 2 mois que j'apprend tout seul. J'ai déjà monté un oscilloscope et qui fonctionne bien et beaucoup d'autre circuit quand le pcb est clair ou le schéma.
    f6exb
    Regarde où arrive l'alimentation : la prise jack. Celle-ci a deux bornes qui arrivent sur une large zone de cuivre c'est la masse. Le condo C8 a une borne sur cette masse : ça correspond aux hachures.
    Tu peux vérifier aussi où se trouvent le + et le - de l'alimentation si tu n'en est pas sûr en cherchant où est l'alimentation du circuit intégré et en remontant vers la prise :
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...104_020808.pdf page 3.
    + au 4 et 12 au moins.
    Dernière modification par f6exb ; 16/01/2020 à 10h35.
    invite3d3fd57a
    ok merci c'est comme ça que j'avais repéré au final mon erreur mais bon vu que c'est HS vu la mise sous tension mal fait puis dé soudage enfin j'ai encore compris des choses et c'est le but, je viens de recevoir encore un casse tête de chine encore pire. Notice en Chinois, schéma x fois photocopié illisible mais surtout une pièce que je ne vois pas comment ni où la mettre je vais bientôt faire le post à ce sujet dans la même discutions
    invite3d3fd57a
    Et voici mon nouveau casse tête, notice en Chinois LOL c'est un détecteur à gaz.
    Alors je retourne tout dans tout les sens et évidement une IC que je comprend pas comment la fixer sur le pcb principal?
    Nom : IC.jpg
Affichages : 2062
Taille : 59,1 Ko
    Sur le site aucune photo du détecteur monté avec l'IC "sans oui mais ça n'aide pas" et aucune infos d'autre acheteur pffff c'est décourageant
    voici le lien https://fr.aliexpress.com/item/33010...39d42e0ey1rJgy
    Merci pour vos lumières car là je désespère
    Alex
    f6exb
    invite3d3fd57a
    Ha ben non ça rejoins ce que je disais plus haut il monte à la vas y que je te pousse voici une autre photo et là à moins de souder des pattes de composant coupé je ne vois pas comment faire car j'ai une fente dans mon pcb! à la place de l'ic et limite elle passe à travers? Sur aucuns pcb de aucuns vendeur il y a une fente et moi ben j'ai une fente wouinnnnn
    https://fr.aliexpress.com/item/33050...14332e0erknRXc
    Nom : pcb.jpg
Affichages : 2358
Taille : 53,6 Ko
    f6exb
    Si le petit circuit passe dans la fente, tu soudes côté pistes à l'intersection.
    f6exb
    Ta pièce jointe est maintenant visible. tu peux si tu veux mettre une barrette de 4 picots dans les trous et souder le petit circuit sur ce qui dépasse.
    invite3d3fd57a
    C'est ce que je pensais ou des déchets de patte coupé, "ça n'explique pas pourquoi j'ai la fente et les trous" et en regardant je me suis aperçu que pour le buzzer il n'y a aucun repert pour les pôles sur le pcb pas de sigle ni à l'avant ni à l'arrière "trou identique"
    Si ça fonctionne au final j'aurai du bol, encore un truc mal foutu mais pour le prix ça me passe le temps sans me ruiné et j'apprend
    f6exb
    La borne positive est celle qui est près du bord, la négative est proche du transistor.
    invite3d3fd57a
    Merci j'ai trouvé grâce à la led en fait tout est monté et fonctionne super sensible au gaz
    Merci à tous
  1. Décodage de Condensateur
    Par invitec0a5ba9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2014, 19h23
  2. [Débutant] Question sur le condensateur
    Par invite8eb7de5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2013, 02h24
  3. Débutant : Condensateur d'une TV
    Par invite46c419f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/08/2013, 19h12
  4. Condensateur (débutant )
    Par inviteb727b8e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 23h47
  5. [Debutant] Condensateur
    Par invitec6d410f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 09h34
