[Numérique] PWM LED et module 433 MHZ - perturbation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    penthode
    Re : PWM LED et module 433 MHZ - perturbation
    Il est sûr que faire cohabiter un récepteur superreaction et une commande pwm ..
    C'est aventureux
    Citation Envoyé par melatonin Voir le message
    sinon j'imagine que le fonctionnement du 7805 peux être reproduit a l'aide de composants élémentaires, je vais voir si je trouve quelque chose a ce sujet, et procéder de manière empirique pour isoler ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas .
    Remoi, Voilà "l'intérieur "d'un LM7805 !
    http://www.electronique-3d.fr/Files/...regulateur.gif
    Si tu trouves qq chose à "reproduire" t'auras de la chance.
    invitefaea2ebc
    Hum... effectivement. Bon ba je commence mon PCB avec des lm7805...
    Pour vous remercier je vous posterai une photo de tout ça fini
    invitefaea2ebc
    autre question, dans le but de reduire tout de meme au max les perturbation, me conseillez vous de concevoir mon PCB avec du "copper pour" (je sais pas comment ca ce nomme en francais) sur le GND ou de minimiser au max le cuivre?
    Bjr à toi, Ca s'appelle le l'époxy ( simple ou double face)
    ou (meme chose) du FR4 simple ou double face.
    On évite de minimiser la partie GND ( on conserve le MAX de cuivre).
    invitefaea2ebc
    Salut, oui je sais pour l'epoxy, je parle de copper pour car ça s'appelle comme ça sous DIP trace, c'est à dire le fait de noyer la GND dans le cuivre. Mais j'ai entendu parlé d'effet entenne. Ok donc je garde mes habitude et maximise le cuivre.
    , c'est à dire le fait de noyer la GND dans le cuivre. Mais j'ai entendu parlé d'effet entenne. .
    " noyer" la GND dans le cuivre ? (ca veut dire quoi en français )
    Effet d'ANTENNE du au plan de masse ?
    invitefaea2ebc
    Aha d'où le terme "copper Pour" c'est à dire rattacher tout les îlots de cuivre à la masse par exemple, au lieu de mettre à nu l'epoxy ou le bakelite. Je te fait une capture des que je suis sur mon PC. (effet entenne je sais pas c'est pour ça que je demande) j'avais lu quelque part qu'il n'était pas bon de laisser des îlots de cuivre non connecté par exemple
    invitefaea2ebc
    zut désolé du double post je ne peu pas editer. voici les deux design dont je parle
    bonsoir,
    je viens de jouer avec un récepteur 433 super réaction(rws 371) et cela ramasse bien tout ce qui passe, ceci dit un superhétérodyne à SAW (avec PT4317)récupéré dans une sonnette sans fil ne fait guère mieux si un harmonique du quartz du µC tombe dans la bande.
    Bon courage.
  1. [RF/Radioelec] Perturbation d'un module 433 Mhz sur du 216 kHz
    Par PLMR dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/01/2018, 12h01
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 27/01/2013, 10h00
  3. configurer un module xbee avec un autre module - appairage
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 10h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 19h32
