[Analogique] Trigger de Schmitt à transistor compris entre -VCC et +VCC
    invite2bf78784
    J'essaye de réaliser un trigger de schmitt avec des transistors dont la sortie serait comprise entre +VCC et -VCC (dans mon cas +9V et -9V).
    J'ai trouvé de nombreux schémas dont la sortie est comprise entre 0 et VCC.
    J'en ai sélectionné un que j'ai réalisé, et j'ai ajouté une source -vcc au lieu de la masse pour voir si cela modifiait grandement le résultat:
    J'ai alors obtenu une sortie comprise entre +9V et -2V:
    J'ai alors essayé de recalculer les valeurs de mes résistances grâce aux formules données sur le wikipedia anglais mais celles ci ne prennent en compte que VCC dans le calcul et pas -VCC.
    Pensez vous qu'il serait possible d'obtenir le résultat que je souhaite avec un montage simple ?
    Si cela est possible pourriez vous m'aider à obtenir le résultat que je souhaite ?
    gcortex
    Re : Trigger de Schmitt à transistor compris entre -VCC et +VCC
    RC1 doit être beaucoup plus grande que RC2.
    Tu utilises trop de résistances. + diviseur de tension à l'entrée.
    Dernière modification par gcortex ; 27/01/2020 à 19h51.
    invite2bf78784
    Bonsoir, merci pour votre réponse.
    J'ai multiplié par 10 RC1 mais la tension en sortie a beaucoup chuté:
    J'ai aussi essayé de supprimer RB mais la sortie ne correspondait alors plus qu'à des pics:
    DAT44
    un truc du genre ?
    Nom : Hysteresis.gif
Affichages : 801
Taille : 7,2 Ko
    invite2bf78784
    Oui c'était exactement ça, merci beaucoup !
    invite2bf78784
    Rebonjour,
    j'ai essayé votre schéma avec des transistors bc547 pour un signal d'entrée carré compris entre 0 et 5V et dont la fréquence est d'environ 240 kHz mais le temps de réponse était un peu long.
    Voici à quoi la réponse du trigger de schmitt ressemblait:
    J'ai essayé avec un bfy90 et j'ai augmenté RC2 et de cette manière, j'ai obtenu un temps de monté très petit mais un temps de descente de 200ns ce que je trouve quand même assez élevé.
    Voici le résultat avec le bfy90:
    Pensez vous qu'en modifiant les valeurs des résistances ou en changeant encore de transistor il serait possible d'améliorer la réponse du trigger de schmitt ?
    DAT44
    on peut réduire un peu la valeur de RC1 ...
    invite2bf78784
    Merci, avec un RC1 de 15.6k et un RC2 de 3.9k j'obtiens un temps de monté et de descente d'environ 70ns.
    Pour mon application (modulation BPSK) avec une fréquence bit d'environ 250kHz, je pense que cela devrait être suffisant.
  1. [Numérique] difference entre ttl et trigger de schmitt
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2016, 21h34
  2. Trigger de Schmitt
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/10/2015, 10h32
  3. AOP trigger de Schmitt
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/07/2014, 14h14
  4. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 21h58
  5. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 19h48
