[Energie] Panneau solaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
Panneau solaire
    invite5637435c
    Re : Panneau solaire
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Oui, pas soleil, pas d'alimentation du relais, donc PC alimenté, le but du montage c'est que la commutation du relais soit franche.
    De quel PC parlez-vous?....
    Que le relais soit de 6V ou de 1V quand il n'y a pas d'énergie, le problème reste entier...
    Le but n'est pas tant d'alimenter un relais mais que ça produise l'alimentation d'une charge.
    La seule solution pour alimenter quelque chose c'est de lui fournir suffisamment d'énergie, c'est la base de tout en électricité.
    Sur le schéma du demandeur PC = prise de courant
    Le but est uniquement d'alimenter un relais avec une hystérésis suffisante par rapport à la luminosité ambiante.
    La charge est alimentée par le 230 V
    invite5637435c
    Ah ok en effet, pour moi un PC c'est autre chose...
    Donc condensateur obligatoirement.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 30/11/2017, 13h57
  2. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  3. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2012, 23h26
  4. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
