[Outils/Fab/Comp] possibilité adaptation module MK 160 Velleman
    invite7d13378d
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai monté un kit Velleman Mk 160, (une première, je suis pas mécanicien pas électronicien, mais je sais lire un schéma ), pour commander une rampe de départ de Bmx fabriquée pour mon fils.
    Cette commande pilote l'ouverture d'une ventouse électromagnétique depuis une appli Android type feu tricolore de départ, ce qui en soit fonctionne.
    Mais, il y en a un sinon je ne serais pas là, le temps de déclenchement est un peu long pour mon montage.
    J'explique d'après le schéma du montage,
    La cellule LDR1 placée sur le téléphone détecte bien le passage au feu vert que je visualise par l'allumage de la led LD1 instantanément
    mais le commande du relais RY1 ne se fait qu'une seconde environ après, ce qui pour un start de départ est un long.
    Et là , mes connaissances s'arrêtant à cet instant.
    Comment pourrais-je avoir une commande quasi instantanée, modifier ce montage? repartir sur autre chose ( à mon niveau bien entendu)
    Merci par avance à ceux qui ce pencheront sur les possibilités.
    invite5637435c
    Re : possibilité adaptation module MK 160 Velleman
    pour déclencher instantanément tu peux dessouder R8 et R9, puis relier la base du transistor avec ta R9 directement sur la pin 6 de l'aop 741.
    Ainsi tu pourras remettre ton montage en état si tu veux t'en reservir.
    invite7d13378d
    Oups il est tard, pas habitué à des réponses aussi rapide et du coup pas vu le message de retour. Milles excuses.
    Merci d'avoir planché, je regarde cela demain soir et reviens vers toi.
    DAT44
    inutile de dessoudé R8, il suffit de dessoudé R9 de la patte 2 de IC1 et de la rebranché sur la patte 3
    invite5637435c
    Il est mieux d'isoler le uC quand on fait ce genre de manip, ca ne coute rien de le faire pourquoi s'en priver?
    En cas d'erreur de branchement, nous ne connaissons pas les talents de câblage du demandeur, il serait dommage de tout péter juste pour une résistance.
    De toute façon pas sur que ça fonctionne bien vu le peu de sortance de ce dinosaure qu'est le 741.
    Je n'ai pas fait les calculs.
    Chacun sa fainiantise
    invite7d13378d
    Ne nous fâchons pas, et il est vrai que mes talents de câblage sont ceux d'un mécanicien pas d'un électonicien .
    Dans vos préconisations, je voudrais garder la led de contrôle car pour le réglage de mise en route par le potientiometre, cela aide pas mal suivant la luminosité ambiante.
    Du coup je le fumer comment le 741
    Pour rire, je m'y plonge ce soir
    invite7d13378d
    Donc dessoudé R8 et R9 ressoudé R9 sur la sortie 6 ,normalement c'est la bonne controle et recontrole, du 741, du coup cela supprime la led,
    mais cela ne fonctionne pas.
    La commande du relais se fait dès la mise sous tension sans tenir compte de la Ldr1 donc pas bon pour mon utilisation.
    Je croyais avoir flashé quelque chose, j'ai remonté et rien de grillé le système reprends son fonctionnement d'origine.
    Une petite idée svp
    DAT44
    si tu laisse R8 en place et que tu déconnecte juste la patte de R9 qui vas sur la patte 2 de IC1 et que tu la reconnecte sur la patte 3 de IC1 ?
    invite7d13378d
    Je test demain, maintenant et je te redis.
    Merci pour le tuyau
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Je brancherais plutôt R9 directement sur la sortie 6 du 741. sinon R8 verra le courant de la LED + Ib du transistor.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5637435c
    Ce n'est pas normal.
    Tu peux faire une photo de la modif que je t'ai indiqué?
    Dans le schéma de ton kit le 741 envoie un + au uC qui se charge de la tempo et commande le transistor.
    Donc le transistor sera commandé de la même manière si le 741 envoie un +...
    Sauf si tu te trompes de pin sur le 741.
    R8 n'a rien à voir dans l'affaire.
    invite5637435c
    Sans parler de la destabilisation du pont d'entrée.
    Du grand n'importe quoi...
    invite7d13378d
    Bonsoir à tous,
    bon ce qui devait arrivé arriva , à force de dessouder ressouder, les pistes ont souffert et comme j'aime bien les choses propres
    j'ai commandé un nouveau modèle et changer de marque.
    Il s'agit d'un montage Cebek I4 qui installé ce soir fonctionne comme je le souhaites et surtout mon champion de pilote!
    Je remercie tous ceux qui m'ont répondu et aidé dans cette discussion et le temps qu'ils y ont consacré.
    Je clôture donc la discussion.
  1. module afficheur digit 3 1/2 LCD Velleman
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 18h46
  2. kit velleman
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 02h28
  3. Transmission sans fil avec module Velleman 433Mhz
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 16h37
  4. Velleman
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 19h59
  5. module pmlcd velleman
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 11h43
