Je suis sur un projet pour faire un LED ring pour appareil photo.
Pour ce faire, je compte utiliser 415 LED SMD 5050 réparties sur deux circuits. Le tout sera connecté en parallèle (plus simple pour mon intégration).
- 1er circuit : 216 LED
- 2eme circuit : 199 LED
Les caractéristiques des LED sont les suivantes :
- Tension : 3,1 volts
- Ampérage : 60 mA
Je me pose la question du choix du transformateur. Je ne sais pas quoi prendre.
Pour le circuit N°1 :
60mA x 216 = 12 960 mA, soit 12,96A (40 watts sous 3,1 volts)
Pour le circuit N°2 :
60mA x 199 = 11 940 mA, soit 11,94A (37 watts sous 3,1 volts)
J'aurai dit qu'il m'aurait fallu un transformateur de 77 watts sous 3,1 volts, sauf que cela n'existe pas (en tout cas pas trouvé)
Sous 12 volts, il faut prévoir une puissance de combien ? et que mettre en résistance pour baisser la tension de 12v en 3,1v ?
J'ai calculé la résistance,
pour le circuit N°1 :
0,687 ohms, 115,344 watts
pour le circuit N°2 :
0,745 ohms, 106,266 watts
idem, cela ne se trouve pas et je pense être complètement à côté de la plaque !
Je suis preneur de vos conseils.
En vous remerciant d'avance.
