[Energie] redresser un courant alternatif 6V
    invite53ff4bbe
    Bonjour à tous !
    Je suis bricoleur mais absolument pas électronicien, donc je sèche un peu ici...
    Je voudrais installer sur mon vélo un phare 6V DC. J'ai une dynamo qui me donne, en vitesse de croisière, entre 6.5 et 7V AC (0.5A). Je pensais donc mettre un pont diode adapté à ce courant, et j'imagine que derrière je devrais mettre un condensateur, mais je ne sais pas du tout quoi.
    À priori le pont diode fera baiser la tension sous les 6V, je ne risque pas de surcharger le phare, non ?
    Est-ce que je devrait mettre un régulateur ?
    Et puis j'aimerais bien ajouter quelque part une petite batterie, que mon phare ne s'éteigne pas à chaque feux rouge... Est-ce que je peux faire ça facilement avec du matériel "simple" (des piles rechargeables par exemple )
    Merci pour votre aide !
    Re : redresser un courrant alternatif 6V
    Bsr à toi,
    Faut commencer par là !
    Ton phare comportera quel TYPE de lampes ?
    invite53ff4bbe
    Oui, sorry, ce sont des LED
    Patrick_91
    ce sont des LED
    Information insuffisante, des lampes (assemblage de Leds) ? des LEDS sous forme de composants ? dans tous les cas quelles en sont les spécifications ? alim DC ? tension, courant etc etc
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite53ff4bbe
    Nom : IMG_20200220_164039.jpg
Affichages : 437
Taille : 42,7 Ko
    Ensemble de LEDs, Alim DC 6V (alim prévue 4 piles AA)
    Patrick_91
    OK donc maintenant il faut juste savoir si le génrateur est une dynamo qui produit du continu (alternatif redressé)
    ou bien si c'est un petit alternateur produisant de l'alternatif ??
    A plus
    invite53ff4bbe
    la dynamo produit de l'alternatif, c'est bien ça le problème
    Patrick_91
    Donc c'est un alternateur, tu as vérifié comment ? :
    cela sort 0 V en mesure DC
    et 6 V sur position ~?
    A plus
    invite53ff4bbe
    La dynamo sort bien entre 6.5 et 7V AC (cf. premier message)
    Patrick_91
    Hello,
    OK si c'est bien cela , avec 7 V appliqué a un pont de diodes vous aurez une tension moyenne DC égale a : 5,7 V (6,3-0,6), en sortie de celui ci, ce qui devrait coller car votre phare doit certainement incorporer un régulateur de courant constant et doit supporter sans problème des variations de tension d'entrée.
    Maintenant pour adapter une batterie 6V il faut mettre un chargeur adapté a celle ci et connecté a la dynamo, le phare étant lui connecté directement sur la batterie .. faut essayer ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 22/02/2020 à 08h06.
    invite53ff4bbe
    OK, merci !!!
    Pas besoin donc d'un condensateur ?
    Patrick_91
    Hello,
    Non c'est un probleme en moins ...
    Mais il nous manque les specifications du phare a leds , quelle ension accepte til , 6 V DC +/- combien ? mais bon cela devrait coller ..
    A PLUS
  1. comment redrésser un courant AC 230v en courant DC 24v
    Par invite5d830296 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/01/2018, 11h14
  2. redresser courant
    Par invite604de5f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 13h22
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  4. Redresser courant a l'entrée d'un transformateur ....
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/04/2009, 20h37
  5. redresser une frequence de courant alternatif
    Par inviteb945134f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 12h43
