[Autre] Systems Electronique minuteur de douche.
    Hantrax
    Bonjour à tous(tes)
    Je suis actuellement en train de chercher une solution, pour supprimer un problème qui dure depuis maintenant quelques temps, pouvoir contrôler la consommation d'eau chaude car je dispose d'un ballon de 200 Litres et j'ai des enfants qui dorment littéralement sous la douche...
    De se fait j'ai trouver un super tuto sur le net qui m'explique comment résoudre se problème:
    https://www.spiria.com/fr/blogue/iot...odule-esp8266/
    Mon problème serait de savoir ou trouver se circuit déjà monter?
    Nom : circuit.png
Affichages : 182
Taille : 255,0 Ko
    Merci.
    Re : Systems Electronique minuteur de douche.
    Les cartes sont vendues montées !
    Il reste à les mettre en boïte.
    Hantrax
    Merci pour votre réponse mais ma question est de savoir ou trouver les relais? faut il exactement le même circuit? j'ai trouver sa:
    https://fr.aliexpress.com/item/40001...6-9efe9c9954c5
    est ce que cela pourrait faire l'affaire?
    A priori oui, puisque tout à l'air de devoir être alimenté en 5 V.
    Hantrax
    Merci Pour votre retour, j'aurais une autre question existe t-il un boitier qui delivre du 220v pendant un temps défini Exemple: j'ai besoin de 20 minutes de 220v appui sur un bouton il me les délivres au bout des 20 minutes il s'arrête il faut réarmé pour qu'il me délivre 20 minutes de 220v?
    Il me semble que ça existe tout fait.
    Chercher "relais temporisé programmable" . . .
    invite5637435c
    Ca c'est pour limiter la console du garçon.
  1. Minuteur électronique qui plante au démarrage d'un moteur de pompe
    Par invite606579ee dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/07/2012, 10h52
  2. Bio Fuel Systems
    Par invitec59f072a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2011, 11h04
  3. minuteur électronique ?
    Par invite9f7803cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 13h48
  4. Votre avis sur optical-systems.com
    Par inviteca61e714 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/12/2009, 20h11
  5. Creer une sirene avec minuteur electronique ??
    Par inviteae0a0c3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 22h50
