[Energie] Remplacer des piles par alimentation secteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    youpi93
    je cherche aussi à remplacer 4 piles AA par une alimentation permanente 220v.
    c'est pour alimenter un dispositif electronique assez sensible (chatière electronique, changement de piles tous les 4 mois...) mais pour lequel le fournisseur déconseille ce genre d'adaptation.
    j'ai acheté https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1, mais effectivement ça ne marche pas bien : système bien alimenté, mais la porte ne s'ouvre pas.
    serait ce parce que cette l'alimentation n'est pas suffisamment régulée?
    est ce que https://www.amazon.fr/EBILUN-convert...omotive&sr=1-8 résoudrait le problème ?
    plus généralement, comment remplacer 4 piles AA par une alim permanente de caractéristiques identiques, pour des équipements electroniques autres que éclairage ?
    merci !
    gcortex
    Re : Brancher boîtier led a piles sur du 12v
    Une alim universelle 1A 3 à 12V
    invitef86a6203
    Quelle est la consommation en ampère de la chatière électronique, ?
    Après tu cherche une alime 6V régulée qui débite assez de courant avec une bonne marge de sécurité si possible.
    youpi93
    Consommation très faible (4 piles AA tiennent entre 4 et 6 mois, avec des dizaines de passages par jours)
    Mais j'ai cru comprendre que ces alims sont à découpage et pas assez regulees.
    Ma question etait si il en existe d'aussi "lisses" que des piles alcalines.
    Si vous avez une référence, ou un moyen de lisser une alim à découpage (cf mes 2 liens Amazon plus haut)
    invitee60a4424
    Tu mets une bonne vieille chatière de nos parents, ton chat saura parfaitement s'en servir, et tu économiseras des piles ...
    youpi93
    ouais
    et j'ai tous les chats du voisinage chez moi...
    DAT44
    il s'agit probablement d'un problème de courant, le moteur de la chatière doit probablement demandé des pointes de courant que l'alim actuel n'est pas capable de fournir , il faudrait probablement une alim plus puissante, ou un montage (un peu complexe) avec un accu pour faire l’appoint en courant quand le moteur tourne ...
    Re : Remplacer des piles par alimentation secteur
    Bonjour youpi93 et tout le groupe
    Citation Envoyé par youpi93 Voir le message
    ... je cherche aussi à remplacer 4 piles AA par une alimentation permanente 220v.
    c'est pour alimenter un dispositif electronique assez sensible (chatière electronique, changement de piles tous les 4 mois...) mais pour lequel le fournisseur déconseille ce genre d'adaptation ...
    Déterrer et squatter une discussion pour poser une question sans réel rapport n'est pas convenable.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    Là discussion a été détachée car elle est totalement différente.
    Pourquoi vouloir aller contre les conseils constructeurs? C'est vraiment chercher les ennuis.
    Nous ne savons rien de la façon dont fonctionne ton système. N'y est-il pas question de télécommande?
    Si c'est bien le cas, il n'est pas impossible que le découpage, qui génêre des ondes électromagnétiques HF vienne troubler/parasiter/brouiller/... l'émetteur local.
    Si l'hypothèse (qui n'est, pour l'instant, qu'une supposition) est avérée, il faut utiliser une alimentation linéaire (sans découpage), mais il fautt savoir quels sont les vrais besoins en intensité. Peut-être y a-t-il un besoin accru au moment des actions, ce dont ne sait rien.
    youpi93
    Gienas,
    je me suis "introduit" dans un post recent (fev 2020) sur exactement le même sujet
    Mais bon, ok, je ne le referai plus, c'est juré.
    Concernant ma question, changer les piles si souvent est très ennuyeux, d'autant plus que si ça se produit quand je m'absente longtemps, le matou se retrouve coincé.
    la consommation est très faible (mais non documentée) , aucun moteur, juste un petit verrou plastique qui s'ouvre quand le chat est à quelques cms. Moins de 10w certainement.
    Pas de parasitage venant de l'alim 220, la prise est assez éloignée.
    Où puis je trouver une "alim linéaire" 6v, 10w (ou plus)?
    Ou alors comment "lisser" celle que j'ai achetée ?
    omega.067
    bien le bonjour
    déjà, tester un truc pas cher, placer un condensateur de (genre) 4700µF 16V, sur les fils d'alim (respecter les polarités) , au plus près de la chatière, pour "booster" l'éventuel pic au démarrage du verrou et lisser la chute de tension éventuelle, due à la longueur de la ligne d'alimentation , si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal de plus, c'est "réversible" et pas cher
    Michel
    ps, gaffe avec une alim non régulée, elle est susceptible à vide, de donner une tension destructrice (trop forte)
    Dernière modification par omega.067 ; 27/02/2020 à 13h50.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par spibulgroz Voir le message
    Certes, mais les autres chats, pas forcément invités, savent très vite s'en servir aussi.
    invite44510b00
    Certes, mais le courant d'appel de l'electro-aimant du verrou doit dépasser de beaucoup, même si fugitivement, ce que peut délivrer l'alim.
    La solution du gros condo peut en effet marcher.
    youpi93
    Ok merci !
    je vais essayer
    Que penser de https://forums-futura-sciences.digid...n-secteur.html ?
    ... la consommation est très faible (mais non documentée) , aucun moteur, juste un petit verrou plastique qui s'ouvre quand le chat est à quelques cms. Moins de 10w certainement.
    Pas de parasitage venant de l'alim 220, la prise est assez éloignée ...
    Comment le verrou sait-il que le chat est là?
    Il manque bien une information dans ta description, et l'on ne sait rien de l'énergie nécessaire à commander le verrou. Ça ne dure pas longtemps mais il faut pouvoir en disposer.
    Mais je n'exclus pas que le problème soit tout autre, et lié au parasitage.
    invitef86a6203
    Ok merci !
    je vais essayer
    Tu veux mettre un accus 12V à la place des piles ?
    Met un condo tout de même.
    youpi93
    Il a une puce rfid, détectée par la chatière
    youpi93
    Non pas un accu, mais completer l'alim à decoupage par ce truc qui régule si j'ai bien compris
    invitef86a6203
    Mais non...
    Prend une alime plus costaud et met des condos, ça devrait aller.
    Seb.26
    un lien vers la chatière ???
    invite44510b00
    Comment le verrou sait-il que le chat est là?.
    Toi, t'as pas de chat.
    Ben, tous ces systèmes utilisent la puce du chat (je parle du circuit d'identification, pas de ctenocephalides felis).
    Il existe aussi des systèmes avec des colliers avec tag.
    Seb.26
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Non, certaines sont magnétiques.
    Il y a donc bien un "dialogue" qui s’établit entre la puce et l’émetteur.
    Dans l’état actuel de la discussion, on ne sait pas encore si c’est le dialogue qui n’aboutit pas, ou si c’est l’action qui manque d’énergie.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est également un convertisseur à découpage, probablement aussi bruyant (voir plus) que celui de départ.
    Commence par suivre le conseil donné par Omega.67 en post #10. N'y a-t-il pas moyen de savoir si la chatière détecte le chat (e.g. par la présence d'une led) ? Disposes-tu d'un multimètre ?
    invitef86a6203
    Il est possible que le problème soit un problème radio.
    Si le châssis de la chatière sert d'antenne le fait de mettre un fil d'alime changerait l'accord.
    Donc peut être plus complexe que l'on pense au premier abord...
    Des bobines de chocs seraient nécessaire sur les fils.
    invite47cc48d9
    bonjour YOUPI93
    Avez vous résolu votre problème de chatière car j'ai exactement le même avec une chatière ÉLECTRONIQUE Petsafe BLANCHE Ref : 58540508
    les piles tiennent 1 mois !
    Comme la chatière se trouve dans un garage et que le temps est très froid ,les piles ont du mal à tenir....
    j'ai voulu aussi remplacer ces piles par une alim stabilisée 6v /0.8A
    la détection de présence fonctionne mais pas le relais de la chatière
    une mesure du courant au niveau des piles au moment de l'ouverture du relais me laisse supposer que 0.8A suffise pour le fonctionnement de la chatière
    Je n'ose pas utiliser d'alim de tension supérieure de peur de détériorer la chatière....
    DAT44
    tu peux mettre des super cap en // avec l'alim pour absorber les pointe de courant, genre 4x10F :
    https://fr.aliexpress.com/item/32948...EaAgFFEALw_wcB
    tu câble les 4 condo en série + relié au - du suivant, et tu place l'ensemble en // avec ton alim (- du premier condo avec le - de l'alim, et + du dernier condo avec le + de l'alim)
    invitead6c50a3
    Attention, il faut penser à équilibrer! sinon, pschiiitttt et pire encore.
    Très mauvais conseil.
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par jmgos0490 Voir le message
    Utilise une alim 6V avec un courant plus important, 0.8A est sans doute trop juste en impulsionnel.
    Si tu as une alim de table ajustable par exemple de 2 ou 3A, règle la à 6V et teste.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il faut essayer avec un simple chargeur de téléphone recyclé en 5V. La plupart fournisse 2A.
    Pour un relais, c'est plutôt le courant qui compte, un peu moins la tension...
    Dernière modification par Qristoff ; 05/01/2021 à 12h23.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    comment le sais tu ?
    Avec une détection RFID je pencherais plutôt pour un défaut de reconnaissance car si la mécanique est la même que celle d'une chatière à détection magnétique la consommation du dispositif d'ouverture est ridicule car une pile 9V tient pendant plusieurs mois.
  1. [Autre] remplacer piles ou secteur par une batterie
    Par Nello4922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2022, 12h37
  2. remplacer les piles par un adaptateur secteur
    Par invite90e2bd0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2016, 19h10
  3. Remplacer une alimentation secteur 5V par des piles ou...
    Par invite258f160f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 18h04
  4. Remplacer alimentation secteur par piles
    Par invite3e1e6817 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2011, 03h35
  5. Remplacer alimentation secteur par piles (5v2A)
    Par invitedeaa6afb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2009, 23h21
