[Programmation] bip de garage
bip de garage
    invite26fcb792
    bip de garage
    bonjour à tous et toutes,
    j'ai un problème avec mes bips de mon garage que je loue.
    mon locataire a signalé que le bip fourni ne marchait plus (meme après avoir changé les piles).
    j'ai essayé mes 2 autres bips de garage en ma possession qui n'ont presque jamais servi et qui ne marchaient plus non plus (meme en changeant les piles, vérifiant les connections).
    j'ai donc commandé un nouveau auprès de mon syndic et quand j'ouvre le bip je ne vois pas ce qui cloche sur mes anciens.
    nouveau bip (je pense que c'est le modèle ALLMATIC AKMY4)
    nouveau bip à droite et les 2 anciens à gauche
    j'aimerai pouvoir bidouiller mes anciens bips pour éviter de payer 50 euros de télécommande à chaque fois.
    merci pour votre aide
    f6exb
    Re : bip de garage
    Le codage n'aurait-il pas été changé par le syndic ?
    invite26fcb792
    Re : bip de garage
    non je leur ai demandé car ça me semblait bizarre, ils ont répondu négativement et mon locataire a demandé à une voisine et son bip marchait.
    f6exb
    Re : bip de garage
    Les leds s'allument bien sur les anciens ? (je ne vois pas de led sur le récent).
    f6exb
    Re : bip de garage
    En attendant pour la prochaine fois tu pourras envoyer balader ton syndic et tu peux mettre une affiche dans les communs :
    https://www.amazon.fr/ALLMATIC-Telec.../dp/B00JWZTDMU
    modèle équivalent :
    https://www.telecommandeonline.com/t...30-900mhz.html
    et il y en a d'autres.
    f6exb
    Re : bip de garage
    Est-ce que tu as tripoté le bloc de deux microswitches ?
    Je te dis ça à cause de : https://static.telecommande-express....c-akmy-2.4.pdf
    Voir la note en bas de page. Tes anciennes télécommandes d'après moi seraient des Nice K1M.
    Dernière modification par f6exb ; 05/03/2020 à 14h32.
    omega.067
    Re : bip de garage
    hello
    je pense aussi qu'il faut inverser les A et B sur la nouvelle, mais si comme tu l'écris, les 2 anciennes télécom ne fonctionnent pas non plus, faudrait vérifier la position de TOUS les switchs sur une qui fonctionne
    Michel
    f6exb
    Re : bip de garage
    Non, il a dit que la nouvelle fonctionne. C'est pourquoi j'ai demandé si sur les anciennes les switches n'auraient pas été bougés.
    Re : bip de garage
    Bjr à tous,
    Sur la rangées des dix switchs , c'est la MEME disposition sur les 3 appareils.
    Reste que sur les deux anciens appareils ( ceux de gauche) il y a une autre rangées à...2 switchs
    et que l'appareil de droite en comporte QUATRE au lieu de 2. Mystére ?
    omega.067
    Re : bip de garage
    Bjr à tous,
    re
    la nouvelle à 2 canaux et les anciennes 1 seul, je suppose que les switchs C & D sont pour choisir le canal
    alors, il se pourrait qu'il faille "inverser" A et B sur les 2 anciennes
    quoi qu'il en soit , je comparerait les switchs des deux anciennes avec une autre ancienne (du voisin) qui elle, fonctionne, avant de les "déclasser"
    Michel
    invite26fcb792
    Re : bip de garage
    oui, j'avais commandé des doubles pour les anciens modèles sur amazon mais comme je n'avais pas le nouveau modèle je ne savais pas lequel acheter et je n'allais pas racheter un 3eme du 1er modèle comme ça ne marchait pas.
    je vous confirme que les bips sont restés dans un tiroir et les réglages sont restés inchangés alors que ça marchait très bien.
    je vais essayer de voir le bloc de deux microswitches...
    merci beaucoup
  1. Sol garage osb
    Par invitee2cf99d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2018, 10h20
  2. infiltration garage ,dalle beton sur garage brique+ipn voutées ?
    Par invite5612da37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2016, 10h01
  3. Mezzanine garage...
    Par invitefabb9734 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2015, 23h32
  4. Porte garage duo 500 sl
    Par papy57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2015, 11h41
  5. garage
    Par invite401da18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 12h56
