[Energie] Remise en état batterie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invitefe5ed225
    Re : Remise en etat batterie
    Alor je vien de verifier les 13 points de cellules comme tu viens de me rapeller !
    Le point numero 1 a vachement chuter ! Comment ca se fait ?
    Alor du coup jai
    1>2 j'ai 0.56
    2>3 3.47
    3>4 3.47
    4>5 3.47
    5>6 3.47
    6>7 3.47
    7>8 3.47
    8>9 3.48
    9>10 3.46
    10>11 3.48
    11>12 3.46
    12>13 3.48
    Apparament j'ai perdu du voltage par rapport a hier ��
    invite5637435c
    Donc voilà le coupable et qui confirme que le circuit de mesure à dérouillé...
    Le BMS à probablement un coup dans l'aile.
    Retire toutes tes cellules du BMS puis avec un ohmmètre mesure entre le gnd et la première entrée de mesure, puis entre la première entrée de mesure et la seconde.
    En principe tu devrais mesurer une valeur ohmique très grande, sauf qu'entre le gnd et la 1ere entrée tu observeras sans doute un résultat très faible, qui a déchargé ta première cellule.
    Dans la situation actuelle ton BMS refusera de se mettre ON compte tenu que la première cellule est largement en dessous de la valeur min acceptable.
    Fais cette mesure comme indiqué et reviens donner le résultat.
    invitefe5ed225
    Alor voila le resultat, du gnd au tp1 ( le multimetre est placer sur 200 ) j'obtien 00.9 ! Et du gnd au tp2 j'obtien 33.5 !
    Et entre le tp1 et le tp2 j'ai 32.5 - 33.5 ( ca varie souvent sur l'affichage)
    invitefe5ed225
    Bien vu, le premier est faible et le 2 eme est bien plus elever !
    invite5637435c
    Essaye de faire une photo en mode macro de la partie entrée 1 et 2 qui englobe le circuit de mesure.
    Il faut voir si il y a une protection qui aurait pu se mettre en court-circuit.
    invite5637435c
    Re : Remise en état batterie
    Je vois sur cette photo qu'il y a un port de programmation qui ressemble fort à celui d'un PIC.
    PGD et PGC sont les termes employés par Microchip pour les pins de programmation.
    Peux-tu selon le dessin joint me confirmer s'il s'agit d'un PIC et me donner sa ref?
    Dernière modification par gienas ; 22/03/2020 à 10h16. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    invite5637435c
    Essaie de mettre des photos complètes recto et verso si tu peux, de bonne qualité comme celles du #1 au plus près que tu peux.
    invitefe5ed225
    Alor pour la reference il est ecrit
    26 - 70839
    04G V15
    Mais il n'est pas ecrit si c'est un PGD ou PGC seulement cette reference apparament...
    Je te fais suivre les photo
    invitefe5ed225
    invitefe5ed225
    Demain matin je prendrais des photos avec le telephone de ma femme, car la elle sont peut etre pas suffisament bien !
    Tu veus bien que une partie de la carte ? Entre gnd / tp1 et tp2 ?
    Ou bien la totaliter de la carte ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Florianpsp303 Voir le message
    26 - 70839
    04G V15
    C'est un code masqué par le fabricant, normal.
    PGD et PGC sont identifiés sur le connecteur de programmation (ICSP) que j'ai repéré sur la photo que j'ai commenté, il doit s'agir d'un µC PIC, le circuit de mesure des cellules doit être le circuit à 28 pattes derrière.
    invite5637435c
    Oui ça suffira.
    invitefe5ed225
    Voila hulk, elle sont plus net.
    invitefe5ed225
    Daccord le circuit de mesure a 28 pattes a pour reference 70067-G/F SPEE
    26J06881 W15 !
    invitefe5ed225
    Aurais tu une idee hulk ?
    invite5637435c
    Pas trop, hormis ce que j'ai dis plus haut.
    Le BMS semble avoir morflé sur une de ces entrées de mesures et comme les circuits ne sont pas identifiables du fait d'un marquage personnalisé par le fabricant ça me semble mission impossible hélas...
    invitefe5ed225
    Daccord hulk je vois,
    Simple question, est il possible de mettre un autre bsm indepadant !
    Afin de recharger donc les accus comme il faut ! Mais pour le fonctionnement du secateur ca serait bloquer ou pas ? Merci
    invitefe5ed225
    Du genre Nom : Screenshot_2020-03-22-11-28-06-703_com.alibaba.aliexpresshd~2.jpg
Affichages : 76
Taille : 85,2 Ko
    invite5637435c
    Pas sur du tout.
    Le sécateur possède aussi un contrôleur moteur, qui est sans doute piloté par ces différentes cartes.
    Ce que tu montres là c'est un PCM, il ne sert qu'à sécuriser l'accu.
    Sans référence des circuits intégrés ça va être très compliqué pour réparer.
    Je vais regarder quels circuits avec le même nombre de pattes pourraient être celui qui est sur ta carte, c'est la seule chance possible.
    Pour le remplacer ça va être sport, les cartes sont totalement tropicalisées.
    invitefe5ed225
    Daccord je vois, si j'ai bien compris si le bsm se mais en securiter tout le systeme est bloquer ??
    On peut pas par exemple charger les batterie separement que le systeme d'origine , et ensuite les connecter directement sur la partie moteur afin de pouvoir s'en servir ?
  1. Remise en état toiture végétalisée
    Par invite9a34b965 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2019, 14h50
  2. [Programmation] Remise en état trieuse/vibreuse 220v
    Par invite7535be73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2015, 23h22
  3. remise en etat electrique d'un mobil home
    Par invitec451d915 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2010, 09h30
  4. Remise en état d'un moteur de Solex
    Par invite2de7076a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 17h42
  5. Plafond Remise en état
    Par inviteea560f0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2009, 22h42
