[Autre] Obtenir une tension +110 volts et - 110 Volts alimentation tranche de console audio. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    bobflux
    Re : Obtenir une tension +110 volts et - 110 Volts alimentation tranche de console audio.
    Il faut regarder les valeurs de R12 et R30 sur le schéma, qui doivent causer une bonne chute de tension... C'est normal, c'est pour faire un filtrage RC pour éliminer la ronflette.
    Vérifie si le circuit a besoin de 110V en entrée, ou 110V sur l'anode.
    Sinon je t'ai fait une petite alim pas chère.
    En entrée je mets un filtre LC amorti pour la HF, attention les R et L en série avec les capas modélisent leurs ESR et ESL, ce ne sont pas des composants à ajouter.
    Puis un MOSFET suiveur monté avec un transistor en CFP pour avoir un peu plus de pèche.
    R23 D2 C9 Q12 -> source de courant qui alimente le reste, on peut la remplacer par une résistance pour un PSRR plus pourri.
    D9 D10 -> 2 zener de 47V pour avoir à peu près 100V, tu peux mettre ce que tu veux comme zener en série pour avoir la bonne tension.
    C10 -> filtrage (la résistance de 1R en série c'est son ESR, il faut pas l'ajouter)
    Q13 Q10 -> ampli d'erreur sous une topologie inhabituelle
    C8 = capa de sortie, j'ai mis une ESR de 1 ohm, il faudra éviter de mettre un céramique ou film en //
    Le bruit devrait être plutôt faible.
    100dB de PSRR du continu au MHz, ça devrait aller pour un truc à 5 euros... on peut faire mieux avec un TL431 mais boooon.
    Dernière modification par bobflux ; 15/12/2020 à 13h36.
    invite8df96bf6
    bobflux !!!! Merci pour cette réponse hyper complète !
    Mes réponses aux interrogations sur les valeurs des resistances :
    Après mesures des résistances de ca la carte voici leurs valeurs (j'ai dessoudé les composants pour être sur des valeurs mesurées...) :
    R10 = 8,4 Khoms
    R12 = 4,4 Khoms
    R30 >> je n'ai pas trouvé R30 sur le circuit ... j'ai bien cherché partout mais rien.... pourtant le nom de chaque composant est noté à la main sur le circuit imprimé ! Mais pas de R30 sur cette tranche
    J'ai donc enlevé R10 qui ne semblait être là que pour freiner l'arrivée du ju avant l'anode...
    Sur mon alimentation j'ai maintenant 114 volts en sortie DC
    et je mesure 93 volts sur l'anode du nuvistor 7895... d'après les recommendations du constructeur il faut 110 volts (voir piece jointe)
    Je joint quelques documents pour y voir plus clair :
    datasheet : tableau des valeurs pour l'alimentation du nuvistor 7895
    Je m'interroge quand même sur la valeur du "plate supply volt" qui est de 330 volts ! ... que dois je comprendre ? je crois que je n'ai pas bien compris à quoi corresponde cette valeurs d'alimentation de "grille"... vous pourriez m'éclairer la dessus ?
    Schéma du circuit l'alimentation que j'utilise avec un transfo qui sort 80 volts AC au secondaire j'obtient 114 volts redressé (je joue sur la valeur de R8 pour ajuster la tension de sortie)
    merci de vos réponses j'apprends beaucoup grace à vous.
    invite8df96bf6
    Après avoir testé la tranche avec un sm58, le volume qui en sort est très très faible et très peu dynamique... Mais il y a quand même quelque chose !!!! et le son est plutot sympa !
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 25/10/2019, 00h18
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 17h00
  4. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 15h00
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
