[Energie] remplacemment de triac
    invitea217b253
    hi everyone
    can i replace a bcr2a smd triac controlled by another opto isolated moc3051 triac with a bt137 through hole triac ?
    invitea217b253
    Re : remplacemment de triac
    est ce que je peut remplacé un triac surface BCR2A commander avec un triac opto-isolé MOC3150 par un triac BT137
    est ce que je peut remplacé BCR2A par le BT137 ??
    gcortex
    datasheets ?
    invitea217b253
    merci pour la reponse
    invitea217b253
    voici la photo du circuit
    DAT44
    cela dépend de la charge, mais a priori il serait préférable de prendre un triac avec une gâchette plus sensible ...
    invitea217b253
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    tel que ? un exemple
    Bonsoir el-3aba61 et tout le groupe
    Citation Envoyé par el-3aba6i Voir le message
    Peux-tu dire simplement quel est le composant d'origine et par quoi il est commandé?
    Bien entendu, il faut aussi préciser, comme le sous entend DAT44, ce que commande le dit triac.
    Dernière modification par gienas ; 27/03/2020 à 21h26.
    invitea217b253
    le composant d'origine est un triac de surface de 2 amp (BCR2A) et il commande une pompe de vidange d'une machine a laver
    invitea217b253
    la commande ce fait par le UC puis le ULN 2003 puis le MOC3051 puis le BCR2A qui alimente la pompe donc c'est je change le BCR2A par le BT137, y'a t'il un risque sur le MOC3051 ou le UC?
    DAT44
    non
    gcortex
    change. Le TIC206 est plus sensible que le BT137
    invitea217b253
    non
    merci pour l'aide
    invitea217b253
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    merci pour l'aide
  1. LV Whirlpool ADP 6837 PC remplacemment thermofusible ?
    Par invitec502e7d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2015, 10h43
  2. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 12h38
  3. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  4. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  5. remplacemment mur briques par une poutre fer ipn
    Par inviteca9abf5f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2012, 01h32
