hi everyone
can i replace a bcr2a smd triac controlled by another opto isolated moc3051 triac with a bt137 through hole triac ?
27/03/2020, 17h01
#2
invitea217b253
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
56
Re : remplacemment de triac
est ce que je peut remplacé un triac surface BCR2A commander avec un triac opto-isolé MOC3150 par un triac BT137
est ce que je peut remplacé BCR2A par le BT137 ??
27/03/2020, 17h07
#3
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
datasheets ?
27/03/2020, 17h28
#4
invitea217b253
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
56
merci pour la reponse
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/03/2020, 17h49
#5
invitea217b253
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
56
voici la photo du circuit
27/03/2020, 20h00
#6
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 634
cela dépend de la charge, mais a priori il serait préférable de prendre un triac avec une gâchette plus sensible ...
27/03/2020, 20h19
#7
invitea217b253
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
56
Envoyé par DAT44
tel que ? un exemple
27/03/2020, 20h24
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Bonsoir el-3aba61 et tout le groupe
Envoyé par el-3aba6i
Peux-tu dire simplement quel est le composant d'origine et par quoi il est commandé?
Bien entendu, il faut aussi préciser, comme le sous entend DAT44, ce que commande le dit triac.
Dernière modification par gienas ; 27/03/2020 à 20h26.
27/03/2020, 20h56
#9
invitea217b253
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
56
Envoyé par gienas
le composant d'origine est un triac de surface de 2 amp (BCR2A) et il commande une pompe de vidange d'une machine a laver
27/03/2020, 21h03
#10
invitea217b253
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
56
la commande ce fait par le UC puis le ULN 2003 puis le MOC3051 puis le BCR2A qui alimente la pompe donc c'est je change le BCR2A par le BT137, y'a t'il un risque sur le MOC3051 ou le UC?
