[Exercices] Filtres association - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 119 sur 119
Filtres association
  1. #91
    invite3f652c10
    Re : Filtres association
    Nom : 15862063500316054631639504476385.jpg
Affichages : 100
Taille : 71,6 Ko
    Je ne sais si l on peut identifier les éléments ts de cette manière
    Mais T2=R7C2
    m= ((R6C7+R2C2+R6C2)w0)/2
    Mais vous les résultats ca ne doit pas être ca
  2. #92
    invite5637435c
    Tu vois pour w0 il y a une racine carré au dénominateur...
    Ce qui n'apparait pas dans ton post #89
  3. #93
    invite5637435c
    Pour m il faut poursuivre ton développement en introduisant ce que tu trouves pour w0.
  4. #94
    invite3f652c10
    J ai bougé sur la calculette en fait je trouve 2787.11 encore plus élevée
  5. #95
    invite5637435c
    Citation Envoyé par mannohe Voir le message
    T2=R7C2
    Oui.
    Tu remplaces w0 par 1/rac(R2.R6.C7.C2) et tu auras le résultat pour m.
  6. #96
    invite5637435c
    Ca c'est correct pour w0, mais n'oublie pas les unités.
  7. #97
    invite3f652c10
    m je trouve 1.8297
  8. #98
    invite3f652c10
    Par contre pourquoi calculer le rapport m, le gain ne s obtient pas avec ? Si ?
  9. #99
    invite5637435c
    m je trouve 1.8297
    C'est juste.
  10. #100
    invite3f652c10
    C est juste le calcul ou le fait de dire que m ne dépend pas du gain.
    En fait ce que j ai du mal à comprendre pourquoi calculer w0 pour ensuite calculer le gain sachant que le gain sera de 20log de |T| je ne vois pas hormis le fait de faire une identification des Termes
  11. #101
    invite5637435c
    m est un coefficient qu'il va bien falloir valoriser à un moment donné, peut être plus tard dans ton exercice.
    Il vaut mieux lui donner une valeur, m a un sens bien particulier.
    Maintenant montre moi ta démarche pour ton calcul de gain @300Hz.
  12. #102
    invite5637435c
    Bon je vois que tu sèches, je vais te remettre sur la voie.
    Résumons ce que l'on sait:
    On a déduit que
    au passage m est le coefficient d'amortissement et w0 est sa pulsation de coupure
    L'énoncé te donne:
    On te demande de calculer le gain à f=300Hz
    Il faut donc que tu refasses apparaître f (f=w/2pi), donc repasser de l'écriture en p à l'écriture complexe:
    Tu peux isoler en 2 parties l'expression:
    qui peut aussi s'écrire:
    Au numérateur le produit des 2 j donne -1 et:
    Et maintenant tu peux calculer ton gain facilement en commençant par calculer le module de Vs/V1:
    Allez hop au boulot
    Dernière modification par Jack ; 07/04/2020 à 11h04. Motif: Correction demandé par l'auteur
  13. #103
    invite3f652c10
    Desole mais il y a eu un bug je n ai rien reçu pendant 2h j ai attendu jusqu'à 2h du matin la je viens de recevoir les mail de réponse je viens de voir que vous avez continué je me met sur le gain
  14. #104
    invite3f652c10
    Desole j ai un peu de télétravail en même temps mais oui j avais vu pour le j manquant merci de la précision je me suis dit qu un "j" etait partis aux oubliettes bon par contre je crois que vous allez finir par m insulter ou vous êtes doté d une excellente patience, mais quand vois mettez le produits des deux modules je ne visualise plus le module de Vs/Ve. De plus je vous avoue pour le calcul du module je pars de la forme z=a+jb donc son module c est |z|= racine ( a^2 + b^2)
    dans le 1 er terme du module il faut que j arrive à supprimer le j du denominateur pour calculer le module .
    Moi je pensais faire je calcul le module de Vs et le module de Ve et de faire 20log |Vs| - 20log |Ve|
    Mais je pense que votre solution est plus rapide car on obtiendra directement le module de la transmitance et faire 20 log |H| pour avoir le gain
    Partie compliquée c est de réaliser les modules je m y remet
  15. #105
    invite3f652c10
    Nom : 15862510706237963565665006755730.jpg
Affichages : 94
Taille : 78,5 Ko
    Est ce que le module du 1er terme donnerais cette forme
  16. #106
    invite3f652c10
    J obtiens pour ce 1 et terme 16.15 je calcul le second module
  17. #107
    invite5637435c
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je vais regarder tes pièces jointes dès que j'aurai un peu de temps de mon coté.
    Dans les 2 équations de mon dernier post il y a également le j au numérateur qui doit être remplacé par 1 puisque j²=-1 et donc il disparait avec le j qui était au numérateur en haut à gauche des équations précédentes, il est resté dans mon écriture latex, il faut donc corriger ainsi:
  18. #108
    invite5637435c
    Il faut que je regarde l'énoncé de ton exo mais je ne suis pas sur qu'ils te demandent le gain en dB.
    Si c'est le cas alors GdB(w)=20log |Vs| - 20log |Ve|
    Sinon c'est directement G(w)=
    |Vs| - |Ve|
  19. #109
    invite5637435c
    T'inquiète pas pour ça j'ai l'habitude, les formations font parties de mes activités.
  20. #110
    invite3f652c10
    Ok ca marche il ne précise pas gain en db je pense que c est directement
  21. #111
    invite5637435c
    Pour le calcul du module le j n'apparaît plus, comme tu l'indiques quand tu écris:
    Puisqu'il s'agit de la distance du vecteur OM en considérant M comme le point image des coordonnées de a et b sur un repère orthonormé (0; x,y).
    Le module de z représente donc l'hypoténuse du triangle rectangle, d'où les ².
    Pour calculer le module d'une telle expression il faut que tu appliques ce que tu sais et que tu as écrit plus haut (|z|= racine ( a^2 + b^2)) et tu transpose ça à l'expression trouvée, au numérateur et au dénominateur.
  22. #112
    invite3f652c10
    Je trouve pour le module de Vs/Ve
    G (w) = 29.776
  23. #113
    invite5637435c
    Je n'ai pas trouvé ça mais je peux m'être trompé dans l'application numérique, fais voir ton développement.
  24. #114
    invite5637435c
    Je te montre ce que j'ai de mon coté car je serai peu dispo cet AM:
    avec les données suivantes pour l'AN:
    w0=2787 rd/s
    w1=10^4 rd/s
    T2=0.1s
    w=2.pi.f=2.pi.300=1885 rd/s
    m=1.83
    Je trouve H(w)=73V
    En dB ça fait HdB(w)=20log(73)=37.26dB ce qui me semble très cohérent (au signe près ).
    N'hésite pas si tu as d'autres questions, en tout cas si tu reprends et revérifie tout cet exo à tête reposée tu devrait avoir compris l'essentiel.
    Pense bien à être organisé et à avancer doucement mais surement dans ce genre d'exercice où il y a de nombreuses manipulations à faire
  25. #115
    invite3f652c10
    Merci pour cet accompagnement dans l exercice je vais le reprendre intégralement à tête reposée
    Merci encore
  26. #116
    invite5637435c
    Je trouve H(w)=73V
    Un coquille s'est glissée, il faut lire H(w)=73, c'est un rapport d'amplitude de tension, donc sans unité.
  27. #117
    invite3f652c10
    En calculant je me suis trop précipité j ai fait une faute de calcul et je retombe également sur 73, pour le gain en tension pas d unité, ok normal par contre pour m c est un coefficient donc pas d unité il est appelé coeff d amortissement il amorti la réaction suite à la coupure en fréquence ?
    Merci encore moi qui n avais jamais un exercice avec autant de gymnastique j avoue que c est un peu déroutant et à reprendre étape par étape ca s esclaircis par contre il faut vraiment que j en fasse régulièrement pour ne pas oublier la démarche merci et bonne journée
  28. #118
    invite5637435c
    Le coefficient d'amortissement est directement lié au coefficient de qualité Q (m=1/2Q).
    Il caractérise la réponse du filtre, ici comme m> 1 il est hyper amorti.
  29. #119
    invite3f652c10
    Ok merci de votre réponse
  1. Filtres et ultra-filtres
    Par invitee616a791 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2015, 17h21
  2. association de filtres
    Par invited7310779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2013, 08h28
  3. Association de filtres
    Par invite19c05627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2012, 07h25
  4. [Vente] Filtres LRGB astrodon 31.75 et roue à filtres manuelle ATIK 31.75
    Par invite4c2d64ee dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 22/07/2012, 20h02
  5. Association de filtres céramiques 10.7 MHz
    Par Fouinard dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 08h42
