[Exercices] Filtres association - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 119
Filtres association
  1. #61
    invite3f652c10
    Re : Filtres association
    Nom : 15861224861988243726501556946797.jpg
Affichages : 131
Taille : 63,3 Ko
    Il faut que je remplace les expressions z2 et z1
  2. #62
    invite3f652c10
    Nom : 15861227748107645037536917366698.jpg
Affichages : 121
Taille : 66,8 Ko
    Et la par contre ça va être de la violence cérébrale pour développer les 2 Termes ensemble afin d avoir la forme canonique non ?
  3. #63
    invite3f652c10
    J avoue que si la démarche est bonne je ne refuserais pas un coup de main pour le développement et la simplification de Vs car la je trouve un truc imbuvable qui ne ressemble pas à la forme canonique d un filtre de second ordre
  4. #64
    invite5637435c
    Non.
    Il suffit que tu écrives:
    V-=(VA/Z1+Vs/Z2) / (1/Z1+1/Z2)=0
    => VA.Z2=-Vs.Z1
    Pas plus simple non?
    Il te suffit d'injecter VA dans cette expression et de remplacer Z1 et Z2 par leurs valeurs respectives.
    Après ce n'est que du développement et réduction.
  5. #65
    invite3f652c10
    Si biensur par contre pour retomber sur la forme canonique il faut que je remplace Va par l'expression trouvée précédemment
  6. #66
    invite3f652c10
    Je retombe sur cette grosse expression de Vs
  7. #67
    invite5637435c
    Oui bien sur.
    Donc commence par remplacer comme je te l'ai dit ensuite on verra pour avancer doucement jusqu'au résultat.
    Il faut y aller par étape, c'est important pour ne pas te perdre.
  8. #68
    invite3f652c10
    Je repars de VaZ2=-VsZ1
  9. #69
    invite3f652c10
    Nom : 15861240775269190782478891456287.jpg
Affichages : 113
Taille : 56,6 Ko
    Je continue en remplaçant z2 et z1
  10. #70
    invite3f652c10
    J avais pas lu jusqu'au bout je recommence
  11. #71
    invite5637435c
    Tu dois aboutir à ça:
    Ensuite c'est simple, tu vois que tu commences à apercevoir le bout du tunnel
  12. #72
    invite3f652c10
    Je pense avoir un problème car tout s annule sur le numérateur ???Nom : 15861246156433151377278016471204.jpg
Affichages : 88
Taille : 69,5 Ko
  13. #73
    invite5637435c
    A cette heure-ci pas sur que ta pièce soit validée avant demain...
    Essaye de l'écrire que je vois où tu t'es planté.
  14. #74
    invite3f652c10
    Ok je vois mon erreur
  15. #75
    invite3f652c10
    Ce que je ne comprend pas c est z1 il est passé ou dans la dernière expression
  16. #76
    invite3f652c10
    Je vois le bout du tunnel heureusement grâce à vous
  17. #77
    invite5637435c
    (R2.C2p +1) s'élimine à droite et à gauche... et C2.p passe en haut à gauche.
  18. #78
    invite3f652c10
    Nom : 15861256645811086531429756679047.jpg
Affichages : 86
Taille : 65,8 Ko
    Je suis bientôt au bout grâce à vous
  19. #79
    invite3f652c10
    Il me reste à identifier les termes du denominateur
  20. #80
    invite5637435c
    Ok, j'attends tes résultats pour voir s'ils concordent avec les miens.
  21. #81
    invite3f652c10
    Ce qui m enerve c est que je ne vois pas le polynome de degre deux car je n ai pas de carré
  22. #82
    invite3f652c10
    J avoue que je commence à être un peu fatigué je cherche mon erreur
  23. #83
    invite5637435c
    Tu devrais avoir ceci:
  24. #84
    invite3f652c10
    Je suis désolé de vous demander ça mais est il possible de reprendre demain quand vous serez disponible ? Si vous l etes biensur Comme ça j ai le temps de travailler et de finir l exercice completement ?
  25. #85
    invite5637435c
    Oui ok.
    Bonne nuit, la nuit porte conseil
  26. #86
    invite3f652c10
    C vraiment super sympa de votre part je sauvegarde l image et je le fais de mon coté l esprit un peu plus lucide j y suis depuis 09h30 ce matin et j ai pas trop décollé vous m avez été d une aide précieuse un grand merci et si demain vous êtes dispo je vous enverrais ce que j ai trouvé pour les questions
  27. #87
    invite5637435c
    Ok, je suis allé au bout de ton exercice, je retombe bien sur les valeurs données dans ton énoncé.
    J'attends tes résultats.
  28. #88
    invite3f652c10
    désolé pour hier vu que je travaillais tôt ce matin ça a été un peu compliqué.(2h30 de dodo et hop au bureau) vu que je sors juste du bureau j avais une question qui me trotait : je suis un gros débutant dans l electronique et je pense que je n avais pas besoin de le dire pour qu on le remarque, mais, la pulsation w0 est la pulsation "propre" qui est différente de la pulsation de coupure wc (ça paraît évident avec des cours par contre, moi qui n ai comme support de cours internet, la tâche est loin d etre aisée) je ne comprend pas la subtilité entre les deux. Je prépare un concours et dedans j ai un peu d electro analogique numerique programmation math physique mais j avoue que l electro analogique me fait bien mal surtout la partie d hier bref j arrete avec mes déboires et on allons au bout, j ai trouvé beaucoup de formules différentes sur le net pour calculer w0 et j avoue être un peu perdue il y en a une que l on voit souvent et qui me semble correspondre à mon cas (peut-être que je me trompe) c est w0=1/RC quel element pourrait m indiquer quelle formule adoptée et comment l appliquer.
    Pour le gain j ai G = 20 log |H| ( module transmitance complexe) c est bien ça. Je vais essayer de faire une bonne sieste et je m y recolle merci encore
  29. #89
    invite3f652c10
    Nom : 15862045590594994198157041688078.jpg
Affichages : 149
Taille : 52,8 Ko
    Pour w0 Je trouve 2787.11 rad/sec en appliquant la formule w0=1/RC
    Et pour le gain j ai appliqué le module de la tension de sortie sur le module de la tension d entree je me trouve avec G tend vers l infini
    J ai une pulsation trop élevée et un Gain infini je pense ne pas appliquer les bonnes formules.
    Je scrute les cours sur le net et des que j ai d autres réponses qui me semble correctes je republie
  30. #90
    invite5637435c
    Citation Envoyé par mannohe Voir le message
    C'est juste mais w0 ne vaut pas 1/RC dans cet exercice, il faut le déduire de ton équation trouvée, en fonction de R2, R6, C7 et C2.
    Fais voir plutôt tes calculs et la méthode que tu as employé.
    Sinon Qu'as-tu trouvé pour m et T2?
  1. Filtres et ultra-filtres
    Par invitee616a791 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2015, 17h21
  2. association de filtres
    Par invited7310779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2013, 08h28
  3. Association de filtres
    Par invite19c05627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2012, 07h25
  4. [Vente] Filtres LRGB astrodon 31.75 et roue à filtres manuelle ATIK 31.75
    Par invite4c2d64ee dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 22/07/2012, 20h02
  5. Association de filtres céramiques 10.7 MHz
    Par Fouinard dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 08h42
