[Numérique] Baisser une tension de 7,4 volts à 3,3 volts
    invite397c0835
    Question Baisser une tension de 7,4 volts à 3,3 volts
    J'ai un projet basé sur un nodeMCU et ce flowmeter qui fonctionne de 5 à 18 volts
    Pour l'alimentation, je dispose de batteries 18650. Si 2 en série (7.4 volts) me permettent d'alimenter les 2 appareils, j'ai un problème pour abaisser la tension du signal à 3,3 v (pour la pin D2 du µC)
    Le LM3940 est limité 5,5 volts en entrée.
    J'ai pensé mettre 3 batteries pour pouvoir utiliser un 7805 (il lui faut au moins 10 volts en entrée), mais rien qu'en branchant le µC, il est brulant...
    Je n'ai pas mesuré le courant, mais il me semble qu'il doit être conséquent et j'ai pas envie de devoir changer/charger les batteries tous les 3 jours.
    Qu'en pensez-vous ?
    Suis-je assez clair ?
    Merci d'avance !
    PC
    Edit : j'y pense à l'instant, un pont diviseur de tension ?
    Re : Baisser une tension de 7,4 volts à 3,3 volts
    Bjr à toi,
    Un 7805 n'as pas besoin au moins de...10 volts !!
    Un 7805 est- prévu pour 1 Ampére maxi.
    Je suppose que tu n'as pas mis de RADIATEUR de refroidissement.
    Donc il est obligé d'évacuer (lui tout seul) les 5 volts de trop ..et il fait la tete.
    Monte un radiateur, mesure ton débit et passe ta tension d'entrée à 7/8 volt ( situ peux)
    PAS de pont diviseur, c'est pas fait pour dissiper de la puissance.. inutilement.
    Les pponts diviseurs c'est juste pour qq milliampéres (moins d'une dizaine)
    bonne soirée
    Dernière modification par f6bes ; 06/04/2020 à 16h42.
    invite397c0835
    Merci,
    Je comprend, mais je pensais le pont diviseur au niveau du signal, la sortie du flowmeter. Son courant ne peut pas dépasser 10 mA. Si je pose 5 mA, la résistance totale pour 7,4 Volt devrait être 1480 ohm min
    Je regarde les résistances que j'ai en stock et je vois 820 et 1000, soit 4 mA, pour respectivement 3.33 volts et 4,07.
    Ai-je bon ?
    gcortex
    surtout pas de résistances.
    Un LF33 ou LP2986-3.3.
    Ou TSR1-2433 à découpage.
    Dernière modification par gcortex ; 06/04/2020 à 19h08.
    invite397c0835
    Merci,
    Puis-je demande pourquoi ?
    gcortex
    parce que la tension dépendrait du courant débité.
    invite397c0835
    J'ai mesuré en mettant un ampèremètre entre le 3v et D2, il n'a pas bronché, même chose avec la masse.
    Mais bon, comme la tension générale va finir par baisser, on va arriver dans une zone de tension d'entrée où l'interprétation sera incertaine.
    @gcortex, j'ai commandé des LF33. Mais j'ai vu que tu parlais ailleurs de condensateurs. Cela dépasse mes compétences. Peux tu m'indiquer quelles valeurs et où les placer ?
    Grand merci !
    gcortex
    L'ampèremètre donne le courant moyen.
    Il peut y avoir de fortes variations instantanées.
    Par exemple des tantales de 22µ avant et 47µ après,
    que tu peux compléter avec des céramiques.
    invite397c0835
    Hum,
    Mais sont-ils nécessaires ? et ne vont-ils pas plutôt contrarier le projet : c'est un signal de forme carrée qui déclenche une interruption et que je compte. Pas une alimentation qui doit être stabilisée.
    J'ai essayé d'illustrer le câblage avec Fritzing
    Nom : 2020.04.07 19.47002 PC-POLLUX.png
Affichages : 406
Taille : 148,0 Ko
    gcortex
    Dans ce cas c'est différent. 10mA sur une entrée de µC ?? Un schéma ?
    On met souvent une résistance en série. la diode de clamp interne fait le reste.
    invite397c0835
    Les 10 mA c'est le max que peut fournir le flow meter
    Nom : 2020.04.08 09.20001 PC-POLLUX.png
Affichages : 397
Taille : 49,3 Ko
    gcortex
    Tu as la doc de ton NodeMCU ? Ton flowmeter sort 7,4 volts ?
    Tu peux toujours shifter ton signal avec un npn du genre BC547.
    Mais oui tu peux aussi essayer ton diviseur de tension avec 8.2K et 6.8K.
    PS : tu ne dois pas alimenter ton flowmeter à travers ton NodeMCU.
    Dernière modification par gcortex ; 08/04/2020 à 12h17.
    Janpolanton
    Il faudrait tout de même faire un effort sur la représentation du schéma (même avec Fritzing c'est possible).
    Le votre en message #11 est tout bonnement illisible au premiers coup d’œil.
    PS : On ne traverse pas les composants avec les liaisons.
  1. [Autre] Obtenir une tension +110 volts et - 110 Volts alimentation tranche de console audio.
    Par invite8df96bf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2020, 08h39
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 25/10/2019, 00h18
  3. regulateur de tension 12 volts 2 sorties 7 volts
    Par invite85883c8a dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 21/10/2013, 12h26
  4. Baisser une tension à 3,5 Volts
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 15h54
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
