[Analogique] Fausse detection courant induit sur module dimmer wifi [Résolu]
    poezadri44
    Bonjour j'ai branché un module dimmer wifi en respectant le schéma de branchement qui ce trouve sur l'image suivante j'utilise deux groupes de 3 interrupteurs par signal (interrupteurs pour télérupteurs) :
    Nom : 2-gangs-bricolage-WiFi-intelligent-2-voies-lumi-re-LED-gradateur-Module-commutateur-vie-intellig.jpg
Affichages : 228
Taille : 124,5 Ko
    Seulement une tension induite me génère beaucoup de fausse détection, ce qui me fais penser ça : j 'ai débranché mes interrupteurs et mis des connecteurs pour isoler les fils s1 et s2 qui eux sont toujours brancher sur le module: après test le problème est toujours présent extinction intempestifs et dimmage sans actions sur l'interrupteur étrangement il n'y à pas d'allumage intempestif si je débranche les fils s1 et s2 du module plus de fausse détection même lampe allumée.
    Toujours avec avec les fils s1 et s2 en l'air et les interrupteur débrancher testeur (électronique de bonne facture) sur la phase et sur un des fils s1 ou s2
    - 60v sur le fils s1
    -120v sur le fils s2, l'inverse ce produit si je prend le neutre 120v sur le fils s1 et 60v sur le fils s2
    ligne->s1 module = 0v
    ligne-> s2 module = 0v
    neutre-> s1 module= 0v
    neutre ->s2 module =0v
    je pense qu'un condensateur mkp x2 entre s1 et neutre et s2 et neutre pourrais résoudre le problème mais je voudrais avoir confirmation avant de tester
    merci d'avance
    poezadri44
    Re : Fausse detection courant induit sur module dimmer wifi
    personne pour m'aider?
    fdamien12
    Oui vous avez eu une très bonne idée.
    C'est selon moi le mieux à faire.
    poezadri44
    top !!! je test ça et reviens confirmer que cela marche
    poezadri44
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    c'est ok plus de problème avec 2mkp x2 330nf 275v
    merci à toi
    fdamien12
    Cette capacité est particulièrement élevée et le courant qu'elle laisse passer n'est pas négligeable.
    Je pense que 10 fois moins aurait suffit, tout en étant moins encombrant !
  1. [Numérique] relier un connecteur RJ45 à un module Wifi: Pas de Detection. pourquoi?
    Par invite47cfdd7a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/12/2018, 10h46
  2. courant induit
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2012, 11h05
  3. Courant induit
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2010, 21h09
  4. courant inducteur, courant induit
    Par invite65a0dc96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 08h13
  5. courant induit
    Par invite605e3aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2008, 17h34
