[Exercices] Essai alarme automatique
    invite3074f251
    J'aurai besoin d'aides et de conseils car je suis complètement perdu.
    Je suis les tutos de Thonain sur Youtube, tout allait bien jusqu'au tuto N°13 https://www.youtube.com/watch?v=h07FXR2u_9M&t=125s
    J'essaye donc de faire un circuit avec une photorésistance pour que lorsqu'il fait noir, la diode s'allume et un bip retenti.
    Je n'ai pas envie de reproduire exactement bêtement le schéma de la vidéo car je n'ai pas les mêmes composants et ça n'aurait aucun intérêt.
    J'ai donc:
    Une diode rouge
    Un transistor BC547B
    Une photorésistance GL5528
    Un buzzer 5V
    Le circuit est alimenté en 5V.
    Ma première interrogation est sur le fait qu'il utilise 2 circuits d'alimentations, je ne comprends pas l'intérêt.
    J'ai donc testé avec une seule alim avec le montage ci-dessous en photo et rien de s'allume.
    Pourriez-vous m'expliquer pourquoi?
    Merci d'avance, apprendre seul ce n'est pas évident.
    93778225_258547018622036_8235760391792099328_n.jpg93426633_645060832731279_6161828239124725760_n.jpg93498097_676055423214993_4490556627736330240_n.jpg93619696_653641602035604_2236895001562841088_n.jpg93848169_234463454332799_145035578092552192_n.jpg
    Re : Essai alarme automatique
    Bjr à toi, Comme on ne sait pas COMMENT c'est cablé, difficile de se prononcer !
    De plus ton schéma est illisible. C'est un brouillon sans nom. Si tu t'es planté sur ta plaque à essais
    difficile de le savoir.
    bonne journée
    mag1
    Citation Envoyé par nomorules Voir le message
    J'ai donc:
    Une diode rouge
    Un buzzer 5V
    Pièce jointe 409539Pièce jointe 409540Pièce jointe 409541Pièce jointe 409542Pièce jointe 409543
    Désolé, mais pour moi, l'explication de la vidéo est un peu foireuse. Revoir le gain du transistor en commutation et en petits signaux...
    Attendons d'autres commentaires...
    MM
    doudou911
    ton schéma ne peut pas fonctionner.
    sur le lien youtube il y a 2 alims car une (3V) sert à la commande du transistor, la deuxième à alimenter la Led.
    dans le montage que tu as fait le transistor conduit plus ou moins en fonction de la valeur de la résistance mais uniquement un courant base émetteur , mais le principe d'un transistor et de commander un courant émetteur collecteur avec un courant base émetteur.
    pour ton Pb comme il faut que le courant dans la led augmente quand la photorésistance augmente il faut 2 alims ou 2 transistor pour 'inverser' le signal
    invite3074f251
    Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses et le "C'est un brouillon sans nom." m'a bien fait rire.
    A Doudou: Si je comprends bien, dans mon montage l'alimentation fait une boucle en passant par le transistor base/émetteur sans jamais passer par la LED?
    Par contre j'ai dû mal à comprendre le reste de ton explication. Pour toi il est donc impossible de faire "un circuit avec une photorésistance pour que lorsqu'il fait noir, la diode s'allume et un bip retenti" avec seulement une alim et un transistor?
    J'ai refait un autre schéma ci-joint, est-ce que tu penses qu'il ne marchera pas? j'ai déjà fait ce montage sans le buzz et ça a fonctionné.
    Merci d'avance.
    Nom : 93409461_225788838508475_5483171510266888192_n.jpg
Affichages : 208
Taille : 115,2 Ko
    nornand
    Bjr , la LED meure . pas de limitation en courant . si le transistor sature bien . ( c'est facile avec une LED il y a toujours une résistance en série)
    Valeur de l'alimentation ?
    Dernière modification par nornand ; 18/04/2020 à 14h49.
    invite3074f251
    C'est du 5v. Si j'ajoute une résistance pour la diode c'est bon?
    mag1
    Si tu veux faire ça, c'est un montage TOR càd : dans le noir :c'est allumé, avec de la lumière :c'est éteint
    Pour celà, il faut faire une bascule, avec un seuil réglable et un peu d'hystérésis pour la stabilité.
    Voir bascule de Schmitt, on peut faire ça avec deux transistors.
    http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...ontenu_54.html
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/04/2020 à 15h06.
    nornand
    oui tout a fait . tu peux prendre une tension de 2 V pour ta diode .
    Dernière modification par nornand ; 18/04/2020 à 15h16.
    invite3074f251
    Merci!!!! C'est bon ça marche avec un seul transistor et une seule alim avec le dernier schéma de montage mais avec en plus une résistance pour la diode!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Mouais... t'as essayé en cachant la photo-résistance (un coup j'te vois, un coup j'te vois pas) !
    Mais la lumière du jour est bien plus progressive, c'est pour cela qu'on t'as conseillé de rajouter un trigger de schmitt !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3074f251
    Oui mais je n'ai pas parlé de test avec lumière du jour.
    Par contre j'essayerai de cette façon aussi merci.
    Après c'est assez progressif quand même avec cette méthode, la plage de variation est assez précise.
  1. [Outils/Fab/Comp] Circuit électronique alarme automatique
    Par invitec9c540f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2018, 18h29
  2. [Divers] Probleme alarme aritech cd34, sirène se déclenche alarme désactivée
    Par invitebe832dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2018, 19h47
  3. [Outils/Fab/Comp] Réaliser une alarme déportée en 433 Mhz - Alarme sismique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/10/2017, 16h15
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 26/05/2014, 20h44
  5. Centrale d'alarme TSY5 (LYNX ALARME)
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 15h09
