[RF/Radioelec] Adaptation d'impédances , oui mais comment ?
    ancien1957
    Ayez la bonté de m'expliquer l'adaptation des impédances. Dans certains cas, on dit qu'il faut que Z (entrée) = Z (sortie) pour un transfert maximal de puissance , alors que dans d'autres cas, on dit que Z (entrée) doit être au moins 10 fois supérieure à Z (sortie) pour préserver le signal en tension. Au final, laquelle appliquer pour un bon fonctionnement d'un appareil ?
    Merci.
    Dernière modification par ancien1957 ; 20/04/2020 à 13h54.
    invite577b6a5c
    Re : Adaptation d'impédances , oui mais comment ?
    la réponse est peut-être bien dans ta question : ça dépend de ce que tu veux transférer, si de la puissance impédences égales, ou si c'est une tension impédence de sortie faible pour impédence d'entrée élevée.
    Patrick_91
    On adapte les impédances en général en RF et hyperfréquence, c'est un moyen pour :
    Transmettre le maximum de puissance (la puissance transmise passe par un maximum quand r_source= r_récepteur
    Minimiser la dégradation du rapport signal bruit (donc le facteur de bruit)
    Obtenir la bande passante la plus large possible .
    Tout ceci pour des petits signaux et dans ce cas la puissance perdue dans r_source est la même que r_récepteur. cela se rencontre aussi en BF petits signaux et pre amplificateurs faible bruit ..
    Pour les signaux fort avec les amplis de puissance , c'est une autre problématique, l'impédance de charge de l'étage de puisance ets en général bin plus grande que celle de l'étage de sortie , ou encore bien plus faible que celle de l'étage de sortie, tout ceci pour ne pas gaspiller d'énergie en pure perte dans l'étage de puissance ... exemple : un ampli en classe B a une rendement théorique maxi de pi/4, si l'impédance de charge est égale a celle de l'étage de sortie alors le rendement théorique tombe a pi/8 ....
    Donc la réponse à
    Merci.
    Ca dépend de l'application ...
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 20/04/2020 à 14h47.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    ancien1957
    Merci à vous.
    Antoane
    Responsable technique
    Comme l'indique Patrick_91, ça dépend de l'application. De manière schématique, on adapte les impédances :
    - en "haute fréquence" (lorsque le dispositif n'est pas de dimensions négligeables devant la longueur d'onde)
    - en récupération d'énergie (c'est par exemple le rôle du MPPT accompagnant un panneau solaire)
    - et dans quelques autres cas.
    Autrement : on n'adapte généralement pas les impédances.
    gcortex
    Pour avoir la puissance maximale, mais avec un rendement de 50%, les impédances doivent être conjuguées.
    Un étage de sortie haute impédance vers 50 ohms :
    Nom : Ant.gif
Affichages : 89
Taille : 1,4 Ko
    calculair
    En general on adapte les impédances dans le cas ou il y a nécessité de transférer de la puissance. On a en général de fabriquer la puissance, c'est dommage de ne pas la transférer dans la suite du montage .....! exemple typique en émission entre l'étage de sortie et l'antenne
    Dans le cas des lignes de transmission si les impédances ne sont pas adaptées cela produit des échos ( Energie non transmise retourne vers la source ) et cela peut être gênant dans certaine application
    Par contre en audio dans le cas ou on veut distribuer un signal vers plusieurs destinataires la source est à basse impédance et les entrées à haute impédance. Cela permet de mettre à disposition le même signal sans réduction du niveau.
    Il n'y rien de vraiment systématique , cela dépend des applications
    gcortex
    En audio, on cherche plutôt le rendement.
    Patrick_91
    pour @gcortex oui les adaptations d'impédances s'entendent avec compensation des composantes réactives (d'ou les impédances conjuguées)
    pour @calculair
    Eh oui en général la charge correspond à l'impédance de ligne , mais dans l'autre sens l'impédance sources est a l'Ouest ....
    C'est bien pourquoi les mesures de ROS ou TOS sont faussées dès lors qu'elles sont effectuées en utilisant l'ampli de puissance comme source de mesure et que l'adaptation , que le coef de réflexion n'est pas nul !! ...
    erreur classique sur les emissions de puissance ..
    A plus
  1. Paramètres impédances :
    Par invitedbc26cf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 13h38
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2012, 07h59
  3. impédances de dipôles RL et RC
    Par inviteaacdd097 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 22h18
  4. ADAPTATION d'impedances et STriP
    Par invite180ea597 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 10h53
  5. Impédances ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 15h59
