[Analogique] Alim symetrique avec masse virtuelle (NPN/PNP)
    invite375f675a
    Bonjour amis electroniciens,
    voilà je bosse depuis quelques temps sur un projet de fabrication d'alim symetrique pour alimenter des AOP mais j'ai toujours le même problème, j'ai l'impression que mon PNP est mal monté ou que je passe à côté de quelque chose ! Je suis censé avoir une alim symetrique avec Ve/2 mais c'est plutot un rapport de 9/10 et 1/10 à ce niveau là !
    Que je mette les diodes de polarisation ne change pas le problème, je les ai oublié sur PSIM !
    Merci de votre aide camarades
    Schéma d'origine :
    gcortex
    Re : Alim symetrique avec masse virtuelle (NPN/PNP)
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Dans 95% des cas, on peut faire fonctionner des ampli op en mono-tension (pas le TL082).
    LM358 ou encore mieux le TS922 en cms. Tu peux aussi faire du négatif avec un MAX660.
    Dernière modification par gcortex ; 22/04/2020 à 11h52.
    le TL08x fonctionne en monotension avec masse virtuelle sans soucis, il faut juste une alim > 10V!
    gcortex
    On pourrait, mais il n'est pas fait pour descendre en dessous de 3V sur les entrées et la sortie.
    @cryptex : Ton PNP est à l'envers. Mets une seule diode. Par contre, c'est du bricolage...
    Dernière modification par gcortex ; 22/04/2020 à 12h04.
    gcortex
    ou 2 diodes et des résistances de 100 ohms sur les émetteurs, mais pas un vrai zéro, surtout si tu veux 1A !!
    re
    il faut en plus une contre réaction pour équilibrer le tout en dynamique, en fait un classique ampli BF.
    en effet mais cela vaut pour tous les ampli op non prévus pour cet usage et non rail to rail, mais si c'est pour amplifier des signaux alternatifs cela fonctionne.
    invite375f675a
    Merci @ gcortex, en effet mon PNP etait à l'envers ! (j'ai honte xd)
    Pour cette application, je voulais le faire avec des composants discrets afin de m'améliorer ! Je suis ravi je vais de suite le monté sur circuit !
    Merci à vous les gars
  1. [Energie] Masse virtuelle basse impédance avec ampli audio de puissance
    Par quentin08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2016, 21h02
  2. [Energie] Conversion alim symetrique==>alim simple
    Par invitefb59065c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2016, 13h48
  3. Problème de masse avec une alim M2-ATX
    Par invite1eb752ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2013, 19h10
  4. Deux régulateurs pour masse virtuelle et alim symétrique ?
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2011, 18h17
  5. Alim 12V symétrique
    Par invite4f3f35cc dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2009, 22h55
