[Programmation] Quel mosfet, faible vgs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite5f828f12
    Bonjoua a tous,
    J ai pour projet de créer un circuit avec un pwm 555 couplé à un mosfet .
    C est pour une cigarette électronique donc avec un courant d accu allant de 4.2 à 3.2V..
    Max 30 A et un vgs inférieur à 3v.
    Circuit avec 1 seul accu, 18650.
    Je n arrive pas trouver un mosfet n channel avec un faible vgs et une intensité max d au moins 30 A.
    invite577b6a5c
    Re : Quel mosfet, faible vgs
    Ça doit pas exister, il faudra alors un driver de grille pour piloter le MOSFET.
    invite5f828f12
    C est quoi un driver de grille
    mag1
    Citation Envoyé par Retrovyrus Voir le message
    Bonjoua a tous,
    J'en vois plein sur Farnell:
    https://fr.farnell.com/w/c/semicondu...e-seuil-vgs=1v
    MM
    invite5f828f12
    J ai oublié de dire que j ai besoin de 100w de dissipation .
    Vgs 1v ok mais j ai besoin quil soit tout ouvert a partir de 3v
    Difficile de trouver tout ça parmis 600 ref :/
    mag1
    100W, c'est pas dans le mosfet... Regarde le Rds(on) pour savoir ce qui est dissipé à son niveau.
    Au hasard: http://www.farnell.com/datasheets/13...497.1587803047
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/04/2020 à 09h33.
    invite5f828f12
    Excuse moi mais dans rds on , je ne voit que des volt et ampère :/
    Par contre je vois plus haut 140 w de power dissipation.
    Comment vous avez fait pour trouver , j aimerais comprendre pour être autonome ensuite
    invite5f828f12
    Et pourquoi dites vous " 100w ce n est pas dans le mosfet "
    simon.
    Ce que mag1 veut dire, c'est que les 100W a priori tu veux pas les dissiper dans le mosfet, tu veux les fournir a la charge que tu veux piloter.
    Pour calculer la perte (dissipation) du mosfet, il faut regarder le courant que tu veux (tu as dit 30A) et le Rds(on) du mosfet, ici pour le 75BIRLR311 c'est 14 milliohms.
    Ensuite c'est facile, U=RI, soit 0,42V aux bornes du mosfet, et donc il va dissiper P=UI soit 12,6W.
    Si tu alimentes depuis un accu de 4V, ton accu devra donc fournir 120W, dont 12,6W seront perdus dans le mosfet, et 108W iront dans ta charge.
    simon.
    Attention, pour 1 accu de type 18650, 30A c'est beaucoup. Certains modeles pretendent en etre capable, mais pas tous.
    simon.
    Ah par contre ATTENTION !
    Les performances des mosfets sont tres dependantes de la tension de la grille, et le Rds(On) donne est pour un Vgs d'au moins 10V en general. La dans le datasheet donne par mag1, il faut donner au moins 4,5V pour arriver dans la zone de performance acceptable.
    Tu devrais peut-etre suivre la piste suggeree par ankou, utiliser un driver, c'est un petit circuit qui utilise une pompe de charge pour generer une tension un peu plus elevee.
    Dernière modification par simon. ; 25/04/2020 à 10h05.
    invite5f828f12
    Donc faut un rds on le plus faible possible .
    Cette référence semble bien du coup pour mes besoins ?
    mag1
    Courbe (typique, donc statistique non garantie sur un modèle). A Vgs=3,5V, on est à 30A.
    Nom : VGS.JPG
Affichages : 267
Taille : 42,1 Ko
    C'est avec un seuil de 1V, il y a des seuils plus bas, faut chercher
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/04/2020 à 10h37.
    simon.
    Ah oui effectivement, je me basais sur la figure 1, mais j'ai confondu les courbes 3,5 et 4,5V.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    30A pour une 18650 ! elle va pas tenir longtemps ! si elle explose pas avant !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mag1
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Oui, pour une cigarette électronique... Je pense qu'il faut revoir le cahier des charges.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/04/2020 à 12h55.
    invite5f828f12
    J ai des sony vt5A supporte 25A et des Samsung qui en supporte 20A (valeurs références données par le spécialiste des accu )
    Je n en utilise que 12 à 14 A mais je préfère avoir de la marge pour mes accu et pour mes composants
    invite5f828f12
    Je vais essayé de trouver une bonne référence ^^
    Qristoff
    Je ne sais pas de où tu sorts ces valeurs de courant
    Une résistance de cigarette électronique est entre 1,2 et 2,5 ohms. Il existe aussi une classe sub-ohm mais pour des appareils spécifiques.
    Donc, au mieux avec une 18650 de 3,7V même chargée à bloc et une résistance de 1,2 ohm, tu ne dépassera pas 3,2A !
    invite5f828f12
    Parceque les résistances que j utilise , varie entre 0.2 Ohm et o.35 ohm
    Qristoff
    3,7V / 0,2 ohm = 18A, pas 30A !
    invite5f828f12
    Oui c est ce que je dis plus haut , je cherche garde la marge sur les composants
    Unwanted Ads
    Comme dit precedement il y en a une flopée qui feront l'affaire! regarde par example le STS26N3LLH6 ou le IRLHM620TRPBF
    Pour calculer la puissance dissipée dans le MOSFET:
    P (W) = Rdson (Ω) x I (A)
    P = 5mΩ x 30 A
    P = 150 mW
    Janpolanton
    P = 5mΩ x 30 A
    P = 150 mW
    Tu as omis d'élever le courant au carré.
    P = Rdson x I²
    Unwanted Ads
    Oui en effet! je me demandais pourquoi c'etait aussi failble
    Ca donne un resultat de 4.5W
    Qristoff
    Auquel il faut ajouter les pertes en commutation, non négligeable pour des mosfet à faible VGSth (généralement, la capacité de grille Cgss est non négligeable).
    invite5f828f12
    Y a 15 ans c etait le cas. Maintenant tu trouves rarement des résistances au dessus de l ohm .
    Faut une petite recherche , en 5 secondes tu seras fixé
    invite5f828f12
    Merci ads , je vais regardé
    invite5f828f12
    J ai l impression qu ils n ouvrent pas assez rapidement.
    Que pensez vous de celui la :
    AP90T03GH-HF-3TR
    Sachant que j ai besoin :
    N channel
    Ouvert à fond à partir de 3.2 V
    Max 30 A dans la source
    mag1
    AP90T03GH-HF-3TR
    N channel
    4mohms, mais pour un Vgs de 6V....
  1. Quel mosfet choisir
    Par invite2c466ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 23h08
  2. Quel MOSFET Choisir et pourquoi?
    Par invite4b717a61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2014, 17h03
  3. Led témoin "batterie faible" => MOSFET
    Par invite49e07294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 19h50
  4. mosfet faible inversion, forte inversion
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 16h35
  5. Transistors mosfet à faible Vgs
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2009, 15h00
