[Programmation] Quel mosfet, faible vgs - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite577b6a5c
    Re : Quel mosfet, faible vgs
    avec Vgs=3V, on semble plutôt dans les 10mΩ pour une température de 150°C.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Courbe (typique, donc statistique non garantie sur un modèle). A Vgs=3,5V, on est à 30A.
    Pièce jointe 410510
    C'est avec un seuil de 1V, il y a des seuils plus bas, faut chercher
    Certes, mais avec Vds = 25 V
    https://www.vishay.com/docs/64815/sir404dp.pdf : aux alentours de 3mOhm @15A @ 150 °C.
    Il est éventuellement possible d'en mettre deux en parallèle.
    La charge de grille est élevée (50 nC, soit, ici, ~16 nF), mais un PWM lent devrait convenir.
    Le NE555 n'est a priori pas acceptable ici du fait de ses tensions de déchet (alimenté entre 0 et Vcc, sa sortie ne peut atteindre ni 0 ni Vcc) et de sa tension minimum de fonctionnement (autour de 4.5 V)
    mag1
    Alors, je sors un picaxe 08M2, avec un PWM de 0 à 100% de Vcc à partir de 2,3V
    MM
  1. Quel mosfet choisir
    Par invite2c466ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 23h08
  2. Quel MOSFET Choisir et pourquoi?
    Par invite4b717a61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2014, 17h03
  3. Led témoin "batterie faible" => MOSFET
    Par invite49e07294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 19h50
  4. mosfet faible inversion, forte inversion
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 16h35
  5. Transistors mosfet à faible Vgs
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2009, 15h00
