[Analogique] Fonctionnement étrange d'un montage avec Triac
Vue hybride
    invite375c780d
    Je suis débutant en électronique, mes compétences sont plutôt celles d'un "assembleur de modules chinois"... Et là où ca me déprime, c'est que même sur des montage ultra-simples, j'ai des soucis. Je m'explique.
    Je tente d'automatiser un certains nombres de choses chez moi (notamment à partir d'AVR Attiny, étant informaticien, je suis bcp plus à l'aise dans ce domaine).
    Dans le montage suivant, j'ai tenté de commander une prise par détecteur de présence:
    Nom : schema.jpg
Affichages : 387
Taille : 149,4 Ko
    Globalement, ca fonctionne... mais à 80%: une ampoule à filament s'eclaire plus faiblement, avec un léger scintillement. Soit c'est le fonctionnement normal du Triac qui au passage par zéro à 50Hz coupe le courant... Mais je penche plutôt pour une erreur de ma part, mais laquelle ?
    Re : Fonctionnement étrange d'un montage avec Triac
    au vu du schéma je me demande comment cela peut fonctionner même un peu.
    La commande du triac est farfelue, il faut passer par un couplage optique, opto triac ou opto coupleur classique.
    voir ici par exemple :https://www.astuces-pratiques.fr/ele...arduino-ou-pic
    Attention la partie TRIAC est reliée au secteur il faut donc faire très attention sinon le covid ne sera pas nécessaire!
    Dernière modification par jiherve ; 25/04/2020 à 11h45.
    invite375c780d
    Il y a une erreur sur le schéma la partie 5V n'est bien sûr pas relié à la terre.
    En revanche, pourquoi la commande du triac est-elle farfelue ? En appliquant une tension sur sa gachette, le triac est commutée.
    https://www.sonelec-musique.com/imag...le_alt_001.gif
    Pourquoi utiliser un couplage optique ?
    (Le montage est effectivement relié au secteur, j'en suis bien conscient et prend toutes les précautions nécessaires.)
    Janpolanton
    Commencez plutôt à vous familiariser avec des montages simples fonctionnant sur pile.
    A votre avis, à quel potentiel se trouve l'émetteur de votre transistor?
    Bonjour Syntage et toi le groupe
    Citation Envoyé par Syntage Voir le message
    ... pourquoi la commande du triac est-elle farfelue ? En appliquant une tension sur sa gachette, le triac est commutée ...
    Je confirme que la commande est totalement farfelue et incapable de fonctionner pour des tas de raisons et en plus dangereuse.
    Pour déclencher, il faut amorcer un courant entre T1 (ce qui "ressemble" à la cathode) et la gâchette. Là, ton schéma ne respecte pas cette prérogative. Les références ne sont pas convenables.
    Mais ce n’ st pas tout. Tu penses disposer d’un signal réduit, en partant de 3,9V, avec un émetteur suiveur qui n respectera pas la tension de gâchette suffisante.
    C’est en effet des optos qu’il faut utiliser.
    Grillé! C’est ce qui risque d’arriver avec le montage projeté
    Dernière modification par gienas ; 25/04/2020 à 12h15.
    invite375c780d
    Merci pour vos réponses.
    Je comprends l'intérêt de l'opto-triac pour isoler les partie BT et HT.
    Mon raisonnement a été le suivant: l'émetteur du transistor de commande est à priori à 5V lorsqu'il est passant. Le courant appliqué alors à la gachette commute le triac pour alimenter la charge sur le secteur.
    Je confirme que le circuit fonctionne (modulo le problème de scintillement).
    Du coup la question devient également "pourquoi ca fonctionne" ?
    ... Du coup la question devient également "pourquoi ca fonctionne"? ...
    Tel que dessiné
    c’est impossible.
    L’hypothèse la plus probable, c’est que ce n’est pas monté comme tu l’as dessiné.
    invite375c780d
    Au temps pour moi, mon schéma etait erroné, la partie 5V est relié non pas à la terre mais au secteur, voici mon schéma corrigé.
    Nom : schema.jpg
Affichages : 311
Taille : 147,2 Ko
    re
    là c'est une hérésie profonde autant que la tombe qui sera bientôt nécessaire.
    On ne fait jamais çà il faut OBLIGATOIREMENT un opto.
    Réfléchi un peu : si ton 5V est connecté au secteur à quoi ton Attiny le sera t il ?
    que se passera t'il lorsque tu connecteras ton PC,référencé à la terre si c'est une tour, pour programmer la pauvre bête ?
    la réponse c'est chaleur et lumière !
    et si c'est un portable alors celui ci sera porté au potentiel du secteur, quel malheur pour l'utilisateur !!!
    et non le transistor ne peut commander la gâchette puisque sur ce schéma il n'y a aucune possibilité pour que le courant d’émetteur circule, si cela fonctionne c'est que, comme le dit Gienas , câblé autrement ou que l'alim 5V n'est déjà pas isolée du secteur.
    stp fais nous plaisir et applique ce que l'on te conseille
    Ah les informaticiens et le hard !!
    invite375c780d
    On ne fait jamais ça parceque c'est dangereux, j'ai bien compris Jihervé.
    Ensuite, j'ai réfléchi merci, ce n'est pas un montage piloté par Attiny, branché sur PC ou autre. Comme dit au 1er post, c'est une prise commandé par détecteur de présence.
    Bon laissons tomber devant ce genre de remarques...
    gcortex
    Déjà le triac est à l'envers.
    Janpolanton
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Si il n'y avait que ça...
    Ce schéma est une pure hérésie et un aller direct pour le paradis des informaticiens.
    invite375c780d
    Un triac à l'envers... une hérésie...
    A part répéter la même chose, la conversation n'avance guère. Ce genre de circuit est largement disponible sur différents sites dédiés à l'électronique. Et oui pour la n-ième fois, c'est dangereux. Vous allez être à court d'arguments.
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...es-de-commande
  1. Problème avec un montage à triac + optotriac
    Par fdamien12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2015, 01h56
  2. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  3. Grésillement d'une LED avec montage photocoupleur + triac
    Par invite22cfc97a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/08/2013, 17h34
  4. montage de néons sur un socle avec fonctionnement a piles
    Par invite2db1ae9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 20h52
  5. Phénomène étrange avec montage Push pull
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2005, 12h04
