[Energie] convertisseur buck AC/DC non isolé quoi penser?
    poezadri44
    Bonjour a tous
    Je suis actuellement sur un projet avec une petite alim à découpage 220vac / 12vdc 500ma puis un régulateur de tension 3.3V (ads1117), le montage consomme environ 3W en 3.3V au maximum, j'ai trouvé des schémas de constructeur avec des convertisseurs buck non isolé donc sans transformateur.
    je sais que pour des raison de sécurité une isolation galvanique est préférable, sauf erreur de ma par c'est à première vu une obligation seulement si des partie métalliques sont accessible à l'utilisateur ?
    Ensuite je ne sais pas quoi penser de ces microcontrôleur / montage non-isolé en terme de fiabilité, efficacité ?
    je vous joint le lien d'un pdf sur lequel j'ai trouvé plusieurs schéma de petite alim à découpage avec et sans transformateur http://club.szlcsc.com/article/downF...D8A46AEF3.html
    merci d'avance de vos retours d'expériences
    gcortex
    Re : convertisseur buck AC/DC non isolé quoi penser?
    Pour l'instant ton 12V est isolé, donc un buck 12->3.3 convient.
    Passer de 230V à 3.3V sans transfo me semble déraisonnable.
    poezadri44
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    non pas sur ce schéma il n'y a pas d'isolation
    Nom : pn8036.png
Affichages : 485
Taille : 48,3 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Oui, tout est possible mais tu te compliques la vie par la suite. Débogage, mesure isolée du secteur, fausse manip...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    poezadri44
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    peut-être mais par contre cela permet d'économiser sur le transfo et divers optocoupleurs
    si c'est pour alimenter un truc avec µC alors c'est rédhibitoire il faut une isolation car au premier branchement de la sonde de programmation debug : fumée!
    les économies de bouts de chandelles se payent, cash, un jour!
    poezadri44
    qu'entend tu par sonde de programmation?
    re
    ben tu as ecrit :
    je suppose donc que le but sera d'alimenter un truc utilisant un µC qu'il faudra bien programmer et debugger et qu'en général on utilise une petite sonde /terminal pour faire çà.
    poezadri44
    re
    ben tu as ecrit :
    effectivement le but est la mais une fois programmé il n'y a théoriquement pas à le refaire donc je ne vois pas le problème à ce niveau la
    re
    donc la programmation et le debug auront lieu dans un autre environnement ?
    si oui et que l'isolation du produit est conforme aux normes rien à dire.
    poezadri44
    re
    je parle bien de montage finale et dans un boitier plastique donc pas de contact avec l'utilisateur pour le développement il sera évidemment fais dans un environnement différent et plus sécurisé
    en tout cas merci pour ta participation
  1. [Exercices] Convertisseur Buck.
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2016, 07h01
  2. Utilisation d'un convertisseur DC/DC : isolé ou non isolé ?
    Par invite7e3b5e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2012, 10h53
  3. Convertisseur Buck
    Par invite3ad61e0c dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/06/2012, 14h20
  4. Convertisseur BUCK
    Par invited92bca68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 11h57
  5. convertisseur buck
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 14h25
