[Energie] alimentation stabilisée 12VDC
    invite969f7933
    Pour faire suite à ma première discussion https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6564758 concernant un montage que je veux réaliser pour réguler la température de 2 bougies de préchauffage qui viendront par la suite chauffer un circuit d'huile.
    J'ai commandé un hacheur avec potentiomètre afin de pouvoir contrôler la montée en température comme je le souhaite. Maintenant il me faut un régulateur de température programmable que j'ai trouvé ici https://www.cdiscount.com/bricolage/...UaAmzuEALw_wcB Je précise que ce montage sera installé dans une voiture donc alimenté par batterie uniquement à l'arrêt et par batterie/alternateur moteur tournant. Ce qui implique des différences de tension. J'ai lu plusieurs fois à droite à gauche que ces régulateurs sont sensibles aux variations de tension (mesure température erronée?). Qu'en pensez-vous?
    Aussi, afin de pouvoir palier à ce problème, je me disais qu'il devait bien exister un composant électronique qui permettrait d'avoir une alimentation 12VDC stabilisée sans variation. Dans mes recherches je ne trouve que des gros blocs d'alimentation en 230VAC primaire et 12VDC secondaire stabilisé. Mais rien qui ferait ~12VDC entrée et 12VDC sortie... Auriez-vous une piste?
    Par avance un grand merci!
    simon.
    Re : alimentation stabilisée 12VDC
    Je pense que le terme que tu cherches est "convertisseur DC-DC". Exemple https://fr.rs-online.com/web/p/conve...soles/0183815/
    Ensuite je ne sais pas si c'est la meilleure solution a ton pb. J'essaierais plutot de trouver un regulateur qui fonctionne correctement avec quelques volts d'ecart en entree.
    Dernière modification par simon. ; 28/04/2020 à 13h32.
    simon.
    J'ai du mal a trouver du choix dans les convertisseurs 12V vers 12V...
    Si ton regulateur consomme peu de courant tu peux peut-etre acheter un step-up pas cher genre https://www.aliexpress.com/item/32762092828.html pour monter de 12 a 15V par exemple, et ensuite passer par un 7812 pour avoir un 12V stable.
    DAT44
    tu peux utilisé un régulateur boost-buck et un relais(+ diode de roue libre) pour la commande de puissance :
    https://fr.aliexpress.com/item/32897...archweb201603_
    https://fr.aliexpress.com/item/40001...7%237563%23538
    invite969f7933
    Merci à tous les deux pour la rapidité des réponses! Pour la diode de roue libre, on est d'accord qu'elle est en parallèle sur la bobine du relais?
    DAT44
    Citation Envoyé par vinceduberry Voir le message
    oui, (cathode sur le + 12V)
    invite969f7933
    au top! un grand merci
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 16h14
  2. Alimentation moteur 12VDC
    Par inviteb64e0a94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2015, 15h32
  3. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  4. alimentation 12vdc-220vac
    Par invite9e3af478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 20h47
  5. Alimentation 12VDC pour pc
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 20h16
