[Analogique] Ampli Op, Masse Virtuelle et découplage
    invite1d881967
    voulant améliorer un petit montage audio à base d'ampli-op, je suis tombé sur cette page : Découplage des alimentations.
    J'ai bien compris le principe et l'intérêt, mais j'ai un doute sur la réalisation dans mon cas.
    Mon ampli-op (TL072) est alimenté sur une source de 15V asymétrique, et j'ai crée une masse virtuelle, connectée à l'entrée non inverseuse.
    Du coup, je me demandais, mon découplage je le fais entre mon +15V/Masse Virtuelle et 0V/Masse Virtuelle, ou "juste" entre mon 15V et mon 0V ?
    Je penche pour la masse virtuelle, mais c'est son coté "virtuelle" qui me pertube...
    Schéma de principe :
    NB: Pour la clarté, j'ai retiré toute la partie réglage de tonalité, qui est l'objectif de ce montage, mais qui ne change rien au questionnement.
    Merci d'avance de votre aide!
    invite1d881967
    Re : Ampli Op, Masse Virtuelle et découplage
    Oups ce n'est pas le schéma qui est affiché en bas!! Si vous cliquez sur le lien, "concept .png" ce sera bien un schéma électronique
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienveneu sur Futura,
    Il faut un bon découplage de l'alimentation de l'AOP, entre son Vdd et son Vcc pour que cette source d'alimentation quasi-idéale (i.e. soit à impédance de sortie proche de zéro).
    Le courant circulant dans les résistances formant la masse virtuelle est constant. Il me semble donc que le filtrage de la masse virtuelle n'a pas besoins d'être aussi soigné.
    invite1d881967
    Merci de ta réponse Antoane, ca "m'arrange" : ca fera moins de composants à intégrer dans le système!
    Puisque j'utilise un TL072 qui est un double ampli-op et que je n'en utilise qu'un (circuit mono), je pense que vais appliquer le schéma 002 : Sonelec-Musique : Masses Virtuelles .
    Surtout si je fais imprimer le PCB, ca ne complexifiera pas!
    Antoane
    Ca dépend à quoi sert la masse virtuelle : si ce n'est que pour polariser l'entrée d'un AOP, il est inutile (et même néfaste) d'ajouter un suiveur et ton schéma initial suffit.
  1. [Energie] Masse virtuelle basse impédance avec ampli audio de puissance
    Par quentin08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2016, 21h02
  2. condensateur de decouplage dans les ampli
    Par invite00616dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2015, 15h51
  3. masse virtuelle
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2013, 10h56
  4. Masse virtuelle...
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2003, 23h09
