[Exercices] potentiomètre
potentiomètre
    invite6a63ff52
    potentiomètre
    J'ai une question d'un exercice à faire, n'ayant pas les outils à disposition , je vous tourne vers vous. Je vous explique le contexte et mes calcules précédentes.
    Premier cas:
    Dans un circuit avec un potentiomètre, j'ajoute une résistance R avant le potentiomètre.
    Je décompose le potentiomètre pour appliquer le diviseur de tension R1+R2
    x est la position du curseur
    R2= R.x
    R1= R.(1-x)=R - R.x
    J'applique le diviseur de tension sur R2, Us= R.x /( R+R.x+R-R.x) * Ue = R.x/2R * Ue = x*Ue/2
    donc la tension de sortie sera la moitié de la tension d'entrée par rapport à la position du curseur.
    Deuxième cas:Nom : pot2.jpg
Affichages : 671
Taille : 6,6 Ko
    La résistance R est placé après le potentiomètre , c'est là que je n'arrive pas à comprendre comment je dois appliquer le diviseur de tension. J'ai besoin de votre aide.
    nornand
    Re : potentiomètre
    bjr , la tension se sortie US sera au minimum I*R .
    invite6a63ff52
    Re : potentiomètre
    bjr, comment c'est possible?
    invite577b6a5c
    Re : potentiomètre
    dans ton énoncé la valeur du potar est bien égale à celle de la résistance placée dessous ? Tu ne le mentionnes pas dans ton énoncé mais tu sembles pourtant partir sur cette base.
    invite6a63ff52
    Re : potentiomètre
    oui, c'est bien ça
    invite577b6a5c
    Re : potentiomètre
    pour le 2e cas c'est pas très compliqué, il faut calculer le potentiel au second point, entre R et "R2". L'autre au niveau du curseur s'appelle X, appelons le Y.
    Il faut donc que tu fasses deux ponts diviseurs de tension : l'un pour calculer Ux, l'autre pour Uy, et tu fais la différence entre les deux.
    invite5637435c
    Re : potentiomètre
    Citation Envoyé par dspx123 Voir le message
    R2= R.x
    R1= R.(1-x)=R - R.x
    c'est un détail mais je ne l'aurai pas exprimer ainsi, je trouve que c'est confusant, on a l'impression que c'est 1/2Ue quelque soit la position du curseur.
    Tu pourrais écrire juste que "donc la tension de sortie sera la moitié de la tension d'entrée par rapport à la position maximale du curseur".
    Ton équation montre que la tension maximum en sortie sera atteinte pour x=1 et minimum pour x=0, donc l'excursion de tension en Us sera au maximum de 1/2 de Ue pour x=1.
    Tu peux plus rapidement constater que c'est un montage série, donc te poser la question de savoir si ça va changer quelque chose par rapport au premier montage
  1. [RF/Radioelec] Remplacer un potentiomètre stéréo par un potentiomètre simple ?
    Par invite0483d2e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2018, 07h32
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 08h18
  3. potentiomètre
    Par invite0dfeaa37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2015, 06h18
  4. PWM / Potentiomètre
    Par kilouxa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2015, 19h59
  5. potentiomètre
    Par invite4b26b527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 09h42
