Je cherche à faire du Orange avec une led rgb, comment faire?
Avec 3 leds, 3 résistances ou par programmation?
Si c'est par programmation, de quels composants ai-je besoin?
Pourquoi chercher à se prendre le chou?
Il existe des LED orange, en individuel ou en rubans...
Parce que je dois aussi faire du bleu/rouge/vert/jaune
Évidemment, quand on ne dit pas tout au départ, ça génère de mauvaises réponses.![]()
Au temps pour moi ^^
Hello,
Il faut que tu maitrises l'intensité de chaque Led R, G, et B sur 256 niveaux (chacune) déja ! .
Ensuite , après les avoir juxtaposées physiquement il s’agira d'appliquer les bons niveaux au rouge au vert et au bleu ...
La verification facile ce doit etre rouge vert et bleu a 256 (plein pot) cela fera du blanc ...
A plus
C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
orange c'est vert + rouge + bleu dans les bonnes proportions voir diagramme CIE.
il faut disposer des coordonnées x,y/u,v de chacune des leds cela défini alors un triangle dans cet espace, on pourra alors créer toutes les couleurs comprises dans ce triangle. Les calculs ne sont pas trop compliqués mais trop tout de même pour être exposés ici.
Et donc est-ce que 3 résistances suffises ou faut-il un schéma plus compliqué?
Hello,
Quelles résistances ???? il faut maitriser l'intensité lumineuse donc le courant dans chaque diode , le coup de la resistance faut oublier ... (reglage impossible ) ou alors good luck ..
Tu as de la change il doit exister des drivers en courant a 256 niveaux , programmables, faut chercher sur la toile ..
a plus
Hello,
Voici un composant qui sait faire ....
https://www.mouser.fr/new/texas-inst...x-led-drivers/
Il doit y en avoir plein d'autre, regardes le schema interne cela donne une idée ..
A plus
Pour info, dans la suite office (word ou excel, n'importe) on peut voir le code RVB d'une couleur. On clique sur couleur de caractère ou couleur de remplissage, on va sur 'autres couleurs' et ensuite dans l'onglet personnaliser. Il suffit de sélectionner la couleur voulue avec le curseur et les codes R/V/B s'affiche !
Tout existe, il suffit de le trouver...!
pas de bleu, sauf pour du orange pale. 2 leds parmi 3 !
Dans l'ordre c'est bleu-cyan-vert-jaune-rouge-magenta.
Donc orange c'est 75% vert et 25% rouge.
https://www.methodephysique.fr/coule..._soustractive/
Dernière modification par gcortex ; 16/05/2020 à 15h33.
En alternant avec un 555 ou un µC
Dernière modification par gcortex ; 16/05/2020 à 15h44.
tu calcules les résistances pour équilibrer les 3 courants. l'idéal est d'utiliser 3 transistors,
ou entre le +5V et les sorties d'un ATtiny, qui supporte plus de courant que les pics.
normalement, la tension de la led rouge est plus basse, donc résistance plus grande.
Dernière modification par gcortex ; 16/05/2020 à 15h49.
Erratum, 75% rouge et 25% vert !
PS : Avec un arduino ?
Dernière modification par gcortex ; 16/05/2020 à 17h10.
Merci pour vos retours.
Pour l'instant je n'ai pas encore choisi avec quoi je fais le faire.
Je pensais utiliser bêtement une led rgb à cathode ou anode commune, 3 résistances et 3 inter pour faire ma tambouille mais visiblement c'est plus compliqué que ça![]()
bonsoir,
c'est même bien plus compliqué que ce que certains peuvent croire , pour produire des couleurs "vraies" il faut caractériser les trois sources de lumière , le même triplet de valeurs RGB ne donnera pas exactement la même couleur sur des écrans ou dispositifs lumineux car leurs gamuts sont differents .
Mais pour de la bidouille un mélange à la louche est suffisant.
Hello,
On en est pas aux couleurs vraies ... une led RGB , pourquoi pas (Si le R, Le G et le B ) sont proches des bonnes longueur d'onde faut essayer .... une source de courant ajustable par potentiomètre par couleur, pour ajuster le réglage puis passer sur des composant a valeur fixe proche de ce qu'il faut après mesure des courants nécessaires... attention , faut faire 3 sources de courant , pas mettre de résistances en série avec les Leds ça 'est le bidouillage "Elektor" ou "Le haut parleur" , pour faire ce que tu veux cela ne le fera pas je crains ..
A plus
Dernière modification par Patrick_91 ; 16/05/2020 à 20h04.
Pour une fois, Patrick_91 a tapé juste !Hello,
A plus
Mais pas facile à câbler pour un quidam...
Dernière modification par Qristoff ; 16/05/2020 à 20h06.
Hello,
Comment cela "pour une fois" , habituellement c'est toi qui a des problèmes avec les générateurs de courant !!
Bref c’était un exemple bien sur ... a câbler c'est l'enfer bien sur ... tu imagines pour une dalle TV .... mais il ne s'agit pas de cela .
A plus
C'est à dire "pas facile à cabler"?
Ce sonr des composants CMS (montage en surface) et prévus pour attaquer de grande quantité de leds genre dalles d'écrans TV , tu vois le problème ..
A plus
Donc c'est pas adapté pour une led rgb?
Je confirme : LED et LCD çà n'a rien à voir.
Hello
On ne parle pas de technologie mais de méthode d'alimentation de composants pour faire des murs d'image par exemple,
mais ce ne sont pas des téléviseurs domestiques pour le moment ...
Le composant dont j'ai donné le lien est bien un driver de Leds (Texas Instruments LP503x RGB LED Drivers ) et justement fait pour doser le R G et B .. ce n'est pas utilisable pour Mr tt le monde (faut des machine a pose de composants CMS (SMD),
Mais le principe de fonctionnement est exactement ce que tu recherches ...
Donc je proposais , pour une led RGB , une maquette d'essais a base de 3 générateurs de courant , de 0 (!) à 20 ou 30 mA
(en fonction des spécifications des leds) réglable par potentiomètres. Une fois la couleur obtenue , tu relèves la valeur du courant généré vers chacune des lesds (R, V , B) ainsi que les valeurs de tension pour chaque couleur, il faut faire ces mesures
Pour chaque couleur à obtenir.. puis reproduire les configurations avec des composants fixes.
Si tu as la possibilité d'utiliser une tension d'alimentation élevée pour alimenter chaque led RGB (20 24V) tu peux envisager
le coup du calcul de la résistance mise en série avec les leds , cela manquera de précision ... faut voir.
Si tu es sous 5 Volts faut oublier, il faudra un générateur de courant par couleur de Led donc pour une led RGB en gros trois transistors et une poignée de résistances.
Oui , si tu te débrouilles en informatique tu peux attaquer un CNA (convertisseur numérique analogique) mais il te faut définir la résolution (ou le pas de courant) pour obtenir le nombre de couleurs que tu veux .. un petit projet sympa et certainement tres didactique ..
A plus
Étant donné la demande simple : utiliser une led RGB pour afficher, au choix, le couleurs orange/bleu/rouge/vert/jaune, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'utiliser un composant aussi complexe que le LP503x. D'autant que celui-ci ne sera guère plus capable de lever les limitations avancées par JR que de simples résistances
Pour répondre simplement au cahier des charges (supposant qu'il ne soit pas plus complexe), j'utiliserai des résistances limitant le courant dans chaque led, et commutées par un interrupteur idoine.
Les résistances pourraient être ajustées expérimentalement en utilisant des potentiomètres pour obtenir les nuances précisément voulues.
De base, il faudrait un interrupteur 5 position / 3 pôles (voire 6 positions s'il faut inclure l'état correspondant aux led éteintes). Il doit néanmoins être possible d'utiliser des connexions plus intelligentes (e.g. en regroupant certaines sorties).
Un microcontrôleur équipé de trois sorties PWM simplifierait le circuit.
Préfère tout de même 1 LED trois couleurs plutôt que 3 LED individuelles sinon tu vas devoir aussi régler le problème de luminance par un guide de lumière par exemple sinon la couleur perçue sera différente de celle créait. La couleur va dépendre de l'angle avec lequel tu regardes, puisque le diagramme de luminosité d'une LED n'évolue pas du tout comme à la surface d'une sphère, si tu regardes une LED avec angle de 20°C la luminosité peut perdre 30% alors que c'est précisément cette luminosité que tu vas devoir ajuster.
Notre ami peut déjà essayer de faire 3 sorties PWM avec un 555 câblé en générateur de rampe, suivi de 3 comparateurs LM339 et potentiomètres par exemple.Un microcontrôleur équipé de trois sorties PWM simplifierait le circuit.
Un driver led en communication I2C ça me parait chouette. Disons que ça sort un peu de l'ordinaire et que j'ai ce qu'il faut sous la main.
Si j'ai bien compris on code chaque led (R, G et B) sur 8 bits pour avoir la couleur voulue.
Qu'en dites-vous?
