[Autre] programmateur adoucisseur d’eau
    kuznik
    Bonjour. sur mon adoucisseur PURATECH5100 le programmateur est partiellement en panne
    je peux lancer manuellement une. régénération qui se réalise parfaitement mais malgré les
    saisies. de l heure actuelle. de l heure de mise en route du nombre de personnes du domicile
    le calcul du volume d eau ne se fait pas
    le profane que je suis n a rien vu de particulier sur la carte. (voulez vous les photos ?)
    pensez vous que ce soit réparable ? merci
    mag1
    Re : programmateur adoucisseur d eau
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Ben oui, des photos, des liens sur le schéma, etc
    C'est pas aux participants de faire ces recherches...
    MM
    paulfjujo
    sur un adoucisseur Culligan,
    une grande partie du programme depend du capteur de debit ( une helice et un capteur effet hall) pour
    faire les calculs et lancer les cycles de programmation..
    il y a aussi des fins de courses pour valider les positions du tiroir assurant les aiguilage des circuits d'eau
    => capteur à verifier dans un 1er temps
    kuznik
    Merci j ai vérifié la turbine aimantée qui ,par effet hall,renseigne le programmateur sur le débit d eau adoucie
    Tout est ok quand on tire de l eau une led clignote et le volume d’eau adoucie diminue
    Mon problème : lorsque je programme et entre les paramètres : heure actuelle,heure de la régénération
    Nombre de personnes au domicile le calcul du volume d eau est invariable quelque soit le nombre de personnes
    Ou est la cause ?
    Peut être n ai-je pas compris comment le programmateur lançait la régénération ?
    Me
    kuznik
    Bonjour. Suite du précédent message
    Pourquoi indiquer le nbre de personne et pas,les TH de l’eau à traiter et de l eau adoucie?
    Quelque chose m échappé dans le calcul
    Merci de votre aide
  1. Petit programmateur d'adoucisseur [Résolu]
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/05/2020, 21h25
  2. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 15h54
  3. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
  4. Programmateur pour adoucisseur d'eau
    Par invite7a19b977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 03h19
  5. Bienfaits ou méfaits (santé et environnement) d’un adoucisseur d’eau à sel ?
    Par invite9a068b0e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/06/2008, 01h46
