[Outils/Fab/Comp] Batterie Li-ion remplacement de NiMh
    mic896
    J'ai une perceuse avec batterie origine NiCd, je les ai remplacées par des NiMh en conservant le chargeur d'origine.
    C'est une METABO BEAT 9,6 L/R . Elle est donc en 9,6 volts.
    - Ma premiére question serait comment faire 9,6 voltes avec du Li-ion; j'ai cru voir que la tension de cellule est 4V ( 3,7V à 4,2V en focntion de l'état de charge) Pourtant des batteries Li-Ion 9,6V existe sur le marché. Comment faire?
    - Ma 2éme question serait le chargeur NiCd est modifiable pour charger du Li-ion avec les sécurités nécessaire?
    Re : Batterie Li-ion remplacement de NiMh
    Fait voir le lien vers tes batteries li-ion 9,6 V !?
    Pour les li-ion la tension disponible en général est entre 3 V et 4,2 V
    Et un chargeur Ni-Cd n'est pas modifiable pour charger des li-ion, il faut le chargeur adhoc.
    mic896
    Pour les batteries en 9,6 volts , voici un exemple
    https://www.googleadservices.com/pag...BoCjeUQAvD_BwE
    9,6 = 3 x 3,2 , donc probablement du LiFePo
    mic896
    Securité anti sur decharge batterie li-ion
    Les batteries li-ion ne supporte un décharge trop importante. Comment cela est il controlé sur les outils portatifs à main ( perceuse, meuleuse , etc....) notamment chez MAKITA et GARDENA
    Dans la batterie il y a une carte pour gérer l'équilibre de charge de chaque cellule, eviter la surchage etc....
    Est ce cette carte qui gère aussi la décharge et coupe l'alimentation de l'outil lorsque la décharge devient limite? ou est la machine qui se coupe lorsque la tension batterie devient trop faible pour éviter de détruire la batterie?
    invite577b6a5c
    Re : Securité anti sur decharge batterie li-ion
    ça dépend des équipements, il semblerait qu'en modélisme (drones et autres) toutes les fonctions soient intégrées dans les chargeurs et dans les appareils. Si on fait les choses dans les règles de l'art, le circuit de protection est intégré à la batterie.
    mic896
    Est ce que utiliser une batterie 18volts standard de makita et mettre derrière un module pour abaisser la tension à 9,6 volts serait une solution correcte?
    Par exemple ce module ci dessous?
    Specification:
    *Input Voltage: 6V to 40V DC (10V to 40V Recommended)
    *Output Voltage: 1.2V to 36V DC
    *Output Current: 20A (Maximum), 15A (Recommended)
    *Efficiency: 95% (24V to 12V, 20A)
    *Output Ripple: ≤ 50mV
    *Wiring Method: Terminal
    *Short-Circuit Protection: Self-Recovery (Not Long-Circuit Short Circuit)
    *Size: 60 x 53 x 27mm / 2.36 x 2.08 x 1.06"(Approx.)
    Nom : Step Down 3.jpg
Affichages : 1356
Taille : 72,4 Ko
    Dernière modification par mic896 ; 04/06/2020 à 20h16.
    Sans voir la pj je dirais que oui malgré les pertes du convertisseur, mais pas très pratique.
    Bonsoir mic896 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    ... Les batteries li-ion ne supporte un décharge trop importante ...
    Pourquoi diable ouvrir deux discussions sur le même sujet?
    Elles ont été fusionnées.
    Est ce que utiliser une batterie 18volts standard de makita et mettre derrière un module pour abaisser la tension à 9,6 volts serait une solution correcte? ...
    Je n'exclus pas que du point de vue électrique ce soit possible.
    Mais en pratique, je n'y crois pas trop.
    Le placement du convertisseur entre batterie et machine pendant l'utilisation, avec des prises disparates et introuvables, à retirer pour rechargmer sur le chargeur d'origine de la batterie ... c'est le meilleur moyen de faire des erreurs et d'être dégoûté par l'utilisation.
    Pas forcément une bonne idée.
    mic896
    Est ce que un contrôleur PWM serait plus efficace? et aurait un meilleur rendement énergétique?
    Pour éviter tous risques pendant la recharge, il y aurait un boîtier amovible qui comporterait le contrôleur, et impossible de connecter ce boitier sur le chargeur de la batterie li-ion
    Merci pour votre avis
  1. [Energie] Utilisations batterie nimh
    Par invitec8e6ccad dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2018, 21h03
  2. Batterie nimh ou nicd ?
    Par invitee67650b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2014, 16h15
  3. Remplacement NIcd par nimh
    Par inviteb6dc6121 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 15h25
  4. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 02h13
  5. Charger une batterie NiMh
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2007, 13h39
