[RF/Radioelec] Identification bétail puce rfid
    invited3c33832
    Pour un projet un peu spécial j'ai besoin de vos lumières
    Sur un robot de traite j'ai un système qui identifie la vache qui rentre grâce à son collier. Ce collier mesure l'activité de la vache et permets de connaitre le numéro de la vache.
    Apparemment dans la médaille il y à 2 systèmes de communication:
    - émetteur récepteur en 2.4ghz
    géré par un atmel at86rf233
    fréquence: 2.405-2.48 ghz
    Type de modulation: QSPK
    - récepteur infrarouge
    Malheureusement les médailles ne sont plus produite et deviennent défectueuses.
    J'aimerais donc faire évoluer ce système.
    Coté robot j'ai un boitier qui scan lorsqu'une vache arrive. il est alimenté en 24V.
    Fil brun et fil blanc pour l'alimentation.
    Fil jaune et fil vert pour transférer l'information...
    J'aimerais brancher en parallèle un lecteur rfid uhf du genre:
    http://www.stronglink-rfid.com/fr/rf...rs/rt400a.html
    D'après vous est-ce réalisable ou avez des idées concernant mon problème?
    J'aimerais pouvoir identifier une vache à 1 m de distance environ.
    Et pouvoir utiliser des étiquettes rfid facilement trouvable.
    Merci d'avance,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Identification bétail puce rfid
    J'essaie de réfléchir à ta problématique et malheureusement la clé est là
    Tu auras beau trouver un système pour lire les tags encore vaillants, le cheptel de médailles (et non pas de vaches j'espère pour toi) va s'amenuiser.
    Je n'aurais de conseil que de trouver un système alternatif.
    Est-ce onéreux pour le système complet ?
    Dernière modification par Qristoff ; 02/06/2020 à 19h26.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invited3c33832
    Le fabriquant du robot propose un pack complet avec le changement du lecteur et des médailles mais ça revient aux alentours de 7-8000€.
    Les médailles que j'ai actuellement sont garanties 4-5 ans. je change également les piles pour prolonger leur durée de vie et ça fonctionne. elles passent les 10 ans sans problèmes
    Si j'investis dans le nouveau système je suis de nouveau coincé avec la firme et dans 4-5 ans le problème sera le même.
    Et si je veux augmenté le nombre de vaches je suis bloqué.
    J'ai trouvé un début de réponse sur un autre forum, quelqu'un à déjà réalisé la modification.
    Post 3019
    https://thefarmingforum.co.uk/index....1#post-6479718
    J'ai essayé de le contacter mais sans succès pour l'instant...
    f6exb
    Je suis tombé là-dessus, je ne sais pas si c'est encore d'actualité :
    https://www.sbtransaction.com/equipe...-430/1883.html
    f6exb
    Ce que tu montres, c'est la partie fixe murale ?
    À quoi sert le flash ?
    C'est le récepteur qui faiblit, ou les différentes médailles ?
    T'as déjà autopsié une médaille pour en voir les tripes ?
    Qristoff
    Tu dis que le tag comporte une pile ? c'est pas du RFID alors ? c'est autre chose.
    invited3c33832
    Oui les photos c'est juste la partie murale, le boitier idu 430.
    Le flash je ne sais pas à quoi il sert...
    En fait le problème c'est que les piles dans les médailles faiblissent et du coup l'identification ne fonctionne plus.
    Quand cela arrive j'ouvre la médaille, je dessoude les 2 piles et je recolle le boitier.
    Non ça ne doit pas être du rfid actuellement.
    Voici une photo d'une médaille:
    Nom : 200602110207585947.jpg
Affichages : 326
Taille : 130,9 Ko
    Les 2 fils coupés vont se connecter sur une antenne.
    Je crois que l'identification se fait avec la microchip atmel at86rf233. transmission wireless 2.4ghz.
    Dernière modification par Antoane ; 05/06/2020 à 18h59. Motif: Rapatriement des PJ
    f6exb
    Le site d'occasions, ce n'est plus valable ?
    f6exb
    Il y a aussi ce type qui en vend : 60 pièces à 12 € pièce :
    https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...2170-168-17426
    invited3c33832
    La première annonce vient du Canada je crois, je vais toujours envoyer un mail pour voir..
    Et sur ebay ce n'est pas le bon modèle
    jojo150393
    Est-ce que le robot a besoin de savoir qu'elle vache il traite ou c'est juste pour de la statistique ?
    Si c'est juste pour la stat, alors utilise un autre système en RFID qui identifie seulement la vache et ça pourra te coûter vraiment moins chère.
    Tu dis qu'il y a une communication infrarouge, mais je ne vois aucun émetteur/récepteur sur le collier. Si il y en a un, alors il est peut être simplement sale.
    Tu peux effectivement brancher un autre appareil sur que ton scan pour l'identification, mais il faut avant trouver quelle est le protocole et le type de communication... bon courage
    invited3c33832
    En fait c'est l'identification qui lance la traite. J'aimerais passer sur un autre système rfid.
    J'aurais l'identification et la traite, j'ai juste besoin de cela.
    J'ai la fiche technique de la médaille, apparemment la microchip (atmel at86rf233) utilise un protocole de communication IEEE 802.15.4.
    Maintenant j'aimerais trouver un lecteur avec le même protocole.
    Sur la carte de la médaille j'ai aussi un microchip m430f148 si ca peut aider ?
    J'ai trouvé ceci mais je suis un peu perdu...
    http://www.cosino.it/product/ieee-802-15-4-transceiver
    Est-ce que ce protocole n'est plus trop utilisé vu que le robot à presque 10 ans?
    invited3c33832
    Voici les infos que j'ai pour la communication de la médaille:
    RF transceiver: Atmel AT86RF233
    RF Frequency: 2.405-2.48 GHZ
    Modulation type: QPSK
    RF channels: 5MHZ separation 16ch
    Baud Rate: 250 K bit-sec
    Outpout power: 5.2dbm max
    Antenna type: PCB omni-directional
    Antenna gain: Average 1dbi
    Je vois que zigbee utilise le protocole 802.15.4, ça pourrait être compatible?
    doudou911
    le microchip (atmel at86rf233) n'est pas si vieux et il est toujours en production mais à mon avis même si le protocole est connu les infos échangées sont inconnues.
    par contre j'ai trouvé sur un site d'annonce le même récepteur avec des colliers différents as tu des infos à ce sujet.
    https://www.marktplaats.nl/a/dieren-...ders-lely.html
    invited3c33832
    Bonjour doudou911,
    En fait la médaille envois pour commencer un code à 7 chiffres et la traite commence.
    Ensuite il y a surement l'envois de donnée pour la rumination et l'activité, mais pour moi ce n'est pas vraiment essentiel.
    Concernant le site d'annonce j'ai remarqué que c’était le même récepteur mais pas les mêmes colliers, c'est la génération d'après.
    J'ai également la fiche technique de ces médailles. Sur celle-la il y a une puce nfc passive avec les normes iso15693-2, iso18000-3 en 13.56mhz.
    Vu que le récepteur est le même je vais quand même essayer de commander quelques tag et les tester pour voir si il les reconnait...
  1. [Autre] Lecteur et puce RFID interférence
    Par invite3172265e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2018, 07h51
  2. [Autre] Créer chronométrage par puce rfid
    Par invited4937288 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2016, 18h01
  3. [Autre] Griller puce RFID
    Par invite1e945933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2016, 10h04
  4. destructeur de puce rfid
    Par invited1520fdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2014, 21h29
  5. puce RFID
    Par invite10d63410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 20h55
