Afin de faire mes premiers essais de charge, je vais devoir utiliser les batteries lithium que j'ai en ma possession, seulement elles sont évidemment déjà chargées a priori puisque neuves et mesuré à 25,2Vdc, il faudrait que je puisse les décharger asser rapidement, j'ai pensé à une simple résistance céramique d'environ 27 ohm 25w que j'ai dans un tiroir ce qui est peut-être limite (: en puissance ... et décharger en un peut plus de 9h mais je sais pas comment ne pas risqué de la détérioré en ne maîtrisant pas ça décharge.
Auriez vous une idée, s'il vous plait
Neuves elles sont chargées à 30%.
C'est la législation transport en vigueur.
Il faudrait donc moins de temps pour la décharger.
Je te conseille plutôt de la charger intégralement pour caler le 100%.
HA ok, merci du conseil.
Sinon l'idée d'une charge résistive est envisageable et l'ayant charger 100% je peux estimer un temps de décharge < 20% histoire de ne pas la détérioré.
Petite question certainement de base (: pour la manipulation des batteries, y a rien à craindre si je viens en contacte + de la batterie, ayant une charge environ 1000 Ohm (sec) sous 25,2Vdc , courant de 24mA donc < à 30mA mais pas loin.
Bon bah, 1er essais sur la carte de dev : https://www.analog.com/en/design-cen...ml#eb-overview
Après avoir changer quelques composants correspondant à la tension de charge 29Vdc souhaité et la courant de 3A
Rsens = 16m OHm 1% 1W
R17 = 100K
R16 = 1,18 M
J'ai également changé les mosfet M1 à 4 pour des tensions plus élevées en pensant à la tension DCin initialement prévu de 48Vdc mais j'ai commencé à 31Vdc max de mon alim variable en attendant les convertisseurs AC/DC (36Vdc) que j'attend de recevoir en définitif.
j'ai également changé des condos un peut limite en tension.
j'ai mes cavaliers lié au mode que j'ai adapté pour les cycle du lithium et évidemment ça pouvait pas marcher du premier coût (:
M1 en H
M2 en M
En fait, la tension reste à 25,6 et ne croix pas , aussi pas de courant ne circule, seulement la led stat0 est on, stat1 éteinte.
Ma tension avide sortie chargeur n'a pas l'aire d'être stable à 29Vdc mais je mesure près de 30V que j'ai fixé avec le pond diviseur formé par R16 et R17 de tel sorte à avoir le seuil de 2,267v sur R1.
Si je dis pas de bétise, peux importe la tension de dcin si elle est au dessus de la tension de charge (ex : 36Vdc), je dois avoir le 29Vdc fixé quand même ?
Une idée qui pourrait m'orienter.
Dernière modification par davidif ; 03/09/2020 à 18h46.
Ha oui, j'oubliai, j'ai également chargé avec le chargeur prévu que je me suis fait livré également , celui_ci fonctionne bien , tension de charge mesuré à 29,4Vdc, courant mesuré 3A nickel, ça charge a priori bien sur une autre batteries identique.
La batterie branchée, sa tension augmente
Tu me fais peur là.
Tu as changé des composants sur la carte d'évaluation du MAX17205?![]()
Ouf! il semblerait que tu parles de la carte chargeur.
Tu passe du coq à l'âne![]()
Oui désolé,![]()
Il s'agit du chargeur équipé du LTC4013, je vais le vérifier aujourd'hui,
J'ai changé :
les condo C18-C20 22uF 100V,
C24 220uF 80Vdc,
C27 47nF 100V,
M1 à M4 à la place du SI7116DN-T1-E3 j'ai cablé le SISS32DN-T1-GE3 (Vds 80V),
R16 1,186M Ohm de tel sorte d'avoir la tension seuil 2,267V au borne de R17(100K) qui induit 29Vdc de charge,
également, RSENS à 16m Ohm
conf :
M1 H
M2 M
Cycle normal
Merci pour votre disponibilité pour m'éclairé![]()
Pour les condos électro-chimiques tu as bien mis des faibles esr?
Peux-tu préciser leurs références?
Indique moi la configuration des cavaliers JPx de la carte.
As-tu un oscillo?
Il faut t'assurer que le mode MPPT est bien désactivé (vu que je suppose que tu as une simple alim en entrée et non pas un PV) et il faut que tu branches ta batterie en sortie pour voir si tu as bien un courant de charge qui circule et relever sa valeur.
Bonjour Exotique,
les condos que j'ai changé sont
les condo C18-C20 22uF 100V, : https://www.mouser.fr/ProductDetail/...750X7S2A226280
C24 220uF 80Vdc : https://www.mouser.fr/ProductDetail/594-MAL215099704E3
C27 47nF 100V : https://www.mouser.fr/ProductDetail/710-885012206118
Mosfet : https://www.mouser.fr/ProductDetail/78-SISS32DN-T1-GE3
Pour les cavaliés, de mémoire, mais il faut que je revérifi de nouveau car je ne suis pas au bureau actuellement:
Enable : UVLO
MPPT : OFF mais j'en suis pas sûr, je ne l'ai pas touché normalement.
Pull_up pwr : sur DCIN
Mode1 LO et Mode2 H cycle lituim ion
Timer : on
ntc : int
j'ai toucher uniquement aux mode1 et mode2, le reste est laissé par défaut comme je l'ai reçu.
Après j'ai refait des mesures au sujet des composants que j'ai demandé de recâbler (c'est pas moi qui les ai câbler car notamment pour les mosfet ça m'était compliqué.
et en mesurant la R16 in situ, je ne trouve pas la valeur souhaité mais 93K au lieu de 1,18M calculé, peut-être par ce que la mesure c'est faite sur la carte, à vérifier en décâblant ce qui va être difficile car c'est du 0204 (ou l'inverse (: )
Oui, j'ai un oscilo.
Merci pour ton attention,
Pour le moment, je n'ai pas pu décâblé R16, pour vérifier car trop petite et je galère pas mal pour le faire, mais j'ai mesuré intvcc à 3.7vdc, également mis enable à "On" mais rien sur la sortie.
Si je dis pas trop de bêtise, intvcc doit être à 5v ?
Suis je obligé de charger pour voir le 29Vdc fixé en out ou bien dois-je mettre un pull-up sur sense selon vous ?
Lors de mes derniers essaies,justement je mesurai aucun courant contrairement au chargeur livré avec les batteries qui présentait 29.4vdc a vide par la même occasion et 3A en charge;
donc bilan des cours
un dcin = 31 alime régulé de labo
non chargé :
intvcc = 3.7v
chargé avec la batterie de 25.6 vdc
intvcc = 5.03 vdc
stat0 on
stat1 off
bst = 28.95vdc alime dcin
fb = 1.988vdc
enable : 31vDC
Faut que je regarde un truc, car il me semblait que fb était vers 2.267 Vdc.
Ton cavalier MPPT est bien sur OFF?
Je vais refaire le tour de tes messages pour me remettre dans ton sujet et je reviens vers toi.
Oui, le MPPT était bien sur off, je dis était car j'ai également essayer en on à toute hasard (:
Mais il ce pourrait que la batterie étant suffisamment chargé il ne démarre pas ? puisque celle-ci est à 25.6Vdc.
Après j'ai revérifié tout les composants modifié et j'ai rien trouvé anormal, aussi j'ai pas mal galéré à décâbler puis recâbler R16 en 0204![]()
Si ce sont bien des accus NMC et que tu en as 7 en série alors ils sont au milieu du plateau (3.65V/élément) et loin d'être pleins.
Et il faut mettre l'accu!
Oui ce sont bien des batteries lithium ion nmc donné pour 25.2 vdc 9ah, tension de charge max 29.4vdc
Mais pour le moment, j'ai aucun courant, dans l'optique de vérification des modifs, y aurait-il des caractéristiques Mosfet qui m'aurait échappé peut-être.
C'est bien 2.267V en VFB ?
Ok, j'ai cru que tu faisais tes tests sans avoir branché la batterie.
En principe tu dois avoir INTVCC valant 5V, c'est ce qui alimente la circuiterie interne du LTC4013
Il faut aussi vérifier que la capa boost de la carte d'éval soit en adéquation avec le Qg de tes MOS.
Merci Exotique pour tes suggestions, je vais aller voir de ce côté là .
J'ai évidemment testé charger avec la batterie mais aussi non chargé pour observer ce qui ce passe et voir si la tension de charge est présente, tension que je ne vois pas lorsque la batterie est branché.
Mes essais avec le chargeur natif et donc livré avec les batteries, lui charge évidemment bien avec les 29,4 Vdc de charge présent à vide et stable qui descent à la tension batteries une fois branché d'ou l'on observe bien l'augmentation de tension en cours de chargement.
Pour le moment désactive le mode timer.
Assure toi que ton INTVCC est bien à 5V et que les conditions sur la tension de retour de l'accu vers le LTC4013 respectent ces conditions selon le mode que tu as sélectionné:
En attendant que l'image soit validée:
le LTC4013 ne chargera pas tant que l'accu présente une tension supérieur à un seuil haut et acceptera la charge en dessous d'un seuil bas.
Mode 1 -> M/H
Mode 2 -> M
Recharge si Vmes=2.295V
Quels sont les états que tu mesures de STA0 et STA1?
J'avais zappé ça:
Si stat0 est ON et STAT1 est OFF, comme se sont des drains ouverts, en principe c'est que tu dois pouvoir charger.
2.267V est en dessous du seuil de charge min donc ça devrait charger.. (voir le flowchart en page 20)
Tu peux confirmer cette valeur?
Oui, lorsque je branche la batterie les états stat0 est à on et stat1 à off, le 2,267 Vdc selon la docs concernant VFB est la tension normalement constante présente sur R17 pour fixer la tension de charge à 29Vdc pour moi, d'ou le calcul de R17 à 1,18MOhm.
Mais pour le moment je mesure 1,998 à 2vdc au borne de R17.
hello ,
ça se régle avec un OC71 en comparateur de phase
