[Analogique] Gestion de charge batterie lithium - Page 3
Page 3 sur 9 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 252
  1. #61
    davidif
    Re : Gestion de charge batterie lithium
    Bon bah là, je vois toujours pas ce qui ce passe, pour avoir vérifié mes valeurs qui sont pour la grande majorités déjà fixées pour fonctionner.
    Le lowbat, fixé à 1.73vdc, une 86.6k à la masse, mesurant le vfb entre 1.988V et 2V en testant 2 batteries, une de 25.6 l'autre de 25.9Vdc.
    Le VBat > au lowbat, ça devrait chargé si je me fis à la page 20 ... sauf si le enab n'est pas actif ... celui-ci étant calculé à Venab=1.767 Vdc en mettant le cavalier sur UVLO , ou bien sur "on" directement donc dcin=31Vdc.
    J'ai vérifié les différences entre les mosfets prévu (SI7116DN) et ceux remplacer (SISS32DN), et mis à par des courants et tensions plus important.
  2. #62
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    Oui, lorsque je branche la batterie les états stat0 est à on et stat1 à off, le 2,267 Vdc selon la docs concernant VFB est la tension normalement constante présente sur R17 pour fixer la tension de charge à 29Vdc pour moi, d'ou le calcul de R17 à 1,18MOhm.
    1.18Mohms est beaucoup trop grand.
    Si tu veux avoir par exemple 2.5V sur Vfb avec une tension CV à 29.4V il faut:
    VFB=R17*Vbat/(R17+R16+R15)
    Donc R17=Vfb(R16+R15)/(Vbat-Vfb)=47k environ.
    Ton calcul à 1.8Mohm est donc faux, pas étonnant que ça ne fonctionne pas.
  3. #63
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    ça se régle avec un OC71 en comparateur de phase
    Tu peux développer?
  4. #64
    invitead6c50a3
    Si tu regardes la valeur montée sur la maquette, il y a 100k pour la moitié quasiment de ta tension batterie actuelle, donc 47k est cohérent, 1.18Mohm non.
  5. #65
    invitead6c50a3
    Refais le calcul précisément et monte sur la maquette, par exemple une résistance ajustable de 10k et une résistance de 39K 1%.
    Et ne touche pas à R15 et R16 évidemment.
  6. #66
    davidif
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    Oui je comprend bien ce que tu veux dire et je vais voir à changer mes valeurs dans ce sens là, mais ce que j'ai calculé n'est pas incohérents sauf erreur, c'est un simple pond diviseur, on peut faire varier la tension Vfb en changeant la valeur effectivement de R17 en la diminuant de moitié mais également la valeur total de (R16+R15) en la doublant, dans un cas comme de l'autre le résultat est le même non ?
  7. #67
    invitead6c50a3
    Il faut conserver un courant de pont suffisant, sinon le courant d'entrée vers FB va finir par perturber la mesure, 1.8Mohms c'est beaucoup.
    Mieux vaut changer R17.
    Et comme tu me dis que tu as changé R17... tu voulais donc parler de R16?
  8. #68
    davidif
    OK je comprend, oui j'ai changé R16.
    Il me reste plus qu'a me tuer les yeux sur du 0204 pour changer la R17 + POTAR ? remettre la R16
    Merci Exotique pour le conseil, je vais aussitôt me procurer les composants nécessaire
    Dernière modification par davidif ; 09/09/2020 à 17h52.
  9. #69
    invitead6c50a3
    J'avoue que mettre des 0204 sur une carte d'éval, c'est pas le top.
    Je ne descends jamais en dessous du 0603 pour mes cartes.
    J'espère que ça solutionnera ton problème de fonctionnement avec les bonnes valeurs.
    Avant de mettre sous tension ton montage après les modifs essaye de faire un petit résumé de toutes tes modifications, on fera le tour de tout ça avant de brancher
  10. #70
    davidif
    Oui merci, j'ai fais la commande en espérant les avoir demain.
  11. #71
    davidif
    Bonjour, n'ayant pas encore reçu mes composants pour le chargeur, j'ai commencé à attaquer la partie gauge sur la carte de dev du max205
    https://datasheets.maximintegrated.c...7215XEVKIT.pdf
    Une chose m'interroge, le "PACK PROTECTOR" j'ai bo lire la docs du kit de dev et du max17205 aussi ou peut-être de travers (: mais je ne vois pas ce qu'ils entendent ?
    De plus, je dois branché les batteries entre BxP/bp4 et J9(b1n) pour mes batteries de 14 cellules dont 7s ?
    invitead6c50a3
    Ce n'est juste qu'une protection soit par un PCM soit par un BMS, soit un simple fusible pour des essais sur table.
    Ne perd pas de vue que le MAX17205 est une jauge pas un BMS.
    Pour 7S (le nombre de cellules en parallèle tu t'en fous) tu dois sélectionner "multi cells' et comme tu as 7S il va te falloir changer une valeur de résistance, puisque les configurations par défaut prévues sont 4S, 6S et 10S.
    La résistance sur la carte à changer est R5 et il faut appliquer la formule suivante:
    0.5MΩ x (N - 1) avec N le nombre de cellules en série.
    Attention il faut une résistance à 0.1%
  13. #73
    invitead6c50a3
    Autre possibilité où tu n'auras pas à acheter la moindre résistance:
    Voici le schéma avec la bonne valeur pour 7S:
    Et ce que tu peux faire comme modif simple sur la carte en te branchant sur B12P:
  14. #74
    davidif
    Pièce jointe 420478
    Pièce jointe 420479
    Oui effectivement, c'est possible comme ça, et évidement je connecte J1(Bxp) à j2(B12p) si j'ai bien compris
    Pour la protection, j'ai pas besoin d'en mettre, mes batteries embarquant un BMS.
    Merci pour l'astuce
  15. #75
    invitead6c50a3
    Oui et ta load (ou chargeur) entre +pack et -pack.
  16. #76
    davidif
    OK, je suis actuellement en train d'essayer de me connecté avec l'interface en utilisant la conf wizard mais pour le moment je ne peux pas encore modifier les registres pour la configuration relatif aux batterie (: décidément quand ça veut pas, ça veut pas (: Bon je commence juste ...
    il y a besoin de mettre la batterie pour sauvegarder les réglages en premier lieu ou la tension 5V USB suffit ? lorsque j'essai de programmer , j'ai un gros "fail"
  17. #77
    davidif
    Bon bah, je croix que pour un début avoir réussi à communiquer ...
    Juste quelques doutes au niveau de la configuration.
    Cell Size --> taille de chacune des cellules, c'est à dire 9000mA /7 donc 1285mA c'est bien ça
    3,6V pour une cellule
    Charge Termination Current 9000mA
    Merci pour ta dispo et aide
  18. #78
    invitead6c50a3
    Peux-tu me rappeler les caractéristiques d'un élément?
    Ou mieux sa référence exacte.
    C'est bien du 7S2P?
  19. #79
    davidif
    C'est bien du 7S2P?
    Oui c'est bien ça, 14 cellules dont 7 en séries
  20. #80
    davidif
    J'oubliai, sa ref : B25009S1 de chez Solise
  21. #81
    invitead6c50a3
    La capacité de ta batterie est 9Ah.
    Ta cellule fait donc 4.5Ah puisqu'il y en a 2 en parallèle par segment.
    7 en série ne change rien à la capacité du pack, c'est juste l'énergie globale qui sera W=7*3.6*9=226.8Wh
    Si tu en avais seulement 7 en serie (sans cellule en parallèle) tu aurais moitié moins d'énergie.
    7*3.6*4.5=113.4Wh
  22. #82
    davidif
    Désolé de passé du coq à l’Anne, mais ayant reçu mes composants que j'ai non sans mal câblés sur la carte de charge, j'ai donc repris les tests mais sans succès
    Cependant, avec le potentiomètre j'ai pu faire varier la tension Vfb et ma permis de constater quelques petites choses :
    Ma batterie branché, tension vbat 25,56Vdc le tout alimenté dcin à 31Vdc
    la led stat0 s'allume donc quand vfb < 2,282Vdc et s'éteind à > 2,364.
    La stat1 restant éteinte.
    Mais ça ne charge toujours pas, je me demande si il n'y aurait pas un problème sur les mosfets que j'ai modifiés du coup par ce que là je bloque.
  23. #83
    invitead6c50a3
    Peux-tu faire stp une photo bien nette de ta carte?
  24. #84
    invitead6c50a3
    Et notamment des soudures des MOS.
  25. #85
    davidif
    Oui bien sur
    Et le clou du spectacle (:
  26. #86
    davidif
    je revérifi les modifs
    les condo C18-C20 22uF 100V,
    C24 220uF 80Vdc,
    C27 47nF 100V,
    M1 à M4 à la place du SI7116DN-T1-E3 j'ai cablé le SISS32DN-T1-GE3 (Vds 80V),
    R16 demi à 499kOhm, R17=39k+potar de 15k,
    également, RSENS à 16m Ohm
    conf :
    M1 M
    M2 M
    Il ce pourrait qu'il y ai un problème sur les mosfet que j'ai changé ? car théoriquement stat0=on et stat1=off on est en courant constant, sensé charger sur condition du enable qui m'a l'aire OK puisque sur on.
    j'ai vu mon alime de labo, mais elle a l'aire de donnée tout de même sous d'autres charges.
  27. #87
    davidif
    Ha OK
    Après je vais pas pouvoir faire grand chose, si c'est les mosfets, j'ai dû les faire faire câbler car je n'ai pas l'outillage pour ça.
  28. #88
    invitead6c50a3
    Ok je regarderai tout ça ce soir.
    La photo des MOS n'est pas très nette sur mon tel.
    Ca me semble très moyen comme soudures.
    As-tu un oscillo?
    Tu es en situation de charge mais si le courant ne passe pas il faut voir où il est bloqué.
    Je parierai à priori sur au moins un MOS.
    Ca peut se voir avec un oscillo assez facilement.
  29. #89
    davidif
    D'après mes mesures,
    batterie 25.57v branché et alimenter en dcin 31v
    Vfb= 2.285v stat0 on et stat1 off
    en Gate mos M1 et M2 26.17V, source M1, M2=26.05v drain 25.58
    Gate M3 28.8V
    Gate M4 0v
  30. #90
    invitead6c50a3
    Les tensions gate-source sont trop faibles pour que M1 et M2 soit ON.
    Soit ils sont montés à l'envers, soit ils sont mal soudés.
    Si ta tension d'entrée est supérieur à ta tension batterie tu peux provisoirement strapper ces 2 MOS (tu relies les 2 drains entre eux), vu qu'ils ne servent que d'anti-retour sur le chemin DC principal.
    Si ça charge alors il faudra ressouder correctement ces 2 MOS.
    Si ça ne charge pas alors c'est que les 4 MOS sont mal soudés.
    Difficile à dire à distance.
  1. [Energie] Problème de charge batterie lithium
    Par invite6e5e8fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2019, 14h37
  2. [Energie] Régulateur charge batterie Lithium
    Par invite8b9f86b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2016, 07h49
  3. Charge d'une batterie lithium 20A
    Par invite06c35f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2014, 10h38
  4. charge et utilisation d'une batterie lithium
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 17h22
  5. Charge de batterie lithium-ion
    Par invitee616ba96 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2011, 11h22
