[Energie] Alimentation transitor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 94
    manu225
    Je réalise un petit projet qui à pour but de faire varier l'intensité de leds de plusieurs couleurs à partir de potentiomètres.
    J'ai réalisé un petit schéma du principe avec une led verte :
    Nom : schema_elec.png
Affichages : 323
Taille : 10,2 Ko
    Ma question concerne la tension entre la base et l'émetteur du transistor : sur de nombreux modèles de transitor je vois dans la doc technique que cette tension doit être de maximum 5V.
    D'où la résitance de 15kΩ que j'ai rajouter avant le potentiomètre, qui permet de faire un pont diviseur de tension pour que la tension base-émetteur ne dépasse jamais ce seuil.
    Est-ce la bonne méthode ? Ou y a-t-il d'autres transistor qui aurait des caractéristiques différentes (j'ai pas trouvé grand chose d'autres pour le moment).
    Dernière modification par manu225 ; 11/06/2020 à 10h18.
    “La réalité n'est qu'une illusion, bien que très tenace.”
    gcortex
    Re : Alimentation transitor
    Tu as tout faux. Le Vbe est de 650mV, donc la led doit se trouver côté émetteur.
    Nom : Variateur_led.GIF
Affichages : 327
Taille : 1,5 Ko
    Patrick_91
    Les transistors au Silicum présentent une jonction base/emetteur qui commence a conduire aux alentours de 0,7 V , c'est 0,3 V environ .
    Sur votre schéma le potentiel de la base du transistor est de l'ordre de 0,7V . Donc votre diviseur est perturbé par la jonction qui se met a conduire vers la masse des 0,65V env ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    A cause de mes lunettes je n'avais pas vu la Led .....
    Non l led est bien a mettre dans le circuit collecteur , la résistance dans le circuit émetteur ... (56 ohms par exemple)
    En fonction du courant voulu dans la led il est alors facile a calculer (en mettant 56 Ohms comme résistance d'émetteur) :
    pour i= 20 mA il faudra une tension d'emetteur de : 20*10^-3*56 = 1,12 V, soit un potentieL de base de 420 mV .
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 11/06/2020 à 10h51.
    Patrick_91
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pièce jointe 414777
    Non ton montage en colletecur commun est un générateur de tension (basse impédance) qui t’oblige a mettre une résistance en série abec la Led .
    Inconvénient entre autre le courant n'est pas fixé, il dépend du nombre de leds et de la valeur de la résistance bien sur ..
    Il faut un générateur de courant, ce que je propose au post 4 est un génerateur de courant , il permet sous 12V de connecter 1 2 ou 3 leds en série sans rien changer .
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 11/06/2020 à 11h02.
    Patrick_91
    Par exemple ceci ;
    Nom : rgb_30_mA.PNG
Affichages : 329
Taille : 9,1 Ko
    A plus
    manu225
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Merci en effet je n'avais pas tenu compte de la résistance de 560 ohms de la led pour faire le calcul de la tension base-émetteur.
    Tu parles de 56 ohms pour quelle résistance ? Celle de la led ou celle avant le potentiomètre ?
    Il me semble que si je garde la 560 ohms pour la led et que je change la 15 kohms par une 1 kohms on arrive bien à une tension comprise entre 0 et 4.158V au niveau de base/émetteur ?
    manu225
    Par exemple ceci ;
    Pièce jointe 414781
    A plus
    Mince je viens de voir le schéma après avoir posté ma réponse précedente.
    Patrick_91
    OK non 560 ohms c'est bien trop faut mettre la resistance dans le circuit emetteur 56 Ohms ou 100 si tu veux mais l'idée est de ne pas perdre trop de volts
    a ses bornes il vaut mieux en garder pour alimenter plusieurs leds en serie ..
    A voir ce que tu veux faire ..
    A plus
    manu225
    Par exemple ceci ;
    Pièce jointe 414781
    A plus
    Ok pour la résistance de 1kohms, au lieu de la 15kohms.
    Mais pour la résistance de la led je calcul une valeur bien supérieure :
    La led est alimenté au maximum avec du 3.2V et 20mA
    Donc : 12V - 3.2V = 8.8V (aux bornes de la résistance)
    8.8V / 0.02A = 440 ohms ?
    manu225
    A plus
    Ok je comprends ton calcul.
    En fait je vais décliner ce schéma 3 fois : une led verte, une led bleu et une led rouge.
    L'idée c'est de pouvoir changer chaque couleur séparément.
    Mais peut être que je mettrai plus qu'un led de chaque couleur suivant la puissance d'éclairage obtenu. Du coup je voulais savoir si le calcul à partir d'une seule led est bon ? Je recalculerai par la suite la bonne valeur en fonction du nombre de leds que je mettrai au final
    Patrick_91
    Hello,
    Oui avec le schema que je te propose, une fois le courant fixé a l'aide du potentiometre tu pourra mettre de 1 a 3 leds en serie sans rien changer ...
    C'est un générateur a courant constant, il se moque de la charge .... (presque) .
    Dailleurs une fois le montage mis au point c'est le seul cas ou tu pourra mettre ton milliamperemetre directement en parallele sur la led , cla eteindra la led mais tu mesurera le courant qui passait dedans ... !!
    Donc un court circuit ou 1 led à 3 leds cela ne bronche pas ..
    La 1 k est juste une resistance talon pour dire de ne pas coller 12V sur la base ...
    Tu colles en serie un potar 10 k cela ira tres bien (ou 4,7 K ) ce n'est pas important..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 11/06/2020 à 11h45.
    gcortex
    Comme on ne connait pas le gain et qu'il varie en fonction de la température...
    OK pour la résistance à l'émetteur et pour la led au collecteur.
    Dernière modification par gcortex ; 11/06/2020 à 11h52.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui , le montage n'est pas sensible au gain , quand il reste dans des valeurs accepables , 20 et +
    A plus
    manu225
    Hello,
    A plus
    J'avoue que je comprends pas bien pourquoi la résistance de 56 ohms suffit. Et pourquoi on peut ajouter plusieurs led sans la modifier.
    Comment tu calcules le courant de 20mA max ?
    Patrick_91
    Ah c'est pourtant l'abc du générateur de courant ... une led se drive en courant , pas en tension ..
    Le montage est simple, le potentiel est imposé sur la base , donc sur l'emetteur mais avec 0,7V de moins ...
    J'ai choisi 56 ohms pour deux raisons (arbitraires mais logiques) :
    1/ moins il y a de chute de tension dans cette résistance plus on peut mettre de leds en série dans le collecteur ..
    2/ Une valeur trop faible rend le montage sensible a la température (dérive de la chute de tension dans la jonction base emetteur) .
    Pour le courant dans la led j'ai supposé que tu utilisais des leds ordinaires (pas de puissance) mais si la fiche technique de tes diodes disent que le courant nominal est de 30 mA on peut faire aussi ...
    J'ai pris 20 mA car c'est classique pour les petits leds 3mm de diametre.
    De toute façon il faut respecter les carracteristiques données dans la data sheet.
    donc ; si RE = 56 Ohms et I fixé a 20 mA il faut : (56*20)*10^-3 ) = 1,12V = Ve
    mais si tu pousse le courant avec le potentiomètre (gaffe a ne pas dépasser le maxi autorisé dans la datasheet)
    tu peux monter a 30 40 ...
    Simplement pour un ajustement du potentiomètre pour 20 ma Tu pourra peut être allumer 3 leds en serie .trois fois 3,2 V = 9,6 V +1,12 et 1,2 de VCE cela fonctionne faut juste ne pas trop se rapproche de 12 v bien sur .. en poussant le courant tu ne pourra plus en mettre que deux ...
    J'ai oublié : oui le courant est constant parce quee le potentiel est imposé aux bornes de Re (56 ohms) toute le reste en découle .
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 11/06/2020 à 13h42.
    mag1
    Citation Envoyé par manu225 Voir le message
    Quelques ref de base
    Dans un transistor, on a Ie=Ib +Ic (courant émetteur = courant base + courant collecteur)
    Si le gain (Ic/Ib) est assez grand, on néglige Ib, et on prend l'approximation Ic=Ie
    La tension Vbe est la tension de seuil d'une liaison silicium, très voisine de 0,7 v
    Avec ça, on peut calculer:
    La tension Vb est fixée par le potentiomètre, on aura Ve=Vb-0,7v
    On choisit une R d'émetteur (non critique), ici 56 ohms.
    On règle la tension aux bornes de cette résistance pour un courant Ie de 20mA : Vr= 56 x 20 /1000 = 1,12v, en réglant la tension Vb à 1,12 + 0,7= 1,82v (environ)
    Partant de là, le courant Ic est fixé à 20mA, même avec une R collecteur nulle, et tant que Vcc aura une tension suffisante.
    MM
    manu225
    A plus
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Merci pour vos réponses à tous les 2. Cela fait bien longtemps que je ne me suis pas replongé dans de l'électronique, donc désolé si mes questions sont bâteaux
    Je vais partir sur ce schéma et décliner ça pour les 2 autres couleurs de leds
    mag1
    Une remarque encore.
    On a vu que dans notre exemple #17, Vr=1,12V. et si on a une R collecteur = 0, ou faible, la puissance dissipée par le transistor est : (Vcc- 1,12V) x 20mA.
    On arrive facilement à quelques 100ène de mW, dissipateur obligatoire, etc . Dans un cas concret, on peut choisir une R émetteur plus élevée pour mieux répartir cette dissipation de chaleur..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/06/2020 à 16h31.
    manu225
    MM
    Ok merci pour l'info.
    DAT44
    bien que fonctionnel, se montage n'est pas optimum la réponse ne sera pas linéaire la variation de lumière se fera surtout sur la fin du curseur ...
    DAT44
    proposition de montage , ici, la 4,7K est un ajustable qui sert a régler le seuil d'extinction de la DEL:
    Nom : regul DEL.gif
Affichages : 270
Taille : 1,6 Ko
    Patrick_91
    Hello,
    Non ce n'est pas un générateur a courant constant, si tu ajoutes une Led , le courant est modifié .. le montage en collecteur commun est un générateur de tension ..
    A plus
    Patrick_91
    MM
    Oui mais si tu colels trois Leds en serie la dissipation du transistor devient tres faible ... faut choisir , et si tu augmente la valeur de la resistance il faudra perevoir une 3W ou plus il n'y aura pas de miracle .. un radiateur sur le trans est un +
    Patrick_91
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 414799
    Pourquoi mesurer la tension au niveau extinction ?
    a +
    Patrick_91
    a +
    Pourquoi , avec le gene de courant réglé au minimum c'est pareil ...
    A plus
    manu225
    J'ai reçu tout ce qu'il faut pour mettre en place mon projet.
    J'ai donc testé le schéma proposé par Patrick_91 qui fonctionne très bien avec 4 leds en série :
    Nom : 20200621_104628.jpg
Affichages : 262
Taille : 75,9 Ko
    Cependant comme l'a fait remarqué DAT44 la variation de la luminosité se fait uniquement sur une toute petite partie du potentiomètre. En soit ce n'est pas très grave, mais y a-t-il un moyen facile de rendre cela plus régulier ?
    Dernière modification par manu225 ; 21/06/2020 à 10h16.
    mag1
    Pièce jointe 415455
    Oui, il y a moyen, mais il faut changer de principe et utiliser un PWM. Le rapport cyclique défini le rapport allumage /extinction de 0 à 100% et l’œil fait la moyenne.
    MM
    manu225
    MM
    Je pensais plutôt en mettant une résistance en parallèle du potentiomètre par exemple. Comme ça diminue la résistance globale, est-ce que ça permettrait pas d'affiner le voltage à la base justement ?
    mag1
    Tu peux penser comme tu veux. Mais il y aura toujours des solutions meilleures que d'autres. Ici, c'est le transistor qui dissipe l'énergie superflue, en PWM, le transistor travail en commutation (comme un interrupteur, mais à vitesse élevée, quelques kHz) et ne dissipe aucune énergie, ou presque.
    MM
  1. [Exercices] Transitor Bipolaire
    Par invite4ad57fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2020, 12h03
  2. Pic et transitor
    Par invite65bbe031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 20h05
  3. transitor
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 16h44
  4. polarié transitor
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 13h49
  5. Transitor MOS
    Par invite4e8412ad dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2005, 16h36
