[Analogique] Recherche TRANSISTOR à faible tension de seuil
    invite0321ffb3
    Question Recherche TRANSISTOR à faible tension de seuil
    J’ai réalisé un montage pour supprimer le contact électromécanique d’une horloge électrique ancienne Brillié.
    Je récupère une tension d’environ 0,6 volt donnée lors du passage de l’aimant du balancier dans la bobine .cette tension de seuil VBE débloque un transistor PNP .BC558.
    Ce montage donne totale satisfaction, cependant il existe certaines marques de pendule (notamment ATO) dont la tension fournie aux bornes de la bobine est de 0,4 volt, de ce fait mon bc558 ne déclenche plus.
    Mon problème : je recherche un transistor PNP équivalent au bc 558 capable de gérer une tension de seuil VBE inférieur à 0,6 volt.
    Une idée de votre part serait la bienvenue…
    Astro jean
    gcortex
    Re : Recherche TRANSISTOR à faible tension de seuil
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    un pnp au germanium ou un FET canal P à jonction (JFET) ou à appauvrissement.
    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N5460-D.PDF
    Dernière modification par gcortex ; 11/06/2020 à 19h21.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonsoir et bienvenue,
    et il sert à quoi ce contact (pour ma culture générale...) dans une pendule ?
    Étant donné que tes pendules comportent une source d'énergie et un aimant sur le balancier, tu peux aussi te tourner vers les capteurs à effet hall.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    il y a un électroaimant destiné à entretenir les oscillations, le transistor détecte le courant induit par le noyau plongeur solidaire du balancier et en retour envoie la sauce dans la bobine.
    Vu l'âge des engins cela devait être du germanium , j'en ai encore une bonne centaine aux référence variées.
    Bonsoir astro jean et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par astro jean Voir le message
    ... je recherche un transistor PNP équivalent au bc 558 capable de gérer une tension de seuil VBE inférieur à 0,6 volt ...
    Il n'est pas impossible, pour ces faibles tensions, qu'il faille chercher dans les transistors germanium.
    DAT44
    invite0321ffb3
    Merci je regarde cette piste intéressante.
    astro jean
    invite0321ffb3
    Merci pour ta réponse,
    Il s'agit d'horloge ancienne de collection 1920.dans sa version d'origine lorsque le balancier passe à la verticale,un contact mécanique se ferme et envoie une impulsion 1,5 volt dans la bobine qui réagit avec l'aimant assurant ainsi l'auto entretien.le problème avec le temps le contact s'encrasse un entretien très délicat est nécessaire.le montage électronique supprime ce contact...
    Autre possibilité :
    J'ai ce montage depuis depuis 2017 avec 2 piles R14.
    J'attends toujours que les piles crèvent.
    Au départ, le réglage du balancier est à refaire.
    Voir aussi :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ee_Brillie.zip
    mag1
    Grosse question....Faut-il garder une pièce de collection dans sa version d'origine ou pas ? Dommage de modifier quelque chose.
    MM
    Qristoff
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    1920 ! pinaise, mes parents n'étaient pas nés ! ça laisse pensif !
    Qristoff
    C'est quoi un PCA1515 ? une PLL ? je trouve pas la DS
    invite0321ffb3
    Il est évident que l'on peut fonctionner soit avec le contact d'origine soit avec électronique (c'est la règle nous collectionneur, l'origine du produit est conservé).
    Ne t'inquiète pas du PCA1515P. Je ne l'ai jamais trouvé la datasheet non plus.
    C'est un simple compteur piloté par un quartz.
    C'est un circuit qui se trouvait dans une vieille pendule ordinaire à quartz, HS mécaniquement mais OK électroniquement.
    On en trouve d'autres dans toutes les pendules à quartz.
    - J'ai regardé les signaux de sortie qui commandaient la bobine.
    - J'ai découpé la partie du PCB que je voulais conserver.
    Et j'ai construit mon "bricolage" pour l'adapter.
    Le montage se met en place sur le "connecteur" de la pile suspendue ...
    Ou, comme indiqué sur les photos jointes au message#9, sur la pile et en utilisant le connecteur d'une petite carte
    qui supportait un transistor sur les versions "modernes" de fin du XXème siècle. (non présent sur les régulateurs de 1920)
    Cela dépend du le génération de ta pendule. (C'est un régulateur je suppose ?)
    Tu as pu voir un peu plus de détails sur le lien de mon message#9
    (2 fichiers qui donnent des informations complémentaires.)
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 07/05/2015, 19h40
  2. Allumer une LED à partir d'une faible tension (transistor ?)
    Par inviteb954ac1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2015, 19h54
  3. tension de seuil du transistor PMOS
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2011, 16h57
  4. Tension de pincement et tension de seuil
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 09h47
  5. Diodes a tension de seuil tres faible ?
    Par inviteee8374ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2003, 09h58
