[Autre] Garder étanchéité boitier avec connecteur antenne SMA
    CeylordZ
    Je vous sollicite par rapport à un problème sur lequel je bloque un peu.
    J'ai réalisé une carte prototype avec des composants dont une carte Lopy (pour communiquer sur un réseau LoRa) sur laquelle j'ai une antenne LoRa. J'ai fait l'achat d'un boitier comme celui-ci : https://fr.farnell.com/multicomp-pro...61?ost=3222761
    Mon problème est que ce boitier est à la base étanche, mais je souhaiterais y connecter une antenne munie d'un connecteur SMA et d'une rallonge SMA->Ufl (voir photo )
    Sauf que je ne sais pas comment je pourrait percer mon boitier pour connecter mon antenne tout en conservant son étanchéité.
    J'ai cherché des connecteur SMA que je pourrais éventuellement visser/fixer dans la paroi du boitier mais je ne trouve rien qui y ressemble. Est ce que vous avez une idée de comment je pourrais faire ?
    Merci à vous.
    Janpolanton
    Re : Garder étanchéité boitier avec connecteur antenne SMA
    Si j'ai bien tout compris, il suffit d'utiliser une traversée de cloison étanche.
    simon.
    Passer le fil dans un trou, colmater au joint silicone ?
    CeylordZ
    Voila c'est ça que je cherchais et que je n'arrivais pas à trouver, merci !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Et ben dis donc, ils les donnent pas chez ton marchand !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Piefra
    Slt,
    2 rondeles caoutchouc et eventuellement une metal sur le connecteur sma aurait peut etre suffit
    Mais la certification a un prix !
    Cdlt
    Janpolanton
    C'est la première gogolisation qui est apparue.
    Uniquement pour l'exemple. Il y en a probablement de moins chère chez RS ou Mouser.
    Janpolanton
    Si ça se trouve, j'en ai dans mon brol accumulé depuis 50 ans.
    Il va falloir que j'y fasse un sérieux tri un de ces quatre.
    On accumule et on ne sait plus ce qu'on possède et où on l'a rangé...
    CeylordZ
    Bah du coup, vu que c'est une commande qui sera passée par ma boite, il faut encore que j'arrive à en trouver sur un fournisseur comme RS / Farnell, et il y a pas énormément de choix !
    Janpolanton
    Et chez Mouser ou Digikey?
    Bjr à toi, L'antenne doit elle etre "démontée" ?
    Si c'est non , une étanchéité au silicone.
    ( bon professionnellement ça à mon de "gueule" qu'une jolie...traversée!)
    Dernière modification par f6bes ; 23/06/2020 à 10h22.
    Antoane
    Responsable technique
    Si tu fais l'isolation au silicone, ne pas prendre n'importe quel cartouche pour faire des joints de sale de bain : https://forums.futura-sciences.com/e...ctronique.html
    Janpolanton
    C'est son entreprise qui passe commande, alors il ne faut pas s'em...quiquiner avec du chili con.
    Qristoff
    Chez Radial les références sont R125 753 000 (finition or) et R125 753 001 (finition passivée)
  1. [RF/Radioelec] Antenne dans boitier carbone?
    Par PLMR dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2018, 17h53
  2. [RF/Radioelec] Connecteur d'antenne externe sur smartphone?
    Par invite1f593c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2017, 09h12
  3. [Brun] Connecteur TV Antenne
    Par invitee207c3a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2016, 13h58
  4. Etancheité entre une câble de connectiques et une boîtier
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2007, 08h25
  5. Antenne WIFI : Comment en ajouter sur un boitier multimedia
    Par GIC1622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 14h37
