[Numérique] Ethernet à TTL pour switch hautes frequences a guides d ondes
    Fortare
    Bonjour à tous;
    J'aurais besoin de conseils par rapport à une conversio de données.
    En effet, je desire contrôler un switch en Ethernet : https://www.pasternack.com/wrd-180-w...wgs6053-p.aspx
    Mais le switch en question se commande en TTL uniquement. J'ai donc cherché un converter Ethernet à TTL.
    Le problème, je trouve que tu TTL 3 V voire 5 V max ( alors que mon switch s'alimente en 28 V).
    Par exemple : https://www.usriot.com/products/seri...et-module.html
    Suis-je condamné à faire ma propre carte pour pouvoir monter à 28 V ?
    Merci par avance,
    Fortare
    aeroman00
    Re : Ethernet à TTL pour switch hautes frequences a guides d ondes
    Attention à ne pas confondre la tension d'alimentation (28 V) avec la tension des signaux de commande logique TTL ( 5v) !!!
    Eric
    invite44510b00
    de plus, quand on regarde la Datasheet du produit dont vous passez le lien, on s'apperçoit que c'est un relais de commutation sur guide d'onde (une sorte de relais coaxial mais qui opére sur des guidez d'onde au lieu d'opérer sur un cable - c'est assez proche d'une électrovanne au final).
    De ce fait on a beau chercher on ne voit aucun rapport avec ethernet. La commande TTL ici est là pour éviter de commuter directement le 28V.
    Ou alors vous voulez faire une commande à distance via ethernet ?
    Merci de clarifier .
    Fortare
    Je reprends :
    je voudrais commander un switch RF. Le switch est posséde des connecteurs WRD180 ( guide d'onde) pour transmettre la puissance.
    Pour faire changer la position du switch, un petit moteur est contrôle en TTL. C est vrai que je n etais pas obligé de mentionner la caractéristique "guide d'onde" qui n a rien a voir avec ma question.
    Donc le switch ( ou plutôt le moteur) s'alimente en 28 V et la commande TTL peut se faire via du 3.3 ou 5 V.
    Donc le petit converteur que j'ai trouve peut convenir ?
    Merci.
    Fortare
    "De ce fait on a beau chercher on ne voit aucun rapport avec ethernet. La commande TTL ici est là pour éviter de commuter directement le 28V.
    Merci de clarifier"
    Oui, mon but est de commander mon relais a distance via un PC. C est pour cela que je cherche un convertisseur pour convertir une commande via du Ethernet a une commande TTL.
    Janpolanton
    La technologie TTL est normalisée pour une tension d'alimentation de 5 V (en règle générale, le niveau logique bas varie entre 0 et 1,4 V et le niveau logique haut entre 2,4 V et 5 V).
    Bien sûr, à 3.3V on a un niveau logique haut mais ça n'est pas du TTL
    f6exb
    Faut pas "bosser" au RSA pour acheter ce truc.
    Fortare
    Janpolanton : Oui en effet, je vais rester sur du 5 V.
    Dans le passé, j'avais déjà fait ça avec une rasberry PI, j'utilisais les sorties GPIO de la rasberry ( en convertissant en 5 V via des buffers) pour controler des switchs a distance via Ethernet.
    C'est quelque chose d'un peu lourd à faire, je prefere utiliser un module tout fait.
    F 6exb : Non clairement, il n'existe pas beaucoup de switch en guide d'onde large bande 18-40 GHz dans le marché, surtout avec cette gamme de puissance.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Fortare Voir le message
    A priori, il suffit d'une carte de commande adressable en TCP/IP avec une interface Ethernet. (précision : commande via Ethernet, ça ne veut rien dire : Ethernet, c'est du réseau couche 1 & 2 selon l'ancienne nomenclature OSI et il ne "connait" pas la couche application).
    N'importe quel carte domotique autonome devrait convenir si il suffit de commuter un signal 5V en tout ou rien.
    umfred
    Le convertisseur de ton lien c'est un convertisseur série (rs232-uart) TTL vers ethernet.
    La question pour bien répondre, c'est qu'est-ce ton switch RF attend sur ses entrées TTL pour être commandé ? des signaux série (de la communication sérielle pour le dire autrement) ou simplement, des états 0/1 (de simples entrées/sorties) ?
    Si c'est ce 2nd cas, la réponse est non, ton convertisseur n'ira pas
    f6exb
    D'après la page 4 de la doc https://www.pasternack.com/images/Pr.../PEWGS6053.pdf il me semble que c'est 01 ou 10
    Fortare
    Oui, le convertisseur ne convient pas en effet. Il existe que du TTL vers ethernet sur le marchee.
    Je vais donc suivre le conseil de Fustigator et envoyer du 5V ( donc 01 ou 10 ) via une Rasberry ( ou autre car la rasberry ne semble pas tres fiable et robuste pour une application industrielle.
    umfred
    Il existe des cartes Ethernet vers IO multiples (mais il faut un soft qui contrôlera ces IO)
    umfred
    un exemple => http://fr.brainboxes.com/product/ed-...32-serial-port
    Fortare
    Cela semble parfait.
    D apres la datasheet, c est du Open drain output en sortie. Donc il me suffit de connecter les deux sorties I/O sur les entrees du switch avec en parallèle des resistances de tirage (10k) connectee a du 5 V pour avoir mon ttl ?
    Patrick_91
    Pourquoi pas un injecteur POE (power over Ethernet) cela tombe bien la tansion envoyée est 28 et la puisance transportable est de l'ordre de 15 ou 20 W il me semble .
    Il faut un injecteur POE a un bout du cable et un Extracteur a l'autre extrémité.Attention a la longueur du cable Ethernet car comme toujours U=RI ,,,, c'est normalement fait pour alimenter par exemple des cameras Ethernet etc etc ... voir les normes POE ici <<<---
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 24/06/2020 à 01h00.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Hautes fréquences
    Par inviteadd73cfb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2018, 18h24
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/02/2015, 12h23
  3. hautes frequences tensions CC?
    Par invite6c2b9e07 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2013, 10h07
  4. Mosfet en hautes frequences ?
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 19h45
  5. HP hautes fréquences
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2004, 19h04
